Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Regulacja nachylenia kąta kół tylnych
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dereza
    Zwoleń
    AR
    Odgrzewam kotleta,bo nie ma sensu zakładać drugiego takiego samego tematu.
    Też mam ten problem,że koła tylne rozjechały mi się tak /..\ i pocięło mi opony od wewnątrz aż do drutów i pęknięcia opon.
    Wymieniłem dziś Tuleje wahliwe i nadal jest to samo,mechanik mówi,że trzeba sprawdzić górne wahacze,czy jest to możliwe,że górne wahacze mogą to powodować?
    Nie chcę pchać się w koszty wymeiniać a problem nadal będzie,bo same tuleje wahliwe nie są tanie,nie mam opon muszę kupić 4 opony i nie chcę nowy opon pociąć,niestety zaniedbanie poprzedniego właściciela z tym pochyleniem kół.
    Podpowie ktoś na co zwrócić uwagę?chciałbym mieć proste koła aby mi nie cięły,auto stoi u mechanika mam nadzieję,że dojdzie do tego nigdy mnie nie zawiódł w naprawach,ale może wy macie większą wiedzę i dacie jakiś trop aby to wyprostować?
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Mowisz o przodzie czy tyle ? Jak tyle to nie ma tam gornych wahaczy za pochylwnie kol to na pewno bedzie odpowiadac tuleja w zwrotnicy i wahacz w kaztalcie banana
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Zwoleń
    AR
    Mówię o tyle
  4. #24
    Strzelin
    Tak na prawdę to i tuleje dolnego wahacza jak są wyrębane to też pójdą koła /-\
    Nie ma reguły i nikt Ci zdalnie nie powie co masz do wymiany. Nikt też nie pisał na forum (albo wprowadza w błąd) że przy kołach /-\ wystarczy zmienić pływaki w zwrotnicy. Ale tak jak kolega wspomniał, da drugi ogień idą banany a jak nie pomoże to reszta
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar pepe146
    Bujaków
    AR 146 1,6TS ,AR166 3.2 TI, AR166 3.2
    Marek sie podepne do tematu. Da sie zmienic kąt pochylenia koła? Bo po zglebieniu mam minus jakby tuleje były wyebane a są nowe( TRW kwiecien /maj)
    Zawias cały robiłem wtedy nowe banany, wszystkie tuleje i belke tez. Miała byc tylko belka, ale jak rozebrałem tu napekana gmka tu lekki luz wiec poszło po całosci.
    Ostatnio edytowane przez pepe146 ; 14-12-2016 o 14:56
  6. #26
    Zwoleń
    AR
    No te banany chyba trzeba wymienić,nie chcę połowy samochodu wymieniać wydać 10 000 bez powodu jak to zawsze bywa przez tępych mechaników.
  7. #27
    Da sie ustawic katy na belce tam gdzie jest przymocowana tuleja banana ale to jest ciezka praca wrazie blednego ustawienia trzeba ponownie zdejmowac belke.
  8. #28
    Strzelin
    Ale po co ma regulować kąty na mocowaniu do belki? Tego się nie robi. Ma zaorany zawias i trzeba go wymienić. Proste. Przypadki w których trzeba ruszać fabryczne mocowania są już bardzo ekstremalne i wyjątkowe. Odpuść to. Zrób najpierw dobry remont zawieszenia.
    Cytat Napisał dereza Zobacz post
    Przede wszystkim nie 10k bo za komplet części na tył zmieścisz się w 1k. Ale przecież wielokrotnie było na forum pisane że zawias z tyłu w 166 jest na tyle złożony że ciężko jest jednoznacznie zdefiniowac co jest do wymiany. Sam dwukrotnie robiłem zawias w 166 (ale nie tej samej) i zamiast eksperymentować i wymieniać po części to zrobiłem po prostu raz a dobrze.
  9. #29
    Zgadzam sie z Markiem a odpowiedzialem tylko na pytanie czy sie da zmienic katy pochylenia
  10. #30
    Alfa Romeo 166 2.5v6
    ja podobnie jak kolega wyżej po rozebraniu tylnego zawieszenia wymieniłem wszystko na nowe tuleje poliuretanowe wsadziłem i mam nadzieje że teraz już będzie spokój na długi czas
  1. regulacja pochylenie tylnych kół
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 14:49
  2. [159] Kąty nachylenia kól
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 23:18
  3. Regulacja kąta uchylenia przepustnicy
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 18:53
  4. Koła - regulacja kąta pochylenia /--\
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] Geometria kół, tył - czy jest regulacja kąta pochylenia koła?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:59
