Pokaż wyniki od 21 do 30 z 43
Temat: nie działa spryskiwacz tylnej szyby
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    No ja też mam problem z tylnim spryskiwaczem, czyli mówicie że wystarczy odkręcić tą plastikową obudowę klapy i gdy to zrobię to będę już miał łatwy dostęp do wężyka oraz dyszy ?.
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Tak. Przy okazji wyczyść oś wycieraczki (pod plastikową tuleją może być rdza).
    Ale rób to jak będzie cieplej czy w garażu, ew. podgrzej opalarką bo jest zimno i łątwo połamać plastiki.
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    alfa 147 1.6TS 105
    Hej ja mam lekko inny problem a raczej 3 raz nie chce zniszczyć osłony więc po odkręceniu 4 wkrętów dałem spokój(może ktoś mi powie ile siły żeby tego nie połamać?). dwa mam alfę 147 2002 pod wycieraczką jest ten podeści platik/guma nie wiem co dokładnie,w tym są osadzone dyszę (pomijam że mi to z faktu złego montażu porysowało szybę) ma to z boku druki otwór po wsadzaniu tam płaskiego śrubokręta odkryłem że służy to do ustawiania pozycji dyszy można też dzięki temu obrócić duszę o 180 stopni i wyczyścić od tyłu, lecz moją bolączką jest to że mimo że to zrobiłem nadal nie tryska na szybę lecz leje się do środka bagażnika i na zewnątrz po klapie (do środka więcej). co to może być ? proszę o pomoc
    PS A i czy to ok że ten podeści z mocowaniami dysz kręci się razem z wycieraczką ??
    Ostatnio edytowane przez Cymer ; 18-02-2014 o 15:48
  4. #24
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Balotelli90
    Bruksela
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4
    A co jesli nie dziala wycieraczka zadnego brzeku, spryskiwacz tez nie dziala, z przodu wszystko ok..
  5. #25
    Cytat Napisał Cymer Zobacz post
    Niezrozumiale napisałeś, trzeba się mocno domyślać o co chodzi w tym.
    Plastik wewnętrzny tylnej klapy jest na czterech wkrętach i kilku kołkach. Odkręcasz wkręty i wyszarpujesz plastik (najlepiej w ciepłym garażu by nie połamać). Pod nim masz silniczek i rurkę od spryskiwacza. Pewnie rurka się obluzowała. W ogóle zdejmij wycieraczkę i wyjmij silniczek, rozbierz, przeczyść, posmaruj i skłądaj. roboty na dwie godziny. Osłona spryskiwacza nie może się kręcić z wycieraczką.
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    alfa 147 1.6TS 105
    to mi się kręci z wycieraczką i rysuje szybę
Nazwa:	aaaalfa.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    To ma stać w miejscu musisz to rozebrać wyczyścić z rdzy i bedzie ok
  8. #28
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Arkel
    Alfa 147 1.6 TS 16V 105 KM 2001r
    Jak krok po kroku ustawić ramie wycieraczki względem spryskiwacza ?
    Alfa Romeo 147 105km 1.6 16V 2001r.
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._daffodil.html
  9. #29
    Wycieraczke nakladasz na wieloklin tak by koncowka byla ze 2-3 cm nad dolnym rantem szyby.Pozniej test.Jak opada za nisko to poprawka. Nie zniszcz wieloklinu na osce
  10. #30
    A jakiś dokładniejszy poradnik z ustawienia ramienia da rade?
    A i jak poradzić sobie z tą końcówka która wchodzi bezpośrednio do silnik bo non stop mi wypada i zamiast na szybę pryska mi w środku klapy ?
  1. [159] Czasem nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2019, 18:20
  2. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 00:56
  3. Spryskiwacz tylnej szyby DZIAŁA ale za dobrze....
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 22:08
  4. Spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez YoMen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 09:45
  5. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 17:48
