Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: kierownica
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Ale klakson działa normalnie, chyba z siodełka. Po bokach są takie blaszki i jak się je zetknie to trąbią. Jak by ktoś podał mi linki aukcji co mam kupić aby działało z kierownicy radio pioneer. Wiem ,że musi być jeszcze jakaś przejściówka ale widze że muszę to od podstaw składać ;(
    Ostatnio edytowane przez kak-tus ; 07-04-2011 o 21:31
  2. #22
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
Nazwa:	19bcaf0dd9c2ecb6m.jpg
Rozmiar:	4.7 KB
Nazwa:	kier3.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
    U Ciebie (górne zdjęcie) klakson jest podłączony prosto z "okienka" czyli od taśmy airbag.
    Zdjęcie poniżej pokazuje że w multifunkcyjnej klakson jest podłączony kabelkami z siodełka które Ty masz ucięte.
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    witam kolego,dzieki za odpowiedz,a wiec pinow nie liczylem,ale jest cos takiego ze z tasmy mam te dwa kable jak napisales,oraz przy kierownicy ktora kupilem tez jest jeden wolny kabel,i jego zostawilem wolnego bo niemam gdzie go podlaczyc,i mam dwa wolne niebieskie wtyczki po kazdej ze stron ,wiec jakie jest rozwiazanie,dwie wtyczki a jedno wejscie,ktory kabel ma wlozyc?
    Wklej zdjęcie.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  4. #24
    Szczecin
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    Wklej zdjęcie.
    Przecież wkleił w ósmym poście...
    Zresztą śmiga już mu sterowanie z kierownicy to po co miałby to robić ponownie?
  5. #25
    Trzebinia
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
Rozmiar:	4.7 KB
Nazwa:	kier3.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
    Więc co potrzebuje aby to śmigało?
  6. #26
    Szczecin
    Albo dolutować przewody do uciętych końcówek i wyprowadzić do klaksonu - albo kupić nowe siodełko
    Bezwzględnie - inną taśmę airbag, taką na 8 pinów
    Nie wiem czy masz kabel wyprowadzony do radia od kierownicy. Jeśli nie to dodatkowo:
    Ten kabelek, oraz oczywiście:
    adapter/interfejs/przejściówkę na radio pioneer - albo oryginalne radio
  7. #27
    Młody1982
    Z tego co wyczytałem mozna wymienic zwylka kierownice na multifunkcyjna ? Wystarczy kupic taka kierownice , tasme i wszystko bedzie dylac ? bez koniecznosci podpinania kompa itd ? a co z airbegem , jest taki sam w obu kierownicach ?
    Ostatnio edytowane przez Młody1982 ; 18-08-2011 o 20:14 Powód: zdjecia
  8. #28
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    panowie w gwoli ścisłości taśma airbag powinna być z czarna czy z białą wtyczka?
    oraz w kierownicy multifunkcyjnej powinno byc siodelko w ktore podpiete sa niebieskie kable od sterowania, a jak to siodelko laczy sie z tasma airbag? (kierownicy jeszcze nie rozbieralem)wniskuje ze przewod z tasmy airbag wpina sie w siodelko a z siodelka idzie przewod od klaksonu i od multifunkcji?dobrze mysle...? jestem w fazie zakupow i nie chce czegos pominac....
    a i ewentualnie gdzie mozna dostac kabel od radia do kierownicy? (jeszcze nie spr czy u mnie jest wyprowadzony)
    Ostatnio edytowane przez noname ; 02-01-2012 o 18:16
  9. #29
    Szczecin
    Cytat Napisał noname Zobacz post
    Czarna 8 pinów
    Tak,
    i Tak
  10. #30
    witam,
    chce u siebie zmienić kierownice na multifunkcyjną
    co poza kierownicą http://allegro.pl/alfa-156-kierownica-i3228267443.html
    będzie potrzebne ?
    Ostatnio edytowane przez UserX ; 25-05-2013 o 18:27
  1. Kierownica
    Utworzone przez polniaczek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2014, 20:46
  2. Kierownica zwykła a kierownica ze sterowaniem z radio?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 09:43
  3. [146] kierownica do 146
    Utworzone przez poduch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 17:20
  4. Kierownica od 146
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2009, 15:48
