Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: alfa 146 Nie działa nawiew
  1. #21
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja tu widzę 3 opcje.Panel klimatronika lub wariator siada.Trzecia opcja mniej prawdopodobna to instalacja elektryczna.
    Podobno można wykonać test klimatronika.Jest opisane w manualu jak to zrobić.Ja tego nie robiłem,bo nie miałem do tego weny.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Jaki znowu wariator? Zegary dopiero co mi siadły
    Łatwiej panel z samochodu wymontować czy samochód z panelu? Jakieś wskazówki odnośnie tej czynności?
  3. #23
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Myślisz,że wariator to tylko w silniku jest? Służy on do zmiany kierunku klap,prędkości silnika wentylatora.Tak sobie myślę,że to bardziej on będzie robił bałagan.Znajduje się koło silnika wentylatora.Ma na sobie plastikową osłonę,którą ciężko się ściąga.Jest tam jedna śrubka od spodu do której ciężko dotrzeć.Ja niestety u siebie ułamałem,bo nie mogłem się do niej dostać.
    Co do panela to łatwo się go wyciąga.Przy popielniczce są dwie śruby.Tylko nie pamiętam już czy trzeba popiołkę wyciągać.
  4. #24
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Miałem podobny problem z Prędkościami wentylatora na 1 i 2 biegu ok a na 3 i 4 potrafił panel przygasać też podejrzewałem rezystor dmuchawy i panel klimy ale Myślę Sobie przeczyszczę wentylator i pomogło. A Tłumaczę Sobie to tak że jeżeli jest klima automatyczna tzn. nie na pokrętła to panel klimatronika odłącza prąd albo zwiększa bo wyczuwa opory na wentylatorze i przez to są problemy. A jeżeli chodzi o mostkowanie opornicy tak jak opisane wyżej to nie Polecam ponieważ prawdopodobnie spalił się bezpiecznik termiczny widać go na pierwszym zdjęciu, który nie jest zwykłym bezpiecznikiem tylko reagującym na temperaturę po zmostkowaniu spowodujemy że spali się ta spirala zielona albo coś się zapali innego. I trzeba się Zastanowić dlaczego on się spalił i nie działa ten rezystor (opornica) i Według mnie to są problemy z za dużym oporem spowodowanym przez wentylator.
  5. #25
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał czupi Zobacz post
    To nie panel rozłącza prąd a wariator(opornica).W wariatorze nie ma drutów oporowych.Tam jest sama elektronika.Przynajmniej w 155 tak jest.
  6. #26
    lubelszczyzna
    A co z tymi kreseczkami na wyświetlaczu. Nie tylko wentylator nie działa ale też na wyświetlaczu jest na "0". No i jak pisałem wcześnie kilka razy odpalił na maksa i tak chodził po przełączeniu na OFF :/
  7. #27
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Jak masz opcję to podmień panel i zobacz.Jak to nie pomoże to trzeba by podmienić wariator.
  8. #28
    lubelszczyzna
    Kiedyś była u mnie na ulicy 155 na graty. Muszę zobaczyć czy jest jeszcze i powyciągać w razie czego co nieco.
  9. #29
    lubelszczyzna
    Z tego co zauważyłem, to na zgaszonym silniku kreseczki na wyświetlaczu reagują na zwiększenie/zmniejszenie "przeciągu" (natomiast sam wentylator jest padnięty), a na odpalonym kreseczki są na zero i wiatrak jest na zero...
    Czy jest to dla Was jakaś podpowiedź??
  10. #30
    lubelszczyzna
    Dobra, panel od klimy podmieniony i lipton :/
    Jak się moi drodzy dobrać do wariatora i wentylatora? Jak to przeczyścić, naprawić, wymienić?
  1. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  2. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  3. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  4. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
  5. AR 156 Nawiew nie działa :/
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 17:44
