Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: [33] Problem z wolnymi obrotami
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Cytat Napisał przem_ar33 Zobacz post
    Ta lambda mnie też tak zastanawia,jak wygląda sprawa jakbym kupił sondę i nową założył?Trzeba wtedy coś w kompie kasować ustawiać?
    No i sprawa wyciętego katalizatora czy to może wpływ mieć?
    Jak masz problem z sonda to ja po prostu testowo odłącz. Sterownik wtrysku sobie z tym poradzi. Jak będzie poprawa to będziesz miał uzasadnienie zakupu. Profilaktycznie odłącz aku na kilka/kilkanaście minut i ponownie podłącz - błędy się wykasują.
    Nie wiem jak w LE3-Jetronic, ale w jesli analogicznie jak w MP3.1 to długość kabla do sondy wynosi ok 190 cm !
    No i sprawa katalizatora - jego wycięcie nie ma wpływu na Twoje problemy.
    Ja w kazdym bądź razie uważam, że powinieneś zacząć od pomierzenia miernikiem uniwersalnym czujnika tamperatury silnika - znajduje się w głowicy od strony akumulatora. Jego prawidłowe wskazania:
    przy 20 stopniach C - 2,8 kOhm,
    przy 25 stopniach C - 2.1 kOhm,
    przy 40 stopniach C - 1,2 kOhm;
    przy 80 stopniach C - 0,33 kOhm.
    Jeśli są inne (z pewną tolerancją) to sprawę załatwisz za 1/4 ceny nowej sondy.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  2. #22
    przem_ar33
    Jakie mogą być konsekwencja jeżdżenia w takim stanie auta?
    maciek_czer do którego oddałem ostatnio moją Alfę(swoją drogą polecam,tanio,konkretnie znają się na swojej robocie) wyjeżdża na tydzień a w okolicy żadnego konkretnego warsztatu nie znam. Do pracy 3km z powrotem 3km póki co nie robię dłuższych wycieczek;p mogę jezdzic czy odradzacie bo mogę pogorszyc?
  3. #23
    przem_ar33
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Niezbyt ciekawy dostęp do tego czujnika;/ Jakim rozmiarem klucza się go odkręca? Musiałbym chyba kupic klucz specjalnie do wykręcenia czujnika.
    Czy czujnik z modelu np 1.4 pasuje do modelu 1.7(bo na allegro trochę dawców jest)? Jaki jest symbol katalogowy czujnika? Wie ktoś gdzie w Bytomiu lub okolicach można kupić taki czujnik? Albo ma sprawną używkę?Uff parę pytań się zebrało
    Silnik był ciepławy w sumie nie wiem jaka temperatura i na mierniku(tandetny chiński) wyskoczyło tak około 4kOhm,tak wiec w sumie w ciemno chce wymienić,duży wydatek to nie jest a moze poprawi coś
    Chyba ze ktoś byłby tak uprzejmy z okolic Bytomia to podjechałbym i pomógłby wymienić?
  4. #24
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Klucz nr 19.
    Wg ePera pasuje. Ten czujnik ma bardzo szerokie zastosowanie.
    Symbol oryginalny: 5972332.
    Symbole producentów pozostałych (w nawiasie ceny detaliczne InterCarsu):
    BOSCH 0 280 130 026 70,00 pln
    FACET EPS 7.3128 58,00 pln
    FAE 33010 46,00 pln
    Znajdź najbliżdzy oddział InterCars, Fota lub innej hurtowni, a także sklepy z częściami do Fiata/Alfy - z pewnością w Twoich okolicach są. Bez sensu jest kupować czujnik ze szrotu za 20 pln podczas gdy nowy kosztuje niewiele wiecej, a masz szanse że będzie działał dłużej niż kilka chwil.
    W zeszłym roku wymieniałem moj czujnik na Boscha, wiec posiadam ten wyjęty, sprawny. Jak nie jest Ci zbyt daleko do Knurowa (poniżej Gliwic) to możemy się w piątek lub w sobotę na chwilkę spotkać. Wypożyczę do testów a może nawet oddam
    Jak by co pisz na priv'a.
  5. #25
    przem_ar33
    Hmm zamówiłem w sklepie w Bytomiu czujnik i dostalem EPS numer 1.830.128 (pod symbolem pisze czujnik temp. wody a nie silnika,cena 42,60) jak babka przy mnie dzwonila do hurtowni to gosc pytal czy 16v czy 8v i dostalem czujnik o tym symbolu ale na opisie na pudełku pisze ze to do Alf:145,146,155 a przy modelach 145 i 146 1.7i.e. 16V obok jest,to ja nie wiem;/ Wykrecilem ten ktory w aucie mialem i boscha byl z symbolem jaki podales 0 280 130 026. Na oko idntycznie wygladały to włożyłem ten EPS,zresetowalem kompa odpalilem autko i dalej to samo,do okolo 50* mruczał az miło okolo 800obrotow dostal temperatury spadly o okolo 100 obroty i znowu febra i trzęsawka ehhh;///spróbuje lambde wypiąc. Jak mam to zrobic po prostu wtyczke wypiac i jezdzic?Poprosilbym lopatologiczny opis
    Dziekuje Fafa za pomoc<beer>
    Ostatnio edytowane przez przem_ar33 ; 08-05-2009 o 19:10
  6. #26
    Tak mi się zdaje że to mogą być problemy z poprawnym pomiarem temperatury Tak jak Majkel napisał m czujnik temperatury silnika który idzie do komputera a nie na wskażnik na desce do sprawdzenia lub do wymiany
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  7. #27
    Gumshield
    Witam, skorzystam z okazji i podepnę sie pod temat-
    33 1.3 S, 2x gaźniki.
    Gazniki po fachowym oczyszczeniu, przegladzie i regilacji, obroty biegu jalowego sa ustawione na 900 o/min ale czasami silnik wariuje i trzyma 1 200- 1 500 obr/min.
    Co sprawdzic? Czym to jest spowodowane?
  1. Problem z wolnymi obrotami 1.8 TS
    Utworzone przez Czarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 19:25
  2. [146] 1.6 TS 16V Problem z obrotami
    Utworzone przez ventiv w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 07:21
  3. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 16:09
  4. Problem z wolnymi obr. na Pb przez LPG
    Utworzone przez Wujo w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 14:46
  5. problem z obrotami w 156 2.0TS
    Utworzone przez W@ri@t w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 09:01
