nom tez to zauwazylem kiedys stalem na stromej gorce przodem w dol mialem z 20 l a mi sie rezerwa zaswiecila
dlatego sprawdzam tez licznik dzienny i wiem ile przejchalem i ile srednio robie na tym co wlalem
gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
Jeśli jeździsz po mieście i stoicz w korkach to całkiem realne spalanie ale liczników motgodzin nie mamy. Mi się wydaje że też coś koło 20 l/100 mi wciąga zwłaszcza jak nie wyłączę klimy. Inna sprawa że końcówkę wydechu mi sadzą obczernia więc może jest coś nie halo. Ale za miastem już około 10/100.
no i miałem racje spalanie jakie mi wyszło to 24l na 100km!! ;/ za 180zł zrobiłem 213km i samochod zdechł... koniec paliwa... co moze byc tego powodem?? ;/;/
Czytałem w innym temacie, że w serwisie stwierdzili Ci tylko uszkodzenie silniczka krokowego.
Wycieków nie masz?
Sonda sprawna?
Przepływomierz?
Typowe rzeczy raczej... jednak przy takim spalaniu, to już chyba któryś z elementów musi być w stadium agonalnym
Kurde ja ostatnio to samo a w zasadzie podobnie bo tankuje 11 litrow a jedzie mi max 80 km. Sprawdzalem dobrze zeby nie bylo!! ale to tak od jakiegos czasu w zasadzie od tych nizszych temeratur ponizej zera. We wczesniejszym aucie tez w zimie mi mniej pali wiec tragedii nie ma ale 24 l na 100 km to chyba rekord!
a wiec zrobiłem test jezdziłęm az zgasł samochod... wlałem dokładnie 6litrow i zrobiłem 35km!! czyli spalanie wychodzi 18l przy spokojnej jezdzie po miescie co może byc walnięte dodam ze mam nie oryginalny przepływomierz nie bosha moze to byc powodem?
teraz jak jest zimno to wyszło mi spalanie 28l na 110km ;/;/;/ dosłownie tragedia!! ale samochod ma normalne osiagi dobrze jeździ myslicie ze to przepływomierz bo raczej nie sonda? bo by zle chodził
Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby samochód miał normalne osiągi i normalnie sie zachowywał przy takim spalaniu.
Podłączenie do komputera powinno rozwiązać problem.
Najlepiej we własnym zakresie - kabel + alfadiag.
Oczywiście zakładając, że wydech jest szczelny i ogólnie mechanicznie wszystko ok
co ma wydech do spalania? ale wydech jest napewno szczelny!! mam nie oryginalna przepływke moze to jest tego powodem? samochod od poczatku mi tak duzo pali tylko teraz wiecej jezdrze i jest to niestety bardzo odczuwalne...
Odepnij ją (przepływkę) i zobacz ile spali
