Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 51
Temat: Wymiana rozrządu na własną rękę. AR 156 1.6 16V T.S
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Dam radę. Niemniej jednak wasze uwagi są dla mnie bardzo cenne.
    Część pracy z głowy:
    Zdjęta osłona prawego nadkola.
    Zdjęty pasek urządzeń dodatkowych.
    Zdjęte koło pasowe wału korbowego.
    Zdjęta osłona rozrządu (stary pasek ma spory luz) co widać na foto.
    Reszta pracy we środę, kiedy to przyjedzie rozrząd.
Nazwa:	P1535[01]_27-06-11.jpg
Rozmiar:	114.6 KB
ID:	29076 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1535_27-06-11.jpg
Rozmiar:	79.0 KB
ID:	29077 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1536[01]_27-06-11.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	29079 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1536_27-06-11.jpg
Rozmiar:	106.9 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 27-06-2011 o 15:01
  2. #22
    Panowie, czy w 1.6 T.S trzeba przykręcać coś przy napinaczu kluczem, który zaznaczyłem na foto?
    Pytanie jeszcze gdzie dostanę kupić czujnik zegarowy z przedłużeniem. Dzisiaj bym zamówił, na środę bym miał.
    Foto od 1.8 T.S
Nazwa:	4r9pa1.jpg
Rozmiar:	83.4 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 27-06-2011 o 18:58
  3. #23
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Klucz do napinacza bardzo się przydaje, ale można i bez niego, jeśli się zna sposób.
    Czujnik zegarowy + przedłużkę kupisz np. tutaj:
    http://www.sklep.narzedzia-cabo.pl/c...ana-p-156.html
  4. #24
    Dzięki za link. Już rozmawiałem z facetką i do 100,00 PLN kupię czujnik z przedłużką. Czy ów sposób mógłby kolega zdradzić, pominęły by mnie koszty klucza napinacza, choć domyślam się, że lekko małym młoteczkiem pukać w wystające ucho napinacza.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 27-06-2011 o 20:04
  5. #25
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    .. więc jeśli to nie tajemnica ...
  6. #26
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    da radę - trochę wiary w człowieka :-)
    Ja myślę, że za namową kolegi bocian, uwierzę w człowieka, więc chciałbym dać szansę koledze ArturR na samodzielne odkrywanie różnych sposobów radzenia sobie z problemem.
    Myślę, że wtedy - bez podawania wszystkiego na talerzu - sukces będzie znacznie lepiej smakował.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Dobrze SG0240 prawi wydech trzeba popuścić żeby przy naciąganiu paska nie "rzuciło" wałem zobaczysz na czujniku zegarowym. Żeby naciągnąć pasek bez klucza... na napinaczu jest taka płetwa i trzeba za jej pomocą pchnąć napinacz aż znaki na napinaczu ustawią się w odpowiednim położeniu i dokręcamy. Sporo kolego możesz zaoszczędzić robiąc to samemu ale sporo możesz stracić. A masz klucz dynamometryczny? No i czujnik zegarowy!!!!!!!!!!!!
  8. #28
    Cytat Napisał Winiar00
    Tak właśnie myślałem, tylko miałem na myśli malutki młoteczek i nim delikatnie pukać w ucho napinacza.
    Klucz dynamometryczny posiadam (wychylny). Czujnik zegarowy z przedłużką przyjedzie jutro, jutro również przyjadą wszystkie części rozrządu.
    Problemem będzie wykręcenie świecy, nie mam takiego klucza, ale coś się wymyśli: trzeba mieć na czym czapkę nosić.
    Mam jeszcze takie pytanie, którym momentem dokręcać bo są wyszczególnione dwa "A" oraz "B" i jakieś "oprócz: 147"
Nazwa:	1072z5y.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
    Edit: Blokady wałków rozrządu przed chwilą przyjechały.
Nazwa:	P1806_28-06-11.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
ID:	29135 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1758_28-06-11.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 28-06-2011 o 17:13
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DRACUS666
    zielona góra okolice
    156 JTD
    trochę się spózniłem ale ja w 16 sto zaworowkach robilem tak zaznaczałem na pasku i kółkach kreskę poluznialem rolke napinacza na tyle by stary pasek przesunac w strone bloku silnika o połowe nastepnie nasuwałem nowy pasek a stary poprostu przecinałem ale to było w 16 stkach calibrach a w alfach nie mam pojecia czy jest samonapinacz czy tez nie
  10. #30
    Też dobry sposób, ale ja jeszcze muszę wymienić napinacz, rolkę oraz pompę wody więc stary pasek muszę całkowicie wyjąć.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 28-06-2011 o 21:12
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
