Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 53
Temat: Płyn chłodniczy ucieka do silnika?
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Post
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    to nie diesel żeby wtryski czyścić, po to jest sonda lambda żeby dawkę na bieżąco korygować. Zmień lepiej tego mechanika.
    Wrzuć filmik jak chodzi ten twoj silnik, terkotanie z wydechu może wystąpić tylko jeśli jakaś osłona się poluzowała.
    Masz kabel żeby się podłączyć pod komputer?
    Kabla nie mam niestety, filmik jest w innym temacie tu link: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...acje_film.html
    nadal mnie to męczy, bo nie wiadomo co tak terkocze tam czy może ja ,mam jakieś omamy słuchowe... choć wątpię że tak chodzi TS .
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Podepnę się pod temat mi ubywa płynu chłodniczego zalałem pod max i mam na min;] i dalej nie schodzi , w silniku nie ma po nim sladu , ale jak odkrecam korek zbiornika wyrownawczego jest lekkie bulgotanie ...szukac nieszczelnosci na tych wezach ???;p
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    jeżeli nie masz mokro pod samochodem to raczej nie węże a silnik
    ~ taka była piękna ! :C
  4. #24
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar DJBisonus
    Cieszyn
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140km
    Jeżeli pod autem nie ma mokro, to silnik spala płyn chłodniczy, wiąże się to z wymianą uszczelki pod głowicą, przy okazji przydałoby się zregenerować głowicę.
  5. #25
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Ja odstawiłem alfę na stukanie w silniku a teraz jest na ukończeniu kapitalnego remontu, słaba kompresja na tłokach. Autko miało również nie zbyt przyjemny odgłos pracy silnika, czasami paliwo dostaje się do oleju zurzytymi pierścieniami na tłokach i w oleju robi się osad, a nie widać ubytków płynów. Sprawdź kompresję, ale jak masz ubytki płynu to intak czapka do zdjęcia.
  6. #26
    Działdowo / Gubin
    Hm przyjrze się ale nie zauważyłem żeby było mokro , od spodu mam metalowa oslone silnika ale na niej nic ...
    hm no zalalem i troche bylo powyzej max'a pojezdzilem pare km i juz jest na min ale dalej nie ucieka...
    to tak powaznie moze byc???
  7. #27
    Częstochowa
    Jak bierze płyn to uszczelka podngłowicą do wymiany niedługo pewnie zacznie gotować jak powiększy się nieszczelność, przy okazji planowanie głowicy i zrobiłbym gniazda zawodowe tak na zapas.
  8. #28
    a mówisz że pojeździsz kilka km i minimum, a jak sprawdzasz na zimnym silniku po kilku godzinach od wcześniejszej jazdy ? Płyn sprawdza się na rozgrzanym silniku 90stopni
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    BMW E46 330i
    Przy delikatnym wycieku nie zobaczysz plamy pod spodem auta czy na podłodze. Zobaczysz jedynie osad na miejscu wycieku, zdąży wyparować zanim nakapie tak co byś zobaczył. Dostęp do chłodnicy w celu oglądnięcia jest bardzo mizerny, może lekko przeciekać. Nie ma co od razu panikować że uszczelka pod głowicą. Jakby do płynu dostawał się olej, albo paliwo/spaliny to na pewno byś to zauważył wyraźnie. Jak nie przybywa oleju, płyn jest czystego koloru, nie czuć spalin ze zbiorniczka wyrównawczego, nie kopci na jasny kolor auto (z charakterystycznym zapachem), nie przybywa "oleju" to myślę że warto dokładnie sprawdzić zewnętrzną część układu chłodzenia (przewody, chłodnicę) właśnie.
  10. #30
    Rzeszów
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Podepnę się pod temat mi ubywa płynu chłodniczego zalałem pod max i mam na min;] i dalej nie schodzi...
    Nie szukaj dziury w całym.
    Zarówno w 1,6 TSie jak i Vkach (ten pierwszy od nowości >160tys km a pozostałe po ok 50tys km) tak samo mam.
    Na zimnym dolejsz do max, a po kilku dniach jest (na zimnym) na min lub ciut niżej i dalej nie ubywa.
    Sprawdzany na ciepłym (zdaje się tak instrukcja zaleca, nie pamiętam - 30-60min po zgaszeniu?) jest trochę wyżej czyli około 1/3 powyżej kreseczki minimum.
    Też mnie to zastanawiało kiedyś, ale dałem spokój.
    Brawa 1,2 o ile pamiętam też taką urodę miała.
  1. [159] Płyn chłodniczy ucieka
    Utworzone przez Matt! w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-09-2018, 09:15
  2. Ucieka płyn od wspomagania
    Utworzone przez Pivi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 19:26
  3. ucieka płyn chodniczy
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 19:46
  4. [156] Ucieka płyn do spryskiwczy:(
    Utworzone przez kecaj77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2009, 20:53
  5. Gdzieś ucieka mi płyn
    Utworzone przez Rosik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-12-2007, 10:30
