Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Wskaźnik paliwa
  1. #21
    Kozik
    Oczywiście trzeba wyjąć zbiornik bo pępki z pływakiem nie wyciągnie przez ten otwór w podłodze bagarznika.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    Cytat Napisał Kozik Zobacz post
    cos kolego wprowadzasz w blad ja swoja pompke wyciagalem chyba z 15 razy i ani razu nie wyciagalem zbiornika...
    ---------- Post dodany o godzinie 08:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:44 ----------
    Cytat Napisał stara.plesn Zobacz post
    Może masz przytkane (przygniecione) przewody odpowietrzające.
    hmmmm to ciekawe co napisales bo dziwne jest to ze jak odkrecam korek to zawsze zaciaga powietrze zbiornik moze i tu tkwi problem, dzieki za rade bede grzebal
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
  3. #23
    Kozik
    Uradowałem się bardzo, zaczynając wyciągać tą pompkę muszę oczywiście odłączyć przewody paliwowe z tego co widziałem to je się do góry wyciąga po odblokowaniu, następnie trzeba odkręcić nakrętkę ?
  4. #24
    Toldi
    Cytat Napisał Gopcio Zobacz post
    a gdzie takie przewody odpowietrzające się znajdują? bo u mnie też tak jest jak odkręcę korek to zasysa powietrze. myślałem że to normalne
    i mam pytanie przy okazji o inny wskaźnik, a dokładnie o wskaźnik temperatury: czy on Wam opada w momencie wyłączenia silnika i wyciągnięcia kluczyka (jak reszta wskaźników) czy też pozostaje na wskazywanej temperaturze? Bo u mnie jak np. wyłączę silnik przy 80st to wskazówka opada baaardzo powoli i np. po 2-3 godzinach jeszcze jest np w połowie od 0 do 80.
  5. #25
    Toldi
    UP!
  6. #26
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    U mnie wskaźnik temp. opada od razu po zgaszeniu silnika, do stanu wyjsciowego.
    Co do korka wlewu...
    Zauważyłem, że latem bardziej syczy przy odkręcaniu. Teraz jak jest chłodno to wcale. Szczególnie sie tym nie przejmuje, autko śmiga, tankuję normalnie więc gitara
    O ile dobrze pamiętam to ktoś kiedyś pisał, że te przewody odpowietrzające są pod wykładzina bagarznika. Trzeba odkręcić taki okrągły plastik
    http://62.195.105.49:7080/navi?COUNT...D=1&GUI_LANG=6
    Wydaje mi się, że za te syczenie odpowiada urządzienie podciśnieniowe nr 10260.
  7. #27
    Kozik
    Witam dziś wyjąłem pompkę pływak i czujnik poziomu paliwa to jest osobny element można go wymontować z modułu pompki paliwowej. Złożyłem to po tym jak się okazało że jeden koniec drutu oporowego wysunął sie z zaczepu, ale po ponownym złożeniu okazało sie że pływak prawdopodobnie zatrzymał sie w jednym miejscu. Czy ktoś posiada sam czujnik proszę o kontakt na pw
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Dlaczego syczy napisałem w tym poście :http://www.forum.alfaholicy.org/145_146_155/19975-zapowietrzony_wlew_paliwa.html#post233276 a dlaczego w lecie syczy bardziej a w zimie prawie wcale to chyba jest oczywiste - dość znaczna różnica temperatur a co za tym idzie ilość par paliwa znacznie mniejsza w zimie, więc i ciśnienie w baku nie musi być zbyt niskie co powoduje znacznie mniejszą różnicę ciśnień pomiędzy bakiem i otoczeniem, więc i "syczenie" zdecydowanie mniejsze. Czysta fizyka
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. Wskaźnik paliwa 156 1.8 TS
    Utworzone przez netoperek2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 19:41
  3. [159] Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez tureq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 17:19
  4. [33] Wskaźnik Paliwa
    Utworzone przez Bronx18 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-05-2009, 22:53
  5. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Daras28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-12-2008, 15:33
