Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 57
Temat: Wybór tarcz hamulcowych
  1. #21
    Abs nie ma nic do odpowietrzania , łożyska w kole zmienia sie tylko uszkodzone gdy huczą a nie parami natomiast klocki parami
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    Czyli ew. odpowietrzyć poprostu układ hamulcowy. A co do łożysk - nie huczą, ale muszę wymienić piastę, mam na niej zerwany gwint na 2 szpilkach. Mechoptyk powiedział że starego łożyska nie da się uratować i że muszę mieć nowe. A najlepiej na dwie strony, stąd moje pytanie.
    Reasumując - odpowietrzam hamulce, zakładam nową piastę i nowe łożysko piasty. Jak zrobię - napiszę o rezultatach.
    Pozdrawiam miłej nocy życząc (bo ja właśnie na noc w pracy jestem)
  3. #23
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    A co zrobic jak mi strasznie klocki piszcza przy chamowaniu szczegolnie od predkosci 40 w dol, klocki mam Ferrodo a tarcze zwykle. Zuzycie tarcz okolo 20% a klockow 10%.
  4. #24
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Z tego co zdążyłem się dowiedzieć u różnych mechoptyków to rady na piszczące klocki są dwie:
    1. Klocki nowe - przejechać ok. 1000Km może się dotrą. Jak nie to patrz 2.
    2. Jak piszczą mimo że nie są nowe - wymienić na inne. (tu dwie szkoły - wymienić na inną firmę lub po prostu wymienić.)
    Mi też piszczą.
  5. #25
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał medork
    Mi też piszczą.
    Witam.
    Co do wymiany to troszkę przesada moim zdaniem :mrgreen: . Klocki piszczą wtedy gdy są zanieczyszczone lub przypalone. Na początek proponuję zdjąć i przeczyścić na papierze ściernym, przesmarować jarzma smarem miedziowy m lub ceramicznym i złożyć z powrotem.
    Taka operacja powinna pomóc.
    Co do wypowiedzi kolegi wcześniej na temat klocków na pierwszy montaż, to spotkałem się tylko z Ferodo, Ate, i ostatnio w najnowszych AR występują czasem Lucasy, wszystko oczywiście sygnowane AR.
    Pozdrawiam. :wink:
  6. #26
    Boberek6666
    witam jestem tutaj nowy i mam taki mały problem z moja alfa (146 1,6 Ts) jak chamuje cale autko mi dziwnie drży a jak zdjąłem koło to zobaczyłem tarcze w fatalnym stanie (rdza), jest to wina klocków i i prosił bym o pomoc w sprawie wymiany klocków i tarcz tak do 600 zł niee więcej
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Niedawno wymieniałem tarcze i klocki - koszt:
    - tarcze 130 zł (SBS);
    - klocki 65 zł (VALEO);
    - robocizna ~ 5 zł (2x TYSKIE po robocie - wymiana pod blokiem :mrgreen: ).
    RAZEM - 200 zł :>>
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  8. #28
    homel86
    bobere6666 jak masz rdze na tarczy to raczej wina hamulcow nie hamuja tak jak powinny radzilbym odpowietrzyc uklad hamulcowy
  9. #29
    Zduńska Wola
    Jeśli mówisz rdzy na powierzchni tarczy współpracującej z klockiem hamulcowym to powinieneś pomyśleć o wymianie tarcz i klocków a klocków dlatego, bo jeśli się zakłada nowe tarcze to klocki również powinno się wymienić. Być może tarcze zostały przegrzane i się pokrzywiły ;//
  10. #30
    Boberek6666
    n0o okey to jakie tarcze polecacie ?? takie ktore sie niee pokrzywia z przegrzania bo lubie ostro jedzic a klocki to widze ze wszyscy chwalicie ferodo ale jakie tarcze i takie w przystępnej cenie !!
  1. [146] Wymiana tarcz hamulcowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 21:19
  2. [156] wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez Kosiar w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 20:48
  3. [155] rozmiar tarcz hamulcowych
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 21:08
  4. [155] Osłony tarcz hamulcowych
    Utworzone przez fiveseven w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 18:48
  5. [145] bx- Wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 18:36
