Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: [156 2002][2.0 JTS] spalanie dwukrotnie wyższe od wyświetlanego na komputerze
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Nie za dobry pomysł żeby zaczynać naukę od unidiaga (dużo błędów w definicjach itd), AlfaDiag lub FES będą lepszym wyborem.
    Sprawdź podstawowe parametry czyli napięcie na przepływce, lambdy, temperaturę.
    Masz kilka tematów przyklejonych o diagnozie komp., warto poczytać.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/
  2. #22
    Pio
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    Mam nadzieję, że testy zrobiłem prawidłowo:
    Alfadiag:
    Air Mass Flow (do odcięcią) wartość 377 max
    Lambda Voltage Bank 1 (pre cat) max 4,17
    min 0,91
    vol ~2,50
    Lambda Voltage Bank 2 (pre cat) max 0,87
    (była druga taka pozycja min 0,00
    wybrania) vol ~0,02
    Lambda Voltage Bank 2 (pre cat) max 4,24
    min 0,63
    vol ~2,50
    Temperatura powietrza (chyba w dolocie) ok49 stopni
    Temperatura płynu chłodzącego ok 90
    Czy na podstawie tego można wysnuć jakieś wnioski?
    Ostatnio edytowane przez Pio ; 11-05-2011 o 14:40
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    pokaż wykresy, to więcej powie niż ty napiszesz. Do przepływki dorzuć jeszcze Airflow Capacitiy Throught Butterfly. Może jeszcze injection time i advance angle.
  4. #24
    Pio
    Mam to zrobić na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym, nacisnąć gaz do odcięcia i puścić? Czy mam to zrobić podczas jazdy?
    Mam przejechane 250km od tankowania pełnego baku i pozostała 1/4. A staram się jeździć na maksa ekonomicznie.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    http://zapodaj.net/d2a717f62464.bmp.html wykres MAF
    http://zapodaj.net/38f4e61e7023.bmp.html wykres sond
    Wstawiam też logi:
    Timestamp,Advance Angle (°)
    0:0:0:0.609,171.750
    0:0:0:0.609,171.750
    0:0:0:0.609,171.750
    0:0:0:1.281,24.000
    0:0:0:1.281,24.000
    0:0:0:1.281,24.000
    0:0:0:1.953,7.500
    0:0:0:1.953,7.500
    0:0:0:1.953,7.500
    0:0:0:2.625,20.250
    0:0:0:2.625,20.250
    0:0:0:2.625,20.250
    0:0:0:3.296,36.750
    0:0:0:3.296,36.750
    0:0:0:3.296,36.750
    0:0:0:3.968,6.000
    0:0:0:3.968,6.000
    0:0:0:3.968,6.000
    0:0:0:4.609,10.500
    0:0:0:4.609,10.500
    0:0:0:4.609,10.500
    0:0:0:5.265,5.250
    0:0:0:5.265,5.250
    0:0:0:5.265,5.250
    0:0:0:5.921,1.500
    0:0:0:5.921,1.500
    0:0:0:5.921,1.500
    0:0:0:6.578,36.750
    0:0:0:6.578,36.750
    0:0:0:6.578,36.750
    0:0:0:7.234,10.500
    0:0:0:7.234,10.500
    0:0:0:7.234,10.500
    0:0:0:7.890,13.500
    0:0:0:7.890,13.500
    0:0:0:7.890,13.500
    0:0:0:8.546,9.750
    0:0:0:8.546,9.750
    0:0:0:8.546,9.750
    0:0:0:9.203,12.750
    0:0:0:9.203,12.750
    0:0:0:9.203,12.750
    Timestamp,Air Mass Flow (kg/h)
