Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: 1.9 jtd - Napięcie ładowania akumulatora
  1. #21
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał kuris Zobacz post
    odpiąć aku żeby go podładować nic się nie stanie ??? bo czytałem gdzieś że ludziska mieli problem z immo po odłączeniu aku na cały dzień.
    W moim JTSie klema z aku zdjęta była cały miesiąc.
    Po założeniu odpalenie bez problemu.
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    U mnie miałęm wyjety aku na chyba miesiąc w poprzedniej 156 która miała kolizje i żeby nie wykończyc nowego!, który przed kolizją do niej kupiłem to go wymontowałem i jak przyjechał kupiec to go włożyłem. Zapalił bez niczego, tylko raz na tydzień go przez pół dnia podładowywałem bardzo małym prądem.
    Z którego roku masz 156?
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Alfa Romeo Giulietta
    na alternatoprze mam npisane 14V. Przy pomiarze jest 14,08V
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    alfe mam przełom 2000/2001 teraz mierzyłem napięcie na gorącym silniku po zrobieniu 60km i ładowanie 14v
  5. #25
    Żywiec
    no jestem juz po rozebraniu mas i plusów przy aku robota pikuś. Masy były strasznie zaśniedziałe, zwłaszcza przy skrzyni biegów. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy jak ty się dostałeś do rozrusznika i alternatora od góry ?? strasznie to zabudowane i ledwo ręce wchodzą, tam sobie odpuściłem bo nie mogłem się dostać. chyba prościej będzie od dołu widziałem że tam sporo przestrzeni jest.
  6. #26
    Żywiec
    no i dziś po składałem auto i poprawa spora, wcześnie bez odbiorników 13,98v teraz 14,15v na zimnym silniku tylko po jakiś 2 minutach pracy pstryknął jakiś przekaźnik koło filtra paliwa i zrobiło się 14,25v co to mogło być jakiś podgrzew paliwa ???
  7. #27
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    tak dobrałem sie do altak i rozrusznika od góry, ale wczesniej zapomniałem napisac, że ułatwiłem sobie sprawe demontując obudowe filtra paliwa (5 minut roboty).
  8. #28
    Żywiec
    ja tez ją odkręciłem z mysla ze się dostanę ale odsunęła mi się od grodzi i tyle, nie chciała dalej iść bo ja przewody trzymały.
  9. #29
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Przewody normalnie wypinasz. Zaczynasz od przewodów elektrycznych - 2 wtyczki w obudowie filtra, 1 w czujniku obecnosci wody w filtrze od spodu. Nastepnie wypinasz szybkozłączki paliwowe z obudowy filtra i powinno wszystko fajnie wyjsc
  10. #30
    Żywiec
    nie poleje się ropa i nic się nie zapowietrzy ???? te szybkozłączki sa z zaworkami ?? jak sie je rozpina ??? aha jeszcze jedno na alternatorze w miejscu gdzie przychodzą kable jest taka klapka plastikowa co je zasłania jak ja sie otwiera ???
    Ostatnio edytowane przez kuris ; 25-10-2011 o 17:10
  1. [159] Niskie napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2020, 17:34
  2. [159] napięcie ładowania i słaby aku
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 22:24
  3. Jakie napięcie ładowania JTD?
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 23:06
  4. zbyt niskie napięcie ładowania pod obciążeniem
    Utworzone przez urwiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 21:19
  5. [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 08:05
