moze brac przez uszczelniacze ich koszt w aso to 50zl komplet ale musisz sciagnac glowice co sie wiaze z nowa uszczelka i planowaniem glowicy lacznie z gniazdami zaworowymi ale przed rozpoczeciem prac upewnij sie ze tam jest problem
164 3.0 V6 12v- Byla
155 1.7 TS- Byla
Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
No to już lepiej zabrzmiało, spadł mi kamień z serca. Przebieg to 215tys. na dziś czyli pompka może umierać.
Jeszcze jedno pytanie: czy jazda podczas silnych mrozów z uszkodzonym termostatem (akurat wtedy się zepsuł) mogła mieć na to wpływ? Zimny, gęsty olej, większe opory dla pompy itd.?
Opisane przeze mnie objawy zaczęły się po wymianie termostatu ale po prosu mogło być już za późno.
Olej i filtr wymieniany 3 tys. km temu (w grudniu 212 tys.)
bikermarek
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
a jak sprawdzic czy to napewno sa uszczelniacze do wymiany? pierscienie sprawdze w tyg, pojade na sprawdzenie kompresji, ale uszczelniacze jak sprawdzic to nie mam pojecia
gdy silnik jest niedogrzany moze zuzywac wiecej oleju ale mimo wszystko cisnienie powinno byc stabilne tak wiec mysle ze to niema wplywu, co do brania oleju NERO jak sprawdzisz pierscienie to bedziesz mial odpowiedz bo bierze albo pierscieniami albo przez uszczelniacze .
155 1.7 TS- Byla
bikermarek
tak tez moze byc dlatego pisalem zebys najpierw zmierzyl cisnienie jakie daje pompa i wtedy bedziesz duzo wiedzial ja na wolnych obrotach i cieplym silniku mam 3-3.5 bara a gdy jade i mam obroty powyzej 4 tys to mi wali 5-6 bara
155 1.7 TS- Byla
Tak zapytam, w jaki sposób mierzy się ciśnienie jakie daje pompa oleju?
wykrecasz czujnik cisnienia i wkrecasz manometr
155 1.7 TS- Byla