    0:0:0:0.109,15.100
    0:0:0:0.109,15.100
    0:0:0:0.109,15.100
    0:0:0:0.781,35.800
    0:0:0:0.781,35.800
    0:0:0:0.781,35.800
    0:0:0:1.453,10.800
    0:0:0:1.453,10.800
    0:0:0:1.453,10.800
    0:0:0:2.125,160.500
    0:0:0:2.125,160.500
    0:0:0:2.125,160.500
    0:0:0:2.796,310.200
    0:0:0:2.796,310.200
    0:0:0:2.796,310.200
    0:0:0:3.468,96.900
    0:0:0:3.468,96.900
    0:0:0:3.468,96.900
    0:0:0:4.125,54.000
    0:0:0:4.125,54.000
    0:0:0:4.125,54.000
    0:0:0:4.781,34.100
    0:0:0:4.781,34.100
    0:0:0:4.781,34.100
    0:0:0:5.437,14.600
    0:0:0:5.437,14.600
    0:0:0:5.437,14.600
    0:0:0:6.078,13.200
    0:0:0:6.078,13.200
    0:0:0:6.078,13.200
    0:0:0:6.750,11.700
    0:0:0:6.750,11.700
    0:0:0:6.750,11.700
    0:0:0:7.406,15.400
    0:0:0:7.406,15.400
    0:0:0:7.406,15.400
    0:0:0:8.046,15.300
    0:0:0:8.046,15.300
    0:0:0:8.046,15.300
    0:0:0:8.703,14.000
    0:0:0:8.703,14.000
    0:0:0:8.703,14.000
    0:0:0:9.375,13.700
    0:0:0:9.375,13.700
    0:0:0:9.375,13.700
    Timestamp,Airflow Capacitiy Through Butterfly (kg/h)
    0:0:0:0.281,58.300
    0:0:0:0.281,58.300
    0:0:0:0.281,58.300
    0:0:0:0.953,14.600
    0:0:0:0.953,14.600
    0:0:0:0.953,14.600
    0:0:0:1.625,21.900
    0:0:0:1.625,21.900
    0:0:0:1.625,21.900
    0:0:0:2.281,239.300
    0:0:0:2.281,239.300
    0:0:0:2.281,239.300
    0:0:0:2.953,146.100
    0:0:0:2.953,146.100
    0:0:0:2.953,146.100
    0:0:0:3.640,65.200
    0:0:0:3.640,65.200
    0:0:0:3.640,65.200
    0:0:0:4.296,48.400
    0:0:0:4.296,48.400
    0:0:0:4.296,48.400
    0:0:0:4.953,32.800
    0:0:0:4.953,32.800
    0:0:0:4.953,32.800
    0:0:0:5.593,19.000
    0:0:0:5.593,19.000
    0:0:0:5.593,19.000
    0:0:0:6.250,15.500
    0:0:0:6.250,15.500
    0:0:0:6.250,15.500
    0:0:0:6.906,22.800
    0:0:0:6.906,22.800
    0:0:0:6.906,22.800
    0:0:0:7.562,18.000
    0:0:0:7.562,18.000
    0:0:0:7.562,18.000
    0:0:0:8.218,18.800
    0:0:0:8.218,18.800
    0:0:0:8.218,18.800
    0:0:0:8.875,18.000
    0:0:0:8.875,18.000
    0:0:0:8.875,18.000
    Timestamp,Injection Time (ms)
    0:0:0:0.437,263437.500
    0:0:0:1.125,65937.500
    0:0:0:1.781,326875.000
    0:0:0:2.453,393125.000
    0:0:0:3.140,162187.500
    0:0:0:3.796,.000
    0:0:0:3.796,.000
    0:0:0:3.796,.000
    0:0:0:4.453,.000
    0:0:0:4.453,.000
    0:0:0:4.453,.000
    0:0:0:5.109,.000
    0:0:0:5.109,.000
    0:0:0:5.109,.000
    0:0:0:5.750,.000
    0:0:0:5.750,.000
    0:0:0:5.750,.000
    0:0:0:6.406,37500.000
    0:0:0:7.078,93125.000
    0:0:0:7.718,92500.000
    0:0:0:8.375,93750.000
    0:0:0:9.031,32187.500
    Timestamp,Lambda Sensor Bank 2 Pre Cat (status)
    0:0:0:0.187,Open Loop
    0:0:0:0.828,Open Loop
    0:0:0:1.468,Open Loop
    0:0:0:2.125,Open Loop
    0:0:0:2.765,Open Loop
    0:0:0:3.406,Open Loop
