Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: pomiar oleju bagnetem
  1. #21
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Statystyki mówią co innego.
    Statystyki czege?
    Każdy doświadczony kierowca wie jaki poziom oleju powinien być w jego silniku i temperatura otoczenia go nie zmyli. Odnośnie ilosci oleju miedzy kreskami Max-Min to jest to przeważnie 1 litr nawet w przytoczonej instrukcji jest to napisane.
    Ta instrukcja jest tez mocno naciągana tylko po to żeby serwis miał możliwość odrzucenia możliwych napraw gwarancyjnych .
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Arturo147
    Panowie,widze ze zrobiła nam sie ty lekcja fizyki,przeczytalismy pare pytan quizowych,poczytalismy o mechanice,a chodzi tylko o sprawdzenie poziomu olejuniech kazdy robi po swojemu i jak pisze Andrew kazdy doswiadczony kierowca wie jaki powinien byc poziom oleju w jego aucie-świete słowapozdrawiam.
  3. #23
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    i każdy wie jaki powinien być stan oleju w silniku przy dużych mrozach a jaki przy upałach
    W każdym razie powinien wiedzieć.... Dobry kierowca, który zna swój silnik będzie dokładnie wiedział kiedy i o ile uzupełnić poziom oleju nawet bez konieczności wyciągania bagnetu.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    PL
    Statystyki czege?
    A choćby zatartych silników
    Ale naprawdę myślałem o innej
    ---------- Post dodany o godzinie 13:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:50 ----------
    Cytat Napisał Arturo147 Zobacz post
    Twoim zdaniem tak.
    Ale dyskusja powinna odbywac się na argumenty a nie na widzimisię.
    A tych raczej nie potraficie przedstawić.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #25
    wojtekml
    A ja mam do Was pytanie.
    Otóż ostatnio wymieniałem olej w belli, filtr oleju oraz filtr powietrza.
    Wymieniłem olej, wlałem nowy. Wg. instrukcji wchodzi 4,5 l oleju. Po wlaniu tej ilości na bagnecie o dziwo wcale nie było max wskazania(odczekałem trochę), jedynie nieco ponad pół.
    Ze względu na to że poprzednio miałem olej na max to zalałem też na max. Wyszło oleju około 4,6 - 4,7 l.
    Dzisiaj sprawdzam metodą którą wskazaliście, czyli pomiar od 5-15 minut po zakończeniu jazdy. Okazuje się że poziom sięga około 3mm ponad max na bagnecie, komputer również cały czas pokazuje poziom na max.
    Tutaj sprawdza się teoria o sprawdzaniu poziomu oleju bagnetem w sposób opisywany przez Was.
    Moje pytanie odnośnie "przelanego" lekko oleju. Czy mam spuścić trochę czy mogę z tym jeździć? Czy coś może się stać?? Dodam że bella nie łyka ani grama oleju.
  6. #26
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jeśli do auta wchodzi 4,5 nigdy nie wlewaj tyle od razu bo zawsze coś w układzie mogło zostać. Najlepiej wlać trochę ponad 4 odpalić na chwile zgasić po po 10-15 minutach sprawdzić czy jest ok jeśli nie to dolać. Osobiście nigdy nie leje na MAX miarki zawsze staram się utrzymywać powyżej 1/2 do maksymalnie 3/4. Zbyt wysoki poziom jest równie "niezdrowy" jak zbyt niski. Nie ma się też co bawić i zlewać korkiem, najlepiej podjedź do dobrego warsztatu to Ci odessają trochę od góry specjalną maszyną...
  7. #27
    wojtekml
    Kolego olej wymieniam nie po raz pierwszy i dobrze wiem jak to robić.
    Co znaczy "niezdrowy"?? Co się może stać jak bedę tak jeździł??
    Do warsztatu nie muszę jechać bo sam sobie upuszczę jak będzie trzeba, tylko czy faktycznie trzeba??
    Nie znalazłem na razie żadnego sensownego stwierdzenia o wysokiej szkodliwości nadmiaru oleju (niewielkiego nadmiaru, bo ok 3 mm to nie dużo).
    Jeśli ktoś mi wytłumaczy w miarę sensownie co mogę uszkodzić to na pewno upuszczę, ale nie chciałbym tego robić niepotrzebnie.
  8. #28
    Użytkownik Alfista
    mam
    Zbyt wysoki poziom oleju bedzie powodował zbyt wysokie jego ciśnienie...
    Cytat Napisał wojtekml Zobacz post
    Przelanie ponad maksymalny poziom wskazywało by co innego ale ja się tam nie znam wiec przepraszam, ze chciałem pomóc... ;]
  9. #29
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    ale jak poziom oleju może wpływac na jego cisnienie - od tego jest pompa, a poza tym to kolega przelał minimalnie ponad max, a nie o litr.
  10. #30
    wojtekml
    1.Co do ciśnienia oleju również nie zgodzę się. Za to odpowiedzialna jest pompa. Nawet jeśli, to czy 3mm więcej zaszkodzi??
    2.Chodziło o to że nie pierwszy raz wymieniam olej w samochodzie, wymieniałem całej rodzince łącznie z filtrami. Jak pisałem wcześniej dolałem do poziomu max na bagnecie a nigdzie nie jest napisane że tylko i wyłącznie 4,5l.
    Ze względu że jeździłem na max poprzednio nie sądziłem że po odpaleniu i zmierzeniu metodą do 15 minut po wyłączeniu auta poziom się nieco podniesie.
    Nigdzie też jak pisałem nie znalazłem sensownej wypowiedzi na temat przelanego oleju i kłopotów z tym związanych, tylko same domysły.
    Sorry jeśli uraziłem
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 25-07-2010 o 20:17
  1. Pompa oleju V6 - pomiar
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 14:00
  2. 2.0 JTS- jak wykonać pomiar ciśnienia oleju
    Utworzone przez JTS156LPG w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:38
  3. [Giulietta] UWAGA: problemy z bagnetem oleju!
    Utworzone przez donvito w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 10:16
  4. [Brera] 1750 TBi - jak sobie radzicie ze sprawdzaniem poziomu oleju bagnetem?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 13:47
  5. [145] problematyczny pomiar poziomu oleju
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 16:22
