Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Lekko muli i "pyka" z tłumika
  1. #21
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Cytat Napisał sn00p Zobacz post
    Ja też to czytałem i robiłem wcześniej. Zmyliło mnie to, że mechanik podpinał przepływkę od alfy 147 (swojej własnej ;]) i to nic nie zmieniło ...
    Tyle, że wszystko na padniętym wariacie.
    No to majster a od jakiego silnika ten przepływomierz tam zamontował, tym bardziej że po wymianie trzeba zresetować komputer.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Karol_PKAR
    Białystok
    AR 156 2.4jtd sportpack '01
    Jeżeli okaże się ,że to przepływka- zmień majstra
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 12-09-2009 o 21:14
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Majster jest bardzo dobry !
    Robili to tak na szybko, bo pojechałem tam na przegląd po kupni a zmieniłem pasek wielorowkowy od alternatora i w ogóle dużo bzdetów wyszło ...
    Lesio to był inny silnik niż mój, ale przekładali sam wkład przepływki więc wsio powinno zagrać ;]
    Obiecał za podpiąć pod examinera za friko następnym razem.
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Wink
    Postawiłem dziś alfę na rozrząd - i miałem rację że go zmieniałem, bo wg mechanika miał na oko 60-70 tys. Wariatora zaczepiać nie trzeba, wałki są w stanie idealnym (bałem się że mogę mieć krzywkę wytartą).
    A problemem były (i jeszcze są, do jutro-pojutrze) świece. Mechanik mi je pokazał, wyglądały jak obraz nędzy i rozpaczy (naprawdę widziały 125kkm jak pisałem w innym wątku), a co gorsza - nieudolne mycie silnika (pewnie w komisie) spowodowało, że stała w pobliżu woda. Kable WN też zmienię (NGK chyba wezmę) na wszelki wypadek.
    Jak dobrze pójdzie, to jutro Alfą będę śmigał. Z chudym portfelem. Ale szczęśliwy jak małe dziecko
    Edit: od razu się upewniam: świece NGK PRF6B + PMR7A(tak mówi instrukcja)? Bo na allegro znalazłem nieco (choć niewiele) taniej niż w sklepie/ASO z tym że BKR6EKPA + PMR7A. Czy to to samo??
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 15-09-2009 o 14:16
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  5. #25
    jaca146ts
    witam
    ile płaciłeś za kompletny rozrząd ?? wymieniałeś z wariatem ??
    Pozdro
  6. #26
    wschód
    Komplet bez wariata (trochę żałuję bo już go słychać na zimnym) ale z pompą kosztował mnie bodajże 5 stówek w ASO + robota ok. 200-300 (nie powiem dokładnie bo inne wymiany jeszcze szły).
    PS. Archeolog z Ciebie
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mik3
    W-M
    Ford Focus Mk2 Turnier FX Gold 1.6 Ti-VCT
    Pytanie do kolegów po wymianie przepływomierza - wymieniane na oryginał Bosha czy zamiennik (WRC, QAP, ...)? Jeśli oryginał, to gdzie najtaniej kupić?
  8. #28
    Wrocław.
    Cytat Napisał Mik3 Zobacz post
    Wszyscy polecają Boscha bo skąpy wydaje dwa razy.
    Najtaniej na allegro, ale przynajmniej w jednym z Wrocławskich sklepów jeszcze niedawno cena byłą taka sama, więc jak kto woli ...
    Pzdr.
  9. #29
    W-M
    Na Allegro tzn. te za 530PLN? Co jeśli po odpięciu wtyczki przepływomierza auto dalej przerywa i strzela w kolektor - możliwe, że to nie przepływka powoduje takie anomalie? Może pompa paliwa?
  10. #30
    wschód
    Świece i/lub kable WN. O tym był ten cały temat. Od pompy by nie strzelało, bo strzelanie powoduje zbyt wcześnie podana iskra (zawór dolotowy jest jeszcze otwarty). A strzały w kolektor mogą zabić przepływkę - i wtedy robi się z nią problem.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 30-10-2009 o 19:41
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Lekko skrzywiona Felga 17"
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 21:21
  4. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
