Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: [166] gotowanie temp. ponad 100c
  1. #21
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Cytat Napisał Pabel-diabel
    No to ja mam inny problem chyba.... u mnie w 2,4 JTD temperatura utrzymuje sie w dolnych zakresach tak kolo 50 60 st. Trzeba nizle pocisac zeby dobila do 90... jak to jest u Was w tych silnikach??? Czyzby termostat do wymiany?
    POZDRAWIAM
    Ja w 2.4 jtd po rozgrzaniu mam cały czas jakieś 87 bez znaczenia jak jade i jaka jest temperatura na zewnątrz.
    Pewnie też masz termostat do wymiany.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Temperatura otwarcia termostatu (wybita jest na termostacie)wynosi 83 lub 87 stopni celsjusza(sprawdź) więc logicznie rozumując temperatura pracy silnika musi oscylować około 90 stopni.Pełne otwarcie termostatu występuje przy temperaturze 97 stopni więc stojąc w korku temperatura ma prawo podnieść się do ponad 100 stopni (bezwładność termiczna układu).Dopóki nie zaświeci się kontrolka temperatury(włączy się przy 115 stopniach) to wszystko jest w porządku .Pozdrawiam
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    POZDRAWIAM
    Witam :wink: u mnie po osiagnięciu 90stopni wskazówka stoi w miejscu :>> i wcale sie starac nie musze aby siegnęła tych 90stopni, normalna jazda i po pewnym czasie jest ok. Więc u Ciebie coś nie tak. DD Sam sie pogubiłem. :|?:
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
  4. #24
    voivod
    Podepnę się.
    Mam do pracy 5,5 km. Zawsze jeżdżę z włączona klimą na automacie i 18 stopniach.
    Dziś była temperatura powietrza 2 stopnie. Samochód stał od ponad 12 godzin nie odpalany. Dojerzdzając na miejsce wskazówka temperatury silnika była w połowie pomiędzy 70 a 90 nie otworzył się jeszcze termostat.
    Wczoraj temperatura powietrza -2 stopnie. Samochód stał 9 godzin. Temperatura silnika lekko ponad 70 stopni.
    Jak to wygląda u was na tak krótkich dystansach :?:
    Rok temu wymieniałem płyn w chłodnicy i w międzyczasie były robione roboty przy układzie chłodzenia (termostat, demontaż webasto). Teraz kombinuję ops:
    Czy dolanie przez mechanika wody do płynu chłodzenia może wydłużyć okres nagrzewania silnika :?:
  5. #25
    Schirru
    ja nie wiem...te uklady chlodzenia zyją chyba wlasnym zyciem... u mnie ciekawosta taka, która dzis odkryłem - wskazówka ani drgnie i trzyma 90 stopni (wszystko jedno czy w korku czy w trasie). ALE - stalem dzis w korku i ustawilem temp na 23 stopnie i wlaczylem nawiew powietrza na max.. i niespodzianka! - temperatura silnika rosnie...:/ zmniejszam nieco nawiew - spada do 90 st... what the f***?:?>)
  1. [159] 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Utworzone przez majeczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:01
  2. Olej ponad max
    Utworzone przez Raflik21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 11:23
  3. Problem- Gotowanie wody
    Utworzone przez Owsik1988 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 17:36
  4. [146] Zawór na nagrzewnicy - Nie leci ciepłe powietrze przy temp. ponad 80 stopni
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 09:30
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
