Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Problem z szarpaniem rozwiazany:)
  1. #21
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ja pierdziu - pierwszy raz widze cos takiego na oczy ten zawór wygląda jak wspawany w tłok.... masz fotke głowicy, lub wiesz jak wyglądała po czyms takim????
  2. #22
    bastek5556
    Naprawde wygląda jak wspawany, ale nie jest. Po drugiej stronie tłok jest rozerwany a zawór sie przebił i widać na nim wgniecenie ok 1cm. Głowicy nie widziałem, ale była w nie najlepszym stanie, regeneracja kosztowała ok 800zł.
  3. #23
    Adampoz
    Mercedesy mają gwiazdę z przodu, Jaguar ma jaguara, a Ty możesz założyć ten tłok powinien wyglądać extra
  4. #24
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tak jak mówi mój mechanik, Panie to bujda.
    - tam nie ma tyle miejsca aby pomieścić ten "wspawany " kawał zaworu.
    - trochę mnie to dziwi poniewaz to nie data 1. kwietnia.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-06-2010 o 12:56
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #25
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Nie ma szans na coś takiego, pierwsza sprawa krawędź przylgni zaworu nie naruszona więc niby co?? Tłok z plasteliny i bez oporu wszedł sobie zawór w niego? Druga sprawa gdy tłok ustawi się w GMP nie ma szans zmieścić tego zaworu w komorze spalania, z głowicy nie było by co zbierać i korba szybciej bokiem by wyszła niż by to pracowało, trzy bez jednego zaworu ssącego [sądząc po rozmiarze grzybka to ssący właśnie urwany] były by piękne salwy armatnie w dolot.
    A tak w ogóle widać że tłok cięty acetylenem, wystarczy zerknąć na krawędź z zewnętrznej strony wbitego niby zaworu, dokładnie widać kierunek ruchu palnika i spływ materiału.
    Bujda na resorach Panowie.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 03-06-2010 o 13:06
  6. #26
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    GrzesiekK - z czego są robione tłoki - materiał, jaki? bo jak aluminium to go palnikiem acetylenowym nie przetniesz....
    ale dziwne, że po takiej operacji koledze paska nie zerwało, wogóle dziwna sprawa jakaś
  7. #27
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Może źle to ująłem, nie chodziło mi o czyste cięcie ale wygrzanie tak materiału że popłynie, acetylenem zrobisz to.
  8. #28
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    kiedys sprawdzałem czy da rade ciąc aluminium palnikiem acetylenowo - tlenowym i zrobiłem tylko dużą dziurę i setki odprysków i słów na ku***a, pózniej na kursie dowiedziałem sie, że takich materiałów jak alum, miedz, i innych niezależnych metali nie potniesz palnikiem.
    ale ja sie nadal zastanawiam, czy takie cos nie zrobiło by wiekszej szkody w silniku niż tylko wymiana tłoka i regeneracja głowicy - jesli tak to jak musiała wyglądac ta głowica? No i jak to możliwe, że zawór sie tak urwał, normalnie nie umien tego sobie wyobrazic.
  9. #29
    bastek5556
    Widze ze ten temat wiecej kontrowersji wprowadził niz pozytku, no ale nic, kazdy ma prawo do swojego zdania. Oby wam sie nic takiego nie przytrafiło, bo czasami naprawde dziwne rzeczy sie zdarzają. pzdr
  10. #30
    MarcinTM
    Ładnie ktoś migomatem operuję
  1. [159] problem z szarpaniem silnika
    Utworzone przez drzycha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 19:42
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. [155] Problem z spalaniem, szarpaniem i te podobne.
    Utworzone przez Dawka w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 20:17
  4. Problem z szarpaniem na wolnych obrotach....
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 18:07
  5. Problem z szarpaniem w JTD przy przyspieszaniu
    Utworzone przez tunczyk79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:17
