Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Skrzypiący pedał sprzęgła
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Widzę, że nie jestem sam z tym dźwiękiem, chociaż u mnie przypomina chrupanie . W moim przypadku WD-40 też nie dał rady, ale skorzystam ze wskazówki kolegi weloo i zobaczymy.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Arthrm
    Dublin, Ireland, Ireland/Kraków, Bochnia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo,
    U mnie ani silikon ani wd40 nie dalo rady
    IRLANDIA
    ____________Jest:_______________________Były:____ _______________________________
    ______Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo______ Alfa Romeo 156 1.6 Lusso________Alfa Romeo 147 1.6 Lusso
    __________________ _____
  3. #23
    też mialem ten problem. teraz mi juz nie skrzypi ALE nie pamiętam czy to u siebie czy u kogos innego tak robiłem - mianowicie ze pedałem sprzęgła była taka czarna tylejka ( wygląda jak mały amortyzator ze spręzyną ) to wyciągnąłem rozebrałem wyczyściłem nasmarowałem pasta miedzianą i cisza! tylko teraz nie pamiętam czy to u mnie tak rozwiązałem ten problem czy w innym aucie
  4. #24
    Gino
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Tak tylko jak to ustrojstwo wyciągnąć patrzyłem i nie widzę
  5. #25
    nie pamiętam :d ale na pewno się da będe w domu to zerknę i Ci napiszę ale jak to masz to włąsnie to skrzypi i zadne lanie po wszystkim WD 40 nie daje. Problem w tym że ta spręzynka jest mocna i cięzko to włożyć ale jak juz pisałem dało rady wyciągnąć jak i włożyc i pedał sprzęgła jest cichutko
  6. #26
    Gino
    OK dziękuję
  7. #27
    no to właśnie zerknąłem i nie wiem z czym masz problem ? nurkujesz pod dechę i latareczką świecisz pod sprzęgło. ( dla ułatwienia ściągnąłem sobie ta taką matę maskującą czy wygłuszającą zasłaniająca pedały od góry ) W tym momencie bardzo dobrze wszystko widać. U góry jest taki mały trzpień który trzeba wybić albo po prostu od drugiej strony ( zaklinowanej na blaszce przy podłodze ) przepychasz ten cały amortyzatorek i to wyskakuje i wtedy dopiero wyciągasz trzpień. Tylko tak jak pisałem wcześniej ta sprężynka jest mocna i trzeba uważać na palce.
    Nie jest to w żaden sposób skręcone jak wyciągniesz to rozlatuje sie to na 3 kawałki Górę dół i sprężynkę góre dół czyścisz smarujesz i to tyle jeśli chodzi o skrzypiące sprzęgło.
    problem jest przy wkładaniu bo trzeba mieć dobre szczypce czy żabkę
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 10-12-2011 o 21:52
  8. #28
    Strzelin
    Też mnie to czeka..... Tylko że mi jeszcze ciężko chodzi sprzęgło. Wysprzęglik wymieniony. Została jeszcze tylko ta pompa przy pedale. Słyszałem że też ona może skrzypieć.
  9. #29
    Użytkownik Embrion Avatar robson76
    witnica
    AR 156 1.9 JTD 2002r.
    Ja oprócz b ,,skrzypienia'' , jak ruszam z jedynki to troszkę szarpie przy końcu i nie wiem czym to jest spowodowane ?
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    np. krzyżakami na półosiach od strony skrzyni
  1. [159] Skrzypiący pedał sprzęgła
    Utworzone przez donvito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-03-2017, 19:37
  2. Skrzypiący pedał sprzęgła
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 20:55
  3. Skrzypiący pedał sprzęgła [video]
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:50
  4. [164] skrzypiący/strzelający pedał sprzęgła
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 21:34
