Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Brak pełnej mocy
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Jaka tam jest wartość max? - nie widać na rysunku.
  2. #22
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Cytat Napisał Marcino_14 Zobacz post
    max przepływ pokazało 612..........
  3. #23
    Cytat Napisał mirekswirek Zobacz post
    Co jeszcze udało mi się wyłapać z poprzednich screenów to że masz zawyżone ciśnienie atmosferyczne - pokazało Ci ponad 1100 mbar na ciepłym silniku (nie wiem gdzie mieszkasz i jakie było wtedy ciśnienie ale zdaje się że mimo wszystko jest za duże), więc czujnik ciśnienia masz do sprawdzenia ale podmiany na inny. Myślę że na tej podstawie obliczany jest również przepływ powietrza więc możliwe że stąd też zawyżone przepływy.
    Ostatnio edytowane przez Marcino_14 ; 10-01-2020 o 16:34
  4. #24
    Sanok
    278-668 m n.p.m. w niedziele zrobię telefonem korekty jak pogoda pozwoli ,a poszarpany przepływ co może oznaczać? gdzie ten czujnik jest?
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 10-01-2020 o 18:35
  5. #25
    Nie wiem ale jak testawałeś wcześniejszy przepływomierz to nie było żadnych uskoków. Czujnik ciśnienia może być wymienny albo na stałe w sterowniku silnika, nie mam pojęcia gdzie. Ale zanim zaczniesz z nim coś działać to sprawdź go jeszcze raz na wykresie jakie są wskazania, czy rzeczywiście są duże rozbieżności w stosunku do oczekiwanego ciśnienia w Twojej okolicy.
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Sanok
    masz racje z tym ciśnieniem muszę sprawdzić .ale sprawdzając stare zrzuty to jest około 999,95-1036.5 tylko na tym jednym było 1100.Na podmienionej przepływce silnik po rozuchu dostał parkinsona może dla tego taki wykres,sprawdzę jeszcze raz.
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 11-01-2020 o 19:24
  7. #27
    Sanok
    Nie bardzo mam czas na pomiary,ale sprawdziłem dzisiaj ciśnienie na zimnym silnkiu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (418).jpg
Rozmiar:	117.7 KB
ID:	265358 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (419).jpg
Rozmiar:	73.4 KB
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 14:08
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-02-2019, 18:14
  3. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  5. [159] Nawiew nie działa na pełnej mocy
    Utworzone przez malypaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 13:32
