Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 71
Temat: [147 TS] Program diagnostyczny AlfaOBD, wersja 1.1
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pilota programuje AlfaOBD oraz FES pełna wersja >= 2.8
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    moris10
    masz moze jakies doświadczenie w programowaniu pilota w alfaobd? bo nie chciałbym na początek więcej zepsuć niż naprawić
  3. #23
    - tak , dwa razy programowałem pilota w Alfaobd oraz w FES-ie.
    - nalezy tylko dokladnie poczytać instrukcje jaką wyświetla dany podprogram.
  4. #24
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Co nie działa w wersji 1.2
    Programowanie licznika po szynie CAN zarówno w górę jak i w dół
    Połączenie z niektórymi centralkami Bosch ABS 5.7
    No i kilka błędów tak jak wartość ODO z przesuniętym przecinkiem
    czy wyświetlanie ON zamiast OFF w tempomacie w MED 7.11 (JTS)
    Teraz biorę na warsztat wersję 1.3
  5. #25
    - z pomocą wersji 1.2 stwierdziłem że mam uszkodzony czujnik odchylenia bocznego i przyspieszenia wzdlużnego, czyli po ludzku moduły VCD, ASR.
    - może to być brak połączenia do tego czujnika.
    - ale juz zaglądałem do środka konsoli i centralka airbagu jest a obok ten mały czujnik.
    - na razie zamówiełm nowy czujnik, podmienię i zobaczę.
    - dla 147 nic nowego nie ma w wersji 1.3, dalej brakuje Proxy alignment i Window Trap.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 09-05-2011 o 20:29
  6. #26
    Szczecin
    W wersji 1.3 dalej nie mogę się podłączyć w zwykłym trybie do Bosch ABS 5.7 w mojej JTS
    Dopiero jak w ADVANCED MODE zmienie KW2000 init time z 45 na 50 udaje mi się podłączyć.
    W wersji 1.2 reset ODO miał w opisie tylko jeśli licznik nie przekroczy 200 tyś
    A w wersji 1.3 jest 200km zamiast 200 tyś - nie wiem czy to błąd.
    Zmiana stanu licznika w górę czy w dół wciąż nie jest obsługiwana. (przynajmniej w mojej 147 jtd)
    Wiem tylko że pojawi się Proxy, bo trwają nad tym prace.
  7. #27
    - cos mi sie wydaje że licznik można zmienić tylko do przebiegu 200km, nie 200.000 km.
    - jest to tzw. opcja dojazdowa, czyli po transporcie auta dla klienta zeruje sie licznik i klient jest zadowolony.
    - zmiana licznika po CAN-ie dla przebiegu > 200km jest bardziej skomplikowana programistycznie.
  8. #28
    Szczecin
    Po co w takim razie ta funkcja?
    Z fajniejszych funkcji jest np sprawdzanie prędkościomierza:
  9. #29
    - dla mnie logiczne to jest to:
    - Odometr zmiana przy wartości Odometru < 200 km.
    - licznik - zmiana przy dowolnej wartości Odometru, < 999999 km.
    - a woltomierz Ci dobrze pokazuje ?
    - a jak tam wykresy, zrzuty, zapisywanie wykresów, logi, status auta.
    - szukam nowej wersji ELearn obejmującej 147 od 2005 roku.
    - to co jest na sieci, kończy sie na 2004 roku,
    - czyli ABS bedzie w wersji 5.7 a nie nowszy 5.8
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    W nowych fiatach fabryka może zrobić 300km i normalnie skasować przebieg jest to stosowane do prób drogowych wtedy przy przebiegu widnieje literka "h" na tzw. "końcówce" przebieg jest kasowany, i literka "h" znika. Licznik można wymienić przy każdym przebiegu trzeba wtedy zrobić tzw. próbę proxi ja to robiłem za pomocą urządzenia DSA.
Nazwa:	20110421009.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. program diagnostyczny
    Utworzone przez kristof w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 09:59
  3. FiatEcuScan 3.2 albo AlfaOBD pełna wersja Kraków
    Utworzone przez misza w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 13:22
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
