Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [146] Wysokie obroty
    donozor
    Domyślnie [146] Wysokie obroty
    Powitać bractwo Alfa - na wstępie powiem że niedawno zostałem właścicielem ładniutkiej Alfy 97', silnik 1.4 Boxer z gazem...
    mam pewien problem:
    chodzi o to, że po odpaleniu obroty podwyższone (ale to chyba norma przy automatycznym ssaniu więc tym się nie martwię); ale po chwili - może to być 30 sekund, mogą być dwie minuty, normy nie ma, obroty potrafią podskoczyć nawet do 4000 i się zawiesić... ta frustrująca sytuacja trwa też chwilę (aż do zagrzania się silnika pod 80 stopni); obroty nieco schodzą gdy poddusi się go na wyższym biegu (choć i ta sztuczka nie zawsze działa), np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania - wtedy po wrzuceniu biegu jałowego spadną do 2000, 2500 - ale po dodaniu gazu znowu zostają na wyższych (do tych nieszczęsnych 4000);
    jak powyżej, gdy silnik jest nagrzany problemu nie ma - 80 stopni, obroty około 1000;
    kupiłem ją z zamontowanym nowiutkim filtrem stożkowym i gazownik stwierdził, że to może być przyczyną wysokich obrotów, jak i gaśnięciu po nagłym "odpuszczeniu" gazu na jałowym (co zdarzyło mi się ze dwa, trzy razy) - z tym że na benzynie dzieje się dokładnie to samo, więc nie wiem czy to stwierdzenie ma rację bytu w takim przypadku - czy ktoś się z tym spotkał? czy ma sens wymiana filtra powietrza na oryginalny, cze szukać przyczyny gdzie indziej, np. w komputerze (który był wymieniany swego czasu na pochodzący chyba z Alfy 33, ponoć taki sam jak w 146)...
    pozdrawiam i dzięki za góry za pomoc
    Silnik krokowy i przepustnica do porządnego mycia
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    donozor
    nic z tego - wyczyszczone, wymyte (sporo syfu na przepustnicy, to fakt); ale brak efektu - a nawet gorzej - obroty od razu po odpaleniu wywindowały się na 4 000
    zresztą czytałem o problemach z obrotami innych kolegów-alfistów i zawsze chodzi o problemy z falowaniem, a u mnie podwyższą się i zawieszają - auto wyje wniebogłosy
    (oczywiście zawieszanie się linki gazu odpada);
    może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie ?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Może trzeba odłączyć aku na jakis czas?
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Moim zdaniem musi być nieszczelność w kolektorze ssącym skoro przepustnica jest OK
    donozor
    znajomy, który mechanikuje od czasu do czasu, również wspominał o nieszczelności - w najbliższym czasie będę sprawdzał 8)
    piotrsobon
    Kiedyś u mojego wujka w skodzie problem podobny, zasysał lewe powietrze ale konstrukcja jeszcze gaźnikowa była wówczas, i utrzymywał się na mniej więcej 2 tys
    donozor
    Pozwolę sobie wrócić do tematu. Mechanik do którego podjechałem powiedział, że przede wszystkim muszę podjechać na diagnozę do elektryka. Tam się okazało, że nie można sie połączyć z modułem/centralką sterowania wtryskami (poza tym wciąż pali się kontrolka wtrysków - poprzedni właściciel wspominał że wymienił komputerek na, ponoć, identyczny z Alfy 33; auto niby odpala i jeździ, no ale cyrki takie robi).
    Muszę więc wymienić tą centralkę i teraz tak: elektryk podał mi oznaczenia IAW 8F.6B - różni się od tego z Alfy 33 końcówką "68" - w tych nie ma immobilisera, więc można je wrzucić i auto jedzie, ale teraz staram się znaleźć oryginalny z Alfy 146 1.4 boxer 97r. (a jest to cholernie trudne). Czy ktoś może mi potwierdzić, że taki numer jest prawidłowy? Bo nigdzie nie mogę na niego trafić...
    I dalej, wymieniając centralkę, trzeba coś zrobić z immobiliserem (blokada, mam rację?) - czy jest możliwość kupna tego z zakodowanymi przypisanymi do danej centralki kluczykami?
    Jeśli ktoś się orientuje w temacie takiej wymiany, kodowania, rozkodowywania to proszę o informacje, bo sam się w tym trochę gubię
    pozdrawiam!
    EDIT:
    Znalazłem odpowiednią centralkę, zamontowano i wszystkie objawy jak ręką odjął - silniczek pracuje jak nigdy...
    Ostatnio edytowane przez donozor ; 30-03-2009 o 13:42
  1. [GTV] Wysokie obroty 2.0 TS
    Utworzone przez Sergiusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2021, 14:33
  2. Wysokie obroty??
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 12:02
  3. Wysokie obroty 1.8TS
    Utworzone przez kriskros89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 23:25
  4. Wysokie obroty
    Utworzone przez qbazz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 12:26
  5. [GTV] wysokie obroty tb
    Utworzone przez graziu1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 23:06