    0:0:0:4.046,Closed Loop
    0:0:0:4.703,Closed Loop
    0:0:0:5.359,Open Loop
    0:0:0:6.000,Open Loop
    0:0:0:6.640,Open Loop
    Timestamp,Lambda Voltage Bank 1 (Pre Cat) (volts)
    0:0:0:0.031,2.139
    0:0:0:0.031,2.139
    0:0:0:0.031,2.139
    0:0:0:0.031,2.139
    0:0:0:0.343,.030
    0:0:0:0.343,.030
    0:0:0:0.343,.030
    0:0:0:0.343,.030
    0:0:0:0.671,2.056
    0:0:0:0.671,2.056
    0:0:0:0.671,2.056
    0:0:0:0.671,2.056
    0:0:0:0.984,.035
    0:0:0:0.984,.035
    0:0:0:0.984,.035
    0:0:0:0.984,.035
    0:0:0:1.312,1.895
    0:0:0:1.312,1.895
    0:0:0:1.312,1.895
    0:0:0:1.312,1.895
    0:0:0:1.640,.040
    0:0:0:1.640,.040
    0:0:0:1.640,.040
    0:0:0:1.640,.040
    0:0:0:1.953,2.051
    0:0:0:1.953,2.051
    0:0:0:1.953,2.051
    0:0:0:1.953,2.051
    0:0:0:2.281,.030
    0:0:0:2.281,.030
    0:0:0:2.281,.030
    0:0:0:2.281,.030
    0:0:0:2.609,2.202
    0:0:0:2.609,2.202
    0:0:0:2.609,2.202
    0:0:0:2.609,2.202
    0:0:0:2.921,.030
    0:0:0:2.921,.030
    0:0:0:2.921,.030
    0:0:0:2.921,.030
    0:0:0:3.250,2.051
    0:0:0:3.250,2.051
    0:0:0:3.250,2.051
    0:0:0:3.250,2.051
    0:0:0:3.562,.758
    0:0:0:3.562,.758
    0:0:0:3.562,.758
    0:0:0:3.562,.758
    0:0:0:3.890,1.108
    0:0:0:3.890,1.108
    0:0:0:3.890,1.108
    0:0:0:3.890,1.108
    0:0:0:4.203,.860
    0:0:0:4.203,.860
    0:0:0:4.203,.860
    0:0:0:4.203,.860
    0:0:0:4.531,.898
    0:0:0:4.531,.898
    0:0:0:4.531,.898
    0:0:0:4.531,.898
    0:0:0:4.859,.787
    0:0:0:4.859,.787
    0:0:0:4.859,.787
    0:0:0:4.859,.787
    0:0:0:5.187,4.004
    0:0:0:5.187,4.004
    0:0:0:5.187,4.004
    0:0:0:5.187,4.004
    0:0:0:5.515,.001
    0:0:0:5.515,.001
    0:0:0:5.515,.001
    0:0:0:5.515,.001
    0:0:0:5.828,3.999
    0:0:0:5.828,3.999
    0:0:0:5.828,3.999
    0:0:0:5.828,3.999
    0:0:0:6.156,.006
    0:0:0:6.156,.006
    0:0:0:6.156,.006
    0:0:0:6.156,.006
    0:0:0:6.484,4.155
    0:0:0:6.484,4.155
    0:0:0:6.484,4.155
    0:0:0:6.484,4.155
    0:0:0:6.796,.001
    0:0:0:6.796,.001
    0:0:0:6.796,.001
    0:0:0:6.796,.001
    0:0:0:7.125,4.067
    0:0:0:7.125,4.067
    0:0:0:7.125,4.067
    0:0:0:7.125,4.067
    0:0:0:7.437,.001
    0:0:0:7.437,.001
    0:0:0:7.437,.001
    0:0:0:7.437,.001
    0:0:0:7.765,3.633
    0:0:0:7.765,3.633
    0:0:0:7.765,3.633
    0:0:0:7.765,3.633
    0:0:0:8.093,.006
    0:0:0:8.093,.006
    0:0:0:8.093,.006
    0:0:0:8.093,.006
    0:0:0:8.421,2.144
    0:0:0:8.421,2.144
    0:0:0:8.421,2.144
    0:0:0:8.421,2.144
    0:0:0:8.734,.045
    0:0:0:8.734,.045
    0:0:0:8.734,.045
    0:0:0:8.734,.045
    0:0:0:9.062,1.655
    0:0:0:9.062,1.655
    0:0:0:9.062,1.655
    0:0:0:9.062,1.655
    0:0:0:9.390,.079
    0:0:0:9.390,.079
    0:0:0:9.390,.079
    0:0:0:9.390,.079
    0:0:0:9.718,1.494
    0:0:0:9.718,1.494
    0:0:0:9.718,1.494
