Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 66
Temat: Wadliwe działanie czujnika deszczu
  1. #21
    yattaman
    W instrukcji jest napisane , " obracając pierścieniem można ustawić cztery prędkości w trybie pracy przerywanej wycieraczek (z wyjątkiem wersji z czujnikiem deszczu ) " .Czyli ,jeśli posiadam tą regulację to nie mam czujnika deszczu ?
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    ja mam czujnik deszczu i mam regulację, obracając tym pierścieniem wycieraczki częściej "chodzą", myślę że podyktowane jest to tym iż dla niektórych szyba już nadaje się do wytarcia a wg czujnika jeszcze nie, ot taki kompromis.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  3. #23
    Strzelin
    Ja mam czujnik deszczu i tez regulacje cztero stopniowa. Wajcha 1 w dol i ma dzialac czujnik deszczu. U mnie bez wzgledu na deszcz machnie raz na minute czy dwie (wiec czujnik nie dziala). Ale mam normalnie pokretlo i tych kilka biegow. A to czy masz czujnik to popatrz za lusterkiem. W strefe pracy wycieraczek taka puszeczka jest opuszczona. A z zewnatrz widac jakby mala baterie sloneczna przyklejona do szyby ( tez takie niebieskawe czy fioletowe cos).
  4. #24
    dar30gliwice
    Mam pytanko co mogło się stać wycieraczki na początku parkowały wyżej niż powinny być w pozycji spoczynku po kalibracji czujnika deszczu. czujnik chyba nie działa, a wycieraczki miejsce spoczynku zmieniły na miejsce krańcowe pracy czyli stoją w pionie na szybie :-(
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-01-2011 o 23:45
  5. #25
    czy gałka jest w pozycji aktywującej czujnik??
  6. #26
    dar30gliwice
    Wszystko jedno w jakiej jest to wycieraczki i tak zostają w pozycji pionowej :-(
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berni82
    Szczecin
    166 2.4 jtd
    Ja mam znowu takie pytanie, czy można zamontować szybę bez sensora do alfy która na chwile obecną posiada sensor. Szyba mi pękła i potrzebuje wymienić. Czy komputer będzie szwankował jeśli zamontowałbym szybę bez sensora?
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Jak odepniesz sensor system będzie działał w trybie jakby go nie było, więc luźno.
  9. #29
    bartekent
    Domyślnie problem z czujnikiem po wymianie szyby
    U mnie problem z czujnikiem deszczu pojawiał się po wymianie szyby, teraz wycieraczki po ustawieniu dźwigienki w trybie w którym powinien być aktywowany czujnik działają normalnie to znaczy czasowo. Przed wymianą było ok czyli wycieraczki załączały się w momencie kiedy pojawiał się deszcz na szybie, a pokrętłem miałem możliwość ustawiania czułości działania. Przeczytałem gdzieś na innym forum że do czujnika powinno się aplikować specjalny żel, ktoś nawet napisał że pomógł zwykły żel do włosów! może w ten sposób poprawia się przewodność elektryczną. Czy ktoś z was się z tym spotkał?
  10. #30
    a przeprowadziłeś kalibrację czujnika deszczu??
  1. Montaż czujnika deszczu
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 16:49
  2. [159] Kalibracja czujnika deszczu w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 13:46
  3. Kalibracja czujnika deszczu
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:10
  4. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
  5. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
