Panowie, dam sobie sam radę z wymianą tarcz z przodu? Ja się je zdejmuje? Klocki wymieniałem sam, a dalej to już nie rozbierałem.![]()
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
To 145 boxerek oczywiście!
Nie ma w tym większej filozofii, napewno dasz sobie rade![]()
jak znam zycie i z praktyki zdjecie tarcz to odkrecenie 2-3 srubek oczywiscie nie liczac zacisku dasz rade![]()
Dzięki wszystkim!![]()
Gdy już ściągniesz tarcze, wyczyść dobrze piastę na płaszczyznie styku z tarczą (papierem ściernym), tarcza musi wejść lekko (żadnego wbijania), wszelkie nierówności w tym miejscu spowodują bicie tarczy, które to doprowadzi kierowce do rozpaczy i spowoduje że nikt nie uzna gwarancji na tarcze.
"kaes" jak zrobisz daj znać jak poszło...U siebie też muszę wymienić
przy najblizszej wymianie (czekam na dostawe) zrobie foto relacje i wrzucę tu moze komuś sie przyda![]()
Myślę, że bez problemu powinieneś dać radę. Jak wykręcisz zacisk pamiętaj, aby go na czymś podwiecić - nie powinien wisieć na elastycznym przewodzie hamulcowym. Aby ściągnąć starą tarczę musisz odkręcić dwa bolce ustalające koło. Jeśli stara tarcza nie będzie chciała zejść możesz pomóc sobie małym młotkiem, najlepiej przez jakieś drewienko tylko z czuciem oczywiście. Przed montażem nowej tarczy piastę przeczyść szczotką drucianą. Tłoczek w zacisku hamulcowym najlepiej ścisnąć zaciskiem stolarskim.
P.S. Jeśli posiadasz aluminiowe felgi, widoczne tarcze hamulcowe i chcesz się trochę pobawić możesz pomalować tarcze jakąś odporną na temperaturę farbą. Mam na myśli oczywiście powierzchnie, które nie współpracują ani z klockami, ani z piastą i kołem (odprowadzanie ciepła).
Ostatnio edytowane przez as ; 22-03-2009 o 16:20
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
