a napinacz sie nie zacina? moze naciag za mocno pasek...
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
Nie cały miesiąc temu to smao przechodziłem.
Z mojej belli wymontowano alternator, wymieniono w nim szczotki i łożysko, do tego regulator napięcia i wszystkie problemy z prądem jak ręką odjął.
jakie ładowanie masz na alternatorze?
wsio fajnie alek oega robil to juz jakis miesiac temu![]()
Nigdzie nie przeczytałem, że wymienił szczotki i regulator, jeżeli przeoczyłem to przepraszam.
No własnie około miesiąca temu wymieniłem większe łożysko oraz szczotki z regulatorem napięcia.Jako ciekawostkę moge podać że regulator od Land Rovera pasuje, może się komuś przyda ta informacja.
Wracając do tematu, przy poprzedniej naprawie wymieniłem tylko duże łożysko, ponieważ sprzedawca nie zalecał wymiany mniejszego. Jak twierdził zajmuje się od lat
regeneracją alternatorów i małe łożysko zawsze pada szybko ponownie. Jego łożyska były w jakichś zielonych pudełkach bez folii ochronnej i według mnie to jakaś tania chińszczyzna, on natomiast twierdził, że są dobrej jakości i że zawsze ich używa do napraw.
Znalazłem dzisiaj łożyska w innym sklepie Nsk małe 6003DDUC3 Myśle że bardzo dobre, ale mam do Was pytanie czy sprzedawca miał racje i lepiej go nie wymieniać czy jednak wymienić. Z większym miałem ogromny problem, po prostu w żadnych katalogach przeróżnych producentów nie ma takich łożysk, w jednym ze sklepów znalazłem oryginał NSK ale przeraziła mnie cena UWAGA: 585 PLN mi wychodzi po przeliczeniu.
W końcu po zjeżdzeniu całego miasta udało mi się znaleźć Łożysko firmy PFI (amerykańska według info na opakowaniu) wie ktoś co to za łożyska??
Na koniec jeszcze jedno pytanie, jakie jeszcze mogą być przyczyny szybkiego zużywania łożysk?? Może założyć większe kółko i zmniejszyć prędkość obrotową altka?
No i rozebrałem, padło łożysko które wymieniałem. Małe które jest oryginalne nadal jest ok.
Po zdjeciu uszczelnienia widać w łożysku dużo ryżego i resztki zapieczonego smaru. Wychodzi że kupiłem "very good quality" made in china.
Ostatnio edytowane przez mjiceland ; 16-04-2011 o 09:12
