Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: 1.9 JTDm w automacie - rusza dopiero po kilku sekunach od dodania gazu
  1. #21
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    Często jest tak zamontowany, że jego wymiana nie jest możliwa bez wyciągania skrzyni.
    moze byc i tak, w wiekszosci skrzyn sa dwa filtry, jeden na smoku i jeden na obiegu zewnetrznym w obwodzie chłodnicy oleju
    kiedys miałem taki przypadek
    dzwoni gosc ze strazy w W-wie, ze im drabina nie jezdzi jak sie zagrzeje
    Iveco-Magirus silnik Deutz z SB Allison MT645
    inny mechanik powiedział im ze naprawa jakies 3-5tysUSD,
    stwierdził to na podstawie spuszczenia oleju i rzuceniem oka do miski
    po wymianie filtrów i oleju auto normalnie zaczeło jezdzic
    filtry i olej nie wymnieniane od nowosci
    dostałem nawet flaszke do reki od komendanta
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 21-01-2011 o 22:10
  2. #22
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    W związku z tym że temat dotyczy automatu (qtronica, a nie chcę zakładać nowego tematu) mam pytanie do posiadaczy jak i osób zajmujących się serwisem.
    W moim aucie po odpaleniu silnika i przełączeniu automatu na jazdę (D lub R) przy puszczaniu hamulca słychać taki chrobot (prrrryt - można powiedzieć zgrzyt) jak by się coś zazębiało lub chrobotały zębatki mam też wrażenie jak bym odczuwał to przez pedał hamulca. Im wolniej puszczam hamulec tym wyraźniej (dłużej) to słychać. Zgrzyt jest krótki a potem już wszystko jest ok, skrzynia działa bez szarpnięć płynnie przełącza biegi zarówno w automacie jak i w trybie manualnym.
    Wydaje mi się także że występuje to raczej po dłuższym postoju auta i raz wyraźniej a raz ciszej, a czasami nie ma tego efektu wcale. W sumie nie wiem czy ten chrobot dotyczy skrzyni biegów czy to coś z ABSem.
    Szanowni posiadacze QTronica czy u was też występuje coś takiego?
    Czy osoby zajmujące się serwisem automatów mogą określić po moim opisie czy w moim Qtronicu nie dzieje się coś złego?
    Dodam że auto ma 24 tyś przebiegu - ale jest po gwarancji - 09.2007 rok. Kupiłem ten samochód jak miał 15 tyś przebiegu, a ten zgrzyt/chrobot obserwuję od początku.
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 22-01-2011 o 10:28
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    W skrzyni AF-40 nie jest mozliwa wymiana filtra bez zdejmowania skrzyni.
    Chrobot moze dociera z okladzin hamulcow?
  4. #24
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    aro_1977 no właśnie ten chrobot to tak trudno określić - to brzmi jak wrzucanie biegu w manualnej skrzyni przy nie do końca wciśniętym sprzęgle lub jak by właśnie pracował ABS i tłukł klockami w tarcze ??
  5. #25
    Michall
    Właśnie kupiłem 159 z qtronikiem z 180 przebiegu i skrzynia działa aż miło.
    Ale chciałbym żeby było tak dalej - w jaki sposób powinienem kontrolować stan oleju? Można to jakoś sprawdzić nie wylewając go?
  6. #26
    agromi81
    Cytat Napisał superalfa.pl Zobacz post
    po pierwsze nie kupuje się 159 ze skrzynią automatyczną to jest totalny kataklizm
    usterka leży prawdopodobnie po stronie sprzęgła hydrokinetyczneggo który był podstawową udręką lub elektrozawory ale jeśli ta skrzynia ma
    przebieg ponad 100000 nie chę cię straszyć ale czeka jej remont koszt remontu w zależności od warsztatu od 5500 do 7000 brutto
    przerabiałem już kilka razy naprawę tego dziadostwa , na 5 uratowali tylko 1 więc już nie sprowadzam ar 159 z automatem
    No to powiem Ci że zaskoczyła mnie Twoja wypowiedź ... Moja 159 jest w automacie , ma przejechane ponad 170 tyś i żadnych problemów. Na dzień dzisiejszy polecam z czystym sumieniem
  7. #27
    Wrath
    Ha, a ja dzisiaj mialem dokladnie tak samo ( po raz pierwszy )
    Ruszam spod swiatel, dodaje gazu i nic...auto toczy sie powolutku, silnik nie wchodzi na obroty i dupa, po chwili zalapal i poszlo juz normlanie.
    Mysle, ze to jakis "komputerowy" a nie mechaniczny blad.
    Pozdrawiam.
  8. #28
    modyelviss
    Witam.
    Też tak miałem na początku...parę sekund a potem hulało - raz na jakiś czas mi się to zdarzało.
    Ostatnio już jest trochę gorzej bo muszę wyłączyć i włączyć silnik, zdarza się raz na parę dni. Dzieje się to tylko po chwili od rozruchu ale nie odrazu, przejadę jakieś pół kilometra i dopiero. Mam do wymiany aku, a z kompa miałem ostatnio błąd pompy paliwa?
    Jakieś pomysły co to może być??
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    może...pompa paliwa?
    Born to be wild.
  10. #30
    modyelviss
    No to super już wiem...dzięki.
    Chciałem się spytać kogoś mądrzejszego (nie ciebie jak sądze) czy te objawy pasują do ewentualnego uszkodzenia pompy paliwa zanim ją zakupie. A tak poza tym to chyba pompa paliwa jest taka sama w automatach i manualach a jak widzę to takie cyrki się dzieją tylko w automacie.
    Pozdro
  1. Klima załącza się dopiero po kilku kilkunastu minutach
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 19:26
  2. [146] Gaśnie bez dodania gazu BOXER 1.6
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 19:29
  3. opóźnienie dodania gazu, lekkie przydławienie...
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 21:05
  4. [JTS] Brak płynności ruszania bez dodania gazu
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 22:36
  5. Nie odpala bez dodania gazu
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 21:52
