Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Brak ABS i swiecąca kotrolka ASR
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    A ja miałem taki przypadek z ABS-em i TCS-em.. Fajnie napadało świeżego śniegu więc postanowiłem trochę się poślizgać Nie wyłączyłem TCS-a bo chciałem zobaczyć jak będzie się zachowywać auto, no i lecę sobie takim pełnym boczkiem że alfa złamana pod ładnym kontem a tu nagle pach dyskoteka na desce zapaliła się właśnie kontrolka TCS-a i ABS-u i systemy się same wyłączyły :/ nawet ABS co dziwne bo nie powinno się takie coś stać.. Ale po odłączeniu aku i przejechaniu kilku metrów wszystko wróciło do normy widocznie po resecie czujniki przekazały informację do kompa i uruchomił systemy Ale musiałem kawałek przejechać bo samo odpięcie aku nie likwidowało kontrolek dopiero jak przejechałem około 20 metrów Czy któryś z kolegów też miał taki przypadek?
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Podładuj akumulator
  3. #23
    Akumulator mam nowy Bardziej się zastanawiałem nad działaniem któregoś czujnika, że coś zakłóciło jego sygnał i dlatego tak ześwirował..
  4. #24
    Sanok
    Alfa Romeo 166 3.0 v6
    Witam serdecznie od paru dni mam mały problem z bella mianowicie po odpaleniu samochodu wszystkie kontrolki gasną, przejadę jakieś 50m i zaczyna mi świecić kontrolka ABS i ASR. Gdy zgaszę samochód i zapalę jeszcze raz kontrolki już się nie zapalają. Co możne być przyczyną takiej usterki? Nie odpinałem akumulatora. Kiedyś ustawiając zbieżność i podnosząc samochód w prawym tylnym kole tak jak by ręczy mi nie odbijał, postukał mi w zaciski i odbiło. Ale nic mi nie świeciło do poniedziałku jak rano jechałem i zapaliła mi sie kontorla ABS i ASR do tego zaczęła mi świecić kontrola od ręcznego nie migając. Proszę o pomoc co to może być
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    Cytat Napisał Sebcia90 Zobacz post
    Może czujnik obrotu koła (raczej nic drogiego i łatwego do zmiany),ale może coś nie łączy należycie masz blisko do dobrego mechanika kolegi-Marcina to pewnie ogarniecie to
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Nie wiem czy tak ma być ale u mnie po uruchomieniu silnika kontrolki abs i ham. recznego tak z 1-2 sek się świecą i gasną - sprawdzałem błędy i nie ma żadnych. Wygląda jakby nietrwały błąd coś jakby słaby aku ale raczej nie jest słaby bo po ładowaniu identycznie i na ciepłym też.
  7. #27
    Strzelin
    Nigdy nie liczyłem ile to trwa ale to normalne że gasną po chwili. We wszystkich autach tak mam.
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    po przekręceniu kluczyka czy odpaleniu silnika?? po przekręceniu klucza uruchamia się tzw auto diagnostyka, której efektem jest podświetlenie się paru kontrolek na desce, w większości samochodów tak wygląda owa akcja. Co jest opisane w instrukcji samochodu.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  9. #29
    Nie pamiętam jak jest w CF2, ale w CF3 mam tak:
    przekręcam kluczyk, czekam aż wszystko zgaśnie
    zostają tylko: ładowanie, ciśnienie oleju, check engine, światła
    odpalam, gaśnie wszystko z wyjątkiem świateł
    Oczywiście jeśli ręczny spuszczony.
    Jak poczekasz przed odpaleniem to nie gaśnie ABS?
  10. #30
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Może nie wyraziłem się jasno Po URUCHOMIENIU SILNIKA (lub raczej podczas), a nie po przekręceniu stacyjki - wtedy wiadomo że jest diagnostyka. Efekt podobny jak w nowszych modelach gdzie przy słabym aku zapala się błąd abs i asr.
  1. Swiecąca dioda w kluczyku.
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 21:14
  2. Czy zapali się kotrolka świec???
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 14:10
  3. swiecąca żarówka z wykrzyknikiem.
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 14:10
  4. [146] Kotrolka oleju
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 09:52
  5. [166] Zapalona kotrolka wtrysku!!!pomozcie
    Utworzone przez Kosa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 11:48