    0:0:0:9.718,1.494
    Timestamp,Lambda Voltage Bank 2 (Pre Cat) (volts)
    0:0:0:0.500,.030
    0:0:0:0.500,.030
    0:0:0:0.500,.030
    0:0:0:0.500,.030
    0:0:0:1.156,.035
    0:0:0:1.156,.035
    0:0:0:1.156,.035
    0:0:0:1.156,.035
    0:0:0:1.796,.035
    0:0:0:1.796,.035
    0:0:0:1.796,.035
    0:0:0:1.796,.035
    0:0:0:2.437,.025
    0:0:0:2.437,.025
    0:0:0:2.437,.025
    0:0:0:2.437,.025
    0:0:0:3.078,.025
    0:0:0:3.078,.025
    0:0:0:3.078,.025
    0:0:0:3.078,.025
    0:0:0:3.718,.738
    0:0:0:3.718,.738
    0:0:0:3.718,.738
    0:0:0:3.718,.738
    0:0:0:4.375,.865
    0:0:0:4.375,.865
    0:0:0:4.375,.865
    0:0:0:4.375,.865
    0:0:0:5.031,.411
    0:0:0:5.031,.411
    0:0:0:5.031,.411
    0:0:0:5.031,.411
    0:0:0:5.671,.001
    0:0:0:5.671,.001
    0:0:0:5.671,.001
    0:0:0:5.671,.001
    0:0:0:6.312,.006
    0:0:0:6.312,.006
    0:0:0:6.312,.006
    0:0:0:6.312,.006
    0:0:0:6.968,.001
    0:0:0:6.968,.001
    0:0:0:6.968,.001
    0:0:0:6.968,.001
    0:0:0:7.609,.001
    0:0:0:7.609,.001
    0:0:0:7.609,.001
    0:0:0:7.609,.001
    0:0:0:8.250,.021
    0:0:0:8.250,.021
    0:0:0:8.250,.021
    0:0:0:8.250,.021
    0:0:0:8.906,.060
    0:0:0:8.906,.060
    0:0:0:8.906,.060
    0:0:0:8.906,.060
    0:0:0:9.546,.099
    0:0:0:9.546,.099
    0:0:0:9.546,.099
    0:0:0:9.546,.099
    Ostatnio edytowane przez Pio ; 11-05-2011 o 20:04
  5. #25
    Pio
    anyone?
  6. #26
    Pio
    Prosze o ocenę:
    czy Air Mass Flow na poziomie 330 kg/h przy odcięciu to jest poprawna wartość?
    czy to nie jest za mało?
    o czym to świadczy?[COLOR="Silver"]
    Ostatnio edytowane przez Pio ; 15-05-2011 o 18:40
  7. #27
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Nikt Ci tego nie oceni bo z tych fotek nic nie widać.
    A czytać posty tasiemce też się nikomu nie chce.
    Napisz PW do bubu321
    Najpierw spytaj go, jakie życzy sobie parametry, jak zmierzone i jakim programem.
    Pozdro
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    bubu nic nie pomoże bo ten silnik to nie jego działka, parametry przepływki wyglądają ok, w jtsie inaczej to się odczytuje niż w silnikach ts. Pisałem już, poczytaj o diagnozie jts-a, tematów jak na lekarstwo także znajdziesz bez problemu.
    Co ciekawe taki sam przepływomierz w jtd generuje inne wskazania, ecu robi swoje.
    Ostatnio edytowane przez dance1 ; 15-05-2011 o 20:50
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 17:37
  2. [159] spalanie na komputerze
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 07:37
  3. Spalanie- nagły wzrost na komputerze.
    Utworzone przez Melman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 08:53
  4. Wyższe spalanie gazu
    Utworzone przez tero889 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 09:59
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 12:44
