Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Turbo nie ładuje tak jak powinno
  1. #21
    Piotrków Tryb.
    Giulietta 1.4 TB MA 170KM Vectra 2.0 16v
    Nadal jestem w czarnej ..... , nie ma mocy na wysokich obrotach , błąd P0236 Usterka obwodu zasilanie powietrze , jeszcze nie mam pewności co do zaworu sterujący turbiną , czy można go sprawdzić jakoś?
Nazwa:	Zrzut ekranu (2).jpg
Rozmiar:	58.0 KB
  2. #22
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120@145 KM 2012
    Ja miałem identyczne objawy, winny był Zawór upustowy turbosprężarki PIERBURG 7.01835.06.0.
  3. #23
    Piotrków Tryb.
    Nie jestem pewien czy w 1.4 MA 170 KM ten zawór jest . według fotek powinien być na rurze dolotowej od inetercooler do kolektor , u mnie tego nie widzę, mogę się mylić
    Nie jestem pewien czy w 1.4 MA 170 KM ten zawór jest . według fotek powinien być na rurze dolotowej od inetercooler do kolektor , u mnie tego nie widzę, mogę się mylićKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (3).jpg
Rozmiar:	48.5 KB
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Mario71 Zobacz post
Rozmiar:	48.5 KB
    Przecież zawór upustowy w 1,4 ma 170 km jest na turbo , przeczytaj cały tem wątek ....
  5. #25
    PL
    https://archiwum.allegro.pl/oferta/t...377921811.html
    Patrz fotka .
    Czarne coś po lewej na górze / to jest DV/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #26
    Piotrków Tryb.
    Patrz fotka .
    Ok dzięki, faktycznie wcześniej był opisany ""DV"" raczej nie da się go sprawdzić na " sucho", rozejrzę się za używką
  7. #27
    Discharge Valve = DV [emoji16]
  8. #28
    Piotrków Tryb.
    Znalazłem , to samo kolano pęknięte jak wyżej w temacie przy przepustnicy, wymienione, lecz jeszcze nie jest dobrze,tak mi się wydaje, na wyświetlaczu ciśnienia turbiny ,nie dobija do końca tylko do połowy, powinna być do końca? Błędu żadnego nie wywala. Jakieś porady mile widziane
  9. #29
    Piotrków Tryb.
    Ok , również uszkodzony zawór upustowy przy Turbo, wymieniony na nowy koszt 260 zł , Julka sprawna, czeka mnie jeszcze wymiana poduszek silnika i skrzyni (lizak)
  10. #30
    Ważne, że się wyjaśniło, a i dla potomnych informacja, żeby w razie takich objawów sprawdzili ten zawór, bo to nie pierwszy taki przypadek
  1. Turbina nie ładuje na zimnym silniku
    Utworzone przez eternal_slavo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2020, 13:48
  2. [MiTo] 1.4 turbo nie ładuje
    Utworzone przez zero2 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-12-2016, 01:29
  3. [159] Boost - turbina ładuje jak szalona
    Utworzone przez anAlfaBeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-10-2015, 10:23
  4. [Brera] Turbo w 2,4jtdm ładuje max 0.5 bara, rura mi zmiękła/od IC :)/
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 22:18
  5. Czy suszara dobrze ładuje?? wykres
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 13:23
