Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Wentylator rusza przy 98 st C
  1. #21
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    założenie R18 czyli 0,18Ohm zamiast R30 czyli 0,3 Ohma będzie tylko tym skutkowało, że wentylator na I biegu będzie miał wyższe obroty niż sobie fabryka wymyśliła ;]
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    to jak to Grzesiu wytłumaczysz, że jak dałem r18 to wentylator startował jak w TS (przy takich temp), a jak założyłem przewidziany do jtd r30 to jak pisze w notce podanej przez Macka pracuje tak jak powinien w temp. przewidzianych do tego silnika?
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Majster,zamontuję jutro i dam znać.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  4. #24
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Jedyna opcja taka że ten R18 był walnięty i nie szedł I bieg tylko od razu II.
  5. #25
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Opornik jest sprawny, bo obserwowałem jak sie zachowuje wiatrak i też taki sam mam w TS, jak go przełożyłem to startuje wiatrak na nim tak jak na tym poprzednim w TS, czyli jest to opornik do TS, a jakis sprzedawca sprzedał mi go twierdząc, że jest do jtd. W zimie tego nie zauważyłem, bo 90st. nie przekraczał, ale ostatnio sie zdziwiłem że poźno sie włączał, dokładnie tak samo jak w drugiej alfie, tylko tam ma silnik TS.
  6. #26
    andrijew
    R18 czy R30 to faktycznie bedzie tylko róznica w prędkości wentylatora. Ale w całym tym układzie jest nie tylko opornik ale również jakis element który zwiera obwód w odpowiedniej temp i jest inny dla TS, a inny dla JTD
    Przynajmniej tylko takie jest logiczne wytłumaczenie
    Zresztą jak prymie założy i przetestuje to będzie wiadomo
    pozdrawiam
  7. #27
    kraków
    Prymie założył R18, przetestował i lipa. 97,2 stopnie i pierwszy bieg się załącza. Ktoś tu jest piekarzem Majster, gdzie i za ile kupiłeś swoje oporniki (masz jeden czy dwa)?
  8. #28
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał prymie Zobacz post
    Niech Prymie sobie sprawdzi przekaźniki sterowania wiatrakami, od I biegu jest jeden, od II biegu drugi, steruje nimi ecu wtrysku, jeśli uwalony jest przekaźnik I biegu wiadomo co będzie się działo, i tak właśnie chyba jest u kolegi.
  9. #29
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    kupiłem u kolegi akkuki (nie wiem czy jest na forum), ale na allegro tak. Tylko szukaj orginału, bo zamiennik u mnie podziałał może ze 3 miechy po czym uległ spaleniu.
    No i teraz to chodziaż wentylator od klimy mi sie załancza, bo na tym starym to nie.
    Niestety mam tylko jeden.
    Musiało byc tych oporników wiecej, bo szukając do jtd widziałem ich dosc duzo, ale były różne, ot takie udziwnienia, albo to sprzedawcy nie wiedzą co sprzedają, bo ja tak sie poprzednio nadziałem!!! Teraz mam dwa sprawne do TS, z czego jeden mam już zapiety w TS, a drugi czeka w kolejce jako zapas....
    Prymie miałes podpiety laptop i program fiatecuskan do zdiagnozowania tego kiedy załancza sie wiatrak na 1 i 2 biegu?
    Musiałbym dokładnie zbadac swój opornik czym sie faktycznie różni od tego z TS. Bo nie daje mi to spokoju.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 05-06-2010 o 07:46
  10. #30
    kraków
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Oczywiście że miałem podpięty program diagnostyczny (AD i FiatEcuScan) i na testach pierwsza i druga prędkość się włączają, a przy pracy włącza się pierwsza przy wspomnianej wcześniej temp.- oczywiście program pokazuje która prędkość się aktywuje i przy jakim nagrzaniu. Czy przy walniętych przekaźnikach na testach wentylatory ruszyłyby ?
  1. Wentylator chlodnicy nie rusza
    Utworzone przez karolzdwpl w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 18:03
  2. Nie włącza się wentylator przy klimie
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 19:35
  3. Wentylator włącza się przy 50 stopniach
    Utworzone przez hunter91 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 15:09
  4. wentylator przy chlodnicy
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 10:13
  5. Wentylator przy 50-60 st,C
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 22:38
