Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Klimatyzacja, raz się włącza a raz nie.
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Boyar
    Jedwabno
    Alfa Romeo GT, 1.9JTDm, 07/2004r.
    Jednak postanowiłem wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji wraz z osuszaczem, zakupiłem już te elementy, teraz pozostała tylko wymiana. Co prawda myślałem, że klimatyzacja sama się naprawiła, bo chodziła przez dwa tygodnie jak należy, zawsze się włączała ale teraz znowu tylko czasem. Po wszystkim napiszę czy wymiana tych części pomogła, może komuś posiadającemu taki sam problem będzie to pomocne.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    sie podłącze, klima nabita u mnie działa słabo, dodatkowo wyje z pod maski, jakie są objawy uszkodzonego sprzęgła sprężarki?
  3. #23
    Jedwabno
    Tego nie potrafię powiedzieć U mnie problemem był jednak presostat, sparciała uszczelka, która znajduje się pod nim i przepuszczała gaz, co powodowało zakłócanie całego układu, po wymianie wszystko wróciło do normy.
  4. #24
    Jedwabno
    Problem powrócił, robi się to bardzo denerwujące Dziś tylko wpadłem na taki pomysł: jeżeli przeciekał presostat (od strony wtyczki też było dużo płynu fluorescencyjnego) to dostawało się też do wtyczki do, której był podłączony, ta mogła przez to zawilgotnieć a w konsekwencji nie działać prawidłowo, co myślicie? Kupując presostat dostałem też wtyczkę, może spróbować ją wymienić? Drugi pomysł to termometr temperatury wnętrza, może z nim coś jest nie tak i klimatyzacja nie chce się włączyć bo pokazuje złą temp?
  5. #25
    Strzelin
    Jezeli raz dziala a raz nie to tylko czujniki moga szwankowac. Gdyby bylajakas nieszczelnosc to przestanie chlodzic i koniec. Wymien ta wtyczke, nie zawadzi. Masz 156 a tam sie da zawsze wymusic recznie start klimy (gwiazdka). Dlatego jakby czujnik temperatury szwankowal to i tak recznie powinna zaskoczyc. Sprawdz jeszcze wszystkie styki przy sprezarce.
  6. #26
    Jedwabno
    Więc zacznę od tej kostki, może akurat będzie dobrze
  7. #27
    Strzelin
    "Przstrzel" tez przewody przy sprezarce. Albo jak nie bedzie dzialas to na krotko bezosrednio podaj jej prad.
  8. #28
    Jedwabno
    tak juz bylo robione, na krotko podawali prad i sie wlaczala, to chyba oznacza ze sprezarka jest ok. Moze upuscic troche gazu, bo jest 650g?? Niektorzy mowia ze to za duzo. W ostatecznosci wybiore sie do serwisu klimy i niech to przejrza fachowcy
  9. #29
    Strzelin
    Nie ma ze chyba jest za duzo!!! Masakra... Ilosc czynnika to podstawa! Sprawdz ile dokladnie i skoryguj to. My tu sie palujemy co sie dzieje a kolega najnormlniej ma zle nabita klime..... Jak sie dowiesz ile mas czynnika a ile powinno byc to dopiero powinienes tu pisac.
  10. #30
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MPK
    Cytat Napisał Boyar Zobacz post
    650 g to dokladnie tyle ile byc powinno w wersji przedliftowej, wiec nic nie spuszczaj
  1. Klimatyzacja, nie zawsze się włącza
    Utworzone przez Dron w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 19:47
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. klimatyzacja sama się włącza
    Utworzone przez daniel2.0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 05:49
  4. Nabita klimatyzacja nie włącza się
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 08:31
  5. nie włącza się klimatyzacja
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 11:27
