Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 55
Temat: Mokro pod dywanikiem za kierowcą
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    Witam, u mnie też pojawił się problem mokrego dywanika z tyłu... proponuję podczas deszczu lub zaraz po ściągnąćosłone głośnika z drzwi tylnych i zobaczyć czy nie macie mokrego głośnika, u mnie niestety tak czasami jest jak odchyli się lekko listwa zgarniająca szyby. Kombinuje jak z tym walczyć ale chyba pozostaje wymiana.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Domyślnie Woda w aucie.
    Z góry przepraszam, że dobrze nie poszukałem na forum, ale dziś to zauważyłem i chciałbym jak najszybciej rozwiazac problem. W aucie od strony kierowcy w nogach i z tylu po obu stronach mam wode na wykładzinie z przodu i z tyłu po prawej stronie jest mokro, a za fotelem kierowcy stoi kałuża ostatnie 2 dni padał deszcz i nadal pada. Po stronie pasażera z przodu sucho. Tunel suchy, sprawdziłem też płyn nie ubywa więc nagrzewnica nie cieknie, pozatym to normalna deszczówka jest tak mi się wydaje. Teraz powiedzcie mi co mogło się zapchać i którędy woda dostaje się do środka.
    Z góry dzieki
    Wyczyscilem podszybie, stała tam woda z błotem i ogólnym syfem. Wode zebrałem z wykładziny i zobacze za pare godzin czy znowu będzie się robiło mokro w środku. Jakiś sposób na osuszenie w środku macie ? Albo co zrobic by jak najszybciej wyjąć wykładzine na podłodze.
    Born to be wild!
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    wykładzina z podłogi to zdemontowanie praktycznie calego środka ! kanapa fotele progi, tunel środkowy, jak masz możliwość to garaż i zostaw otwarte szyby zeby woda miała gdzie odparować, plus dużo gazet na podłogę... możesz też trociny wysypać-ale to juz chyba partyzantka- i trzeba to później naprawdę solidnie wysprzątać ! mozna tez wsadzić do auta pochłaniacz wilgoci ale nie wiem jak to moze egzamin zdac...
    czysciles tez odplyw pod nagrzewnicą ? ( to demontaż calego podszybia ), zobacz czy uszczelki drzwi masz cale ! dziwna sprawa...
    ps. a bagażnik jak wyglada ? sucho tam gdzie kolo zapasowe ?
  4. #24
    W podszybiu wyczyscilem to miejsce po lewo od silnika wycieraczek bylo tam bloto i stala woda. Odplyw pod nagrzewnica rozumiem ze jest pod filtrem kabinowym ? Czy poza nim trzeba cos tam jeszcze wyciagac ?
    W bagażniku sucho, ale jeszcze musze sprawdzić tą wnęke na kolo zapasowe bo tam nie zaglądałem, zobacze tez uszczelki w drzwiach i slyszalem tez ze moze woda dostawac sie do srodka przez drzwi jesli ta oslona pod tapicerka sie odklei. Wczoraj troche auto wysuszylem i na noc zostawilem gazety posypane z sola, dzis posprzatam w garazu i wstawie auto do garazu i wlacze wiatraki niech przewiewa srodek. Z tym ze musze wyeliminowac przyczyne bo tak za chwile znow bedzie mokro.
    Wyglada to tak jak by woda dostawala sie z przodu i pod wplywem tego ze auto stoi przechylone splywala do tylu bo w miejscu pasazera z tylu za kierowca zrobila sie doslownie kaluza i wilgoc przeszla tez na miejsce obok.
    Faktycznie dziwna sprawa bo wczesniej nie trakie deszcze padaly i jeszcze dluzej niz teraz i bylo sucho. Od spodu sa jakies odplywy np od klimy ? W ktorym miejscu ?
    W drzwiach tez sprawdze czy sa drozne. Faktycznie z demonotwaniem wykladziny to troche zabawy i raczej ciezko teraz na zime w nie ogrzewanym garazu sie tym zajac.
    Tylko czy mozna to dobrze wysuszyc bez demontazu ? Nie chce zeby mi pozniej cos w srodku zaczelo gnic :/
    Born to be wild!
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Udroznij odpływy a pozniej farelka albo coś tego typu i ogien i naczej nie wysuszysz pozniej wypierz wykładziny i jeszcze raz wysusz bo beda walić wilgoćią jak wsiądziesz do auta.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  6. #26
    No nic musze wyciagnac cala wykladzine, zajrzalem przez ta zaslepke w podlodze pasazera z przodu i wody od groma z wierzchu nie jest mokre bo wchlania taka gabka co jest wykladzina nia wybita od spodu. Wiec nawet jak to powierzchniowo wysusze to w pod spodem dalej bedzie bagienko. Przy okazji jak bede mial surowa podloge mam nadzieje zlokalizuje wyciek.
    Pytanie do tych ktorzy demontowali wykladzine w srodku na co uwazac przy demontazu zeby czegos jeszcze nie uszkodzic przy okazji ?
    Born to be wild!
  7. #27
    Ok wykladzina na podlodze wyjeta cala mokra i nasaczona woda, wysuszylem podloge i zrobilem test zeby zlokalizowac wyciek. Po wylaniu dwoch wiader wody na szybe cieknie bezposrednio za ics-em na ten komputerek ktory jest przykrecony do tunelu. Znaczy odplyw w podszybiu ten pod filtrem kabinowym jest nieszczelny lub zapchany. Moze ktos mi teraz powiedziec czy ciezki jest dostep do tego odplywu ? Co musze wymontowac ?
    Zaraz ide podszybie rozkrecac i przydala by sie wskazówka.
    Z góry dzięki.
    Born to be wild!
  8. #28
    Mata
    Ten link powinien rozwiać wszystkie Twoje pytania odnośnie demontażu podszybia, jest o wymianie nagrzewnicy: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...grzewnicy.html
    Zwróć tylko uwagę na przewody od klimy żeby ich nie uszkodzić!
  9. #29
    Ok dzięki, z tym że jestem juz na etapie ze mechanizm wycieraczek mam wyjety i filtr przeciwpylkowy ktory doslownie pływał w wodzie i we wnece też jest dużo wody. Mam problem z wyjeciem tego sklaplacza. Co dokładnie wykrecić ? Muszę te oslone pomiedzy podszybiem a silnikiem wyjąc ? Chcialbym to dzis skonczyc tak by jutro zaczac montaz wszystkiego w srodku po wysuszeniu a nie wiem jak ugryzsc ten skraplacz wlasnie.
    Obeszlo sie bez demontowania tego skraplacza. Wykozystalem kawał druta i info z holdenreskiego forum i odpływ przeczyszony dużą ilością wody zlany. Wrzucam fotki jak ktoś miałby podobny problem z powodzią w środku. Teraz idę montować podszybie z powrotem a jutro jak wyschnie wykładzina skladam środek do kupy.
Nazwa:	P1030861-1.jpg
Rozmiar:	240.5 KB
ID:	80967   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P10308571-1.jpg
Rozmiar:	200.6 KB
    Born to be wild!
  10. #30
    Ok po robocie wszystko poskrecane, wykladzina wysuszona, odplyw przepchany.
    Tylko z fotelami sie bawilem troche bo cos sie przykrecic nie chcialy z tylu :/
    Strat brak
    Born to be wild!
  1. Szukam busa z kierowcą
    Utworzone przez Nestow w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 09:22
  2. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  3. Mokro ... Tylko pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 18:33
  4. Zalewa podłogę pod dywanikiem kiwerowcy
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 15:16
  5. [146] Wymiana drzwi za kierowcą ?
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 22:10
