Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wentylator chłodnicy - nie włącza się.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SKALPEL_V6
    Przemyśl
    Jest 166 2.5 V6 - Było : 156 2.4 jtd
    Domyślnie Wentylator chłodnicy - nie włącza się.
    Witam wszystkich, mam wielki problem z moją Alfą 166 2.5 z 1999 roku z LPG.
    Sytuacja wygląda następująco, nie załącza się wentylator chłodnicy, ani 1 ani 2 bieg.
    Zdjąłem chłodnice i wyczyściłem na zewnątrz i przepłukałem w środku - wygląda na bardzo dobry stan. Wymieniłem płyn chłodniczy i odpowietrzyłem układ, wymieniłem czujnik temperatury wkręcony w termostat(3 piny) i opornik/rezystor na obudowie wentylatora, sprawdziłem też przekaźniki - działają poprawnie (od 1 i 2 biegu są takie same). Węże od chłodnicy gdy wskazówka w kabinie ma 90 stopni są gorące jak i cała chłodnica.
    Po odłączeniu czujnika temperatury wkręconego w termostat wentylator pracuje, najpierw załącza się 1 bieg, zaraz po nim 2.
    Po wyciągnięciu przekaźnika i "zmostkowaniu" dwóch pinów na włączonym silniku wentylator załącza się, odpowiednio do przekaźnika 1 lub 2 bieg.
    Alfa ok 5tyś km temu miała zmieniony rozrząd wraz z pompą wody (nie pamiętam jakiej firmy ale na pewno z metalowym wirnikiem), przepływ w zbiorniczku jest - robi się coraz większy wraz ze wzrostem obrotów.
    Dodam na koniec ,że niedawno miałem niedużą ilość płynu chłodniczego na filtrze kabinowym - po wyczyszczeniu i osuszeniu sytuacja się nie powtórzyła, nie ma również żadnych śladów płynu w kabinie( od strony pasażera zdjąłem obudowę pod schowkiem oraz boczek - wszędzie jest sucho).
    Po dolewaniu płynu chłodniczego - ubywa go, płyn w zbiorniczku dość czysty, stan oleju się nie podnosi, korek oleju czysty jak i korek zbiorniczka (jest tez wymieniony na nowy), auto nie kopci.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Bełchatów
    Ale tak w zasadzie to z czym konkretnie masz problem. Z wentylatorami czy ubytkami płynu chłodniczego, bo nie wiem jak inni, ale ja kompletnie nie wiem czego oczekujesz po tym wpisie ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Przemyśl
    Przepraszam, może zbyt chaotycznie napisałem, dokładnie z wentylatorem przy chłodnicy.
    Ostatnio edytowane przez SKALPEL_V6 ; 29-10-2016 o 21:26
    Bełchatów
    Pod fes/mes/alfaODB przechodzi test i się uruchamia ?
    Jak załączysz klimę to staruje ?
    Jak odepniesz czujnik temperatury to startuje
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 30-10-2016 o 06:14
    Cytat Napisał SKALPEL_V6 Zobacz post
    Czy to nie oznacza, że czujnik walnięty?
    Przemyśl
    Zawsze istnieje taka możliwość że kupiłem nowy - uszkodzony czujnik.
    Klima nie działa - nie jest szczelna chłodnica od niej, nie zabierałem się jeszcze za to ale dodam, że wentylator działał wcześniej poprawnie mimo braku działającej klimatyzacji.
    Na jutro jestem umówiony na podpięcie Alfy pod komputer.
    Bełchatów
    Ogólnie to przydałoby się kompem odczytać temperaturę, bo wskaźnik w kabinie jest delikatnie mówiąc "mocno niedokładny".
    Przemyśl
    Z racji jutrzejszych świąt wizyta z podłączeniem pod komputer została przesunięta przez diagnostę na czwartek.
    Siedziałem pół dnia i głowiłem się co może być nie tak, przyszła mi do głowy myśl że może coś nie tak jest z masą czujnika, postanowiłem sprawdzić.
    Wymianę czujnika zrobiłem tak szybko, że nie zdążyłem zobaczyć, że stary czujnik zamiast uszczelki był wysmarowny biały sylikonem. Wyczyściłem wszystkie metalowe elementy czujnika, gniazdo na niego(nie wiem jak ja tego nie zauważyłem) miało sylikonową powłokę przypominającą uszczelkę... Po dokładnym oczyszczeniu i wkręceniu ponownie starego czujnika wentylator startuje zaraz po przekroczeniu "kabinowych" 90 stopni i ładnie zbija/utrzymuje stała temperaturę.
    Dodam, że nie znam sie na elektronice i nie wiem czy ten sylikon miał jakieś znaczenie, ale jakiś punkt zaczepienia jest.
    Ostatnio edytowane przez SKALPEL_V6 ; 31-10-2016 o 19:22
    Bełchatów
    Proponuję zamiast czekać na "diagnostykę u diagnosty" zamówić sobie kabel i zrobić to samemu. Koszt zakupu niższy lub na poziomie 1 wizyty u speca
    Przemyśl
    W sumie masz rację, tak zrobię
  1. nie włącza się wentylator chłodnicy 1,9 jtd
    Utworzone przez Piotrek w dziale 156
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 15:20
  2. Włącza się wentylator chłodnicy.
    Utworzone przez corellon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 21:31
  3. Włącza się wentylator chłodnicy zbyt wcześnie 2.0TB
    Utworzone przez kris377 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 19:13
  4. Wentylator chłodnicy sam się włącza
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:23
  5. Nie włącza się wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Maro1500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 19:34
