Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 63
Temat: nie włącza się wentylator chłodnicy 1,9 jtd
    Piotrek
    Domyślnie nie włącza się wentylator chłodnicy 1,9 jtd
    problem dotyczy Alfy 156 jtd 1,9 modek po liftingu.
    Nie włącza sie wentylator chłodnicy po prezekroczeniu 90 stopni celsjusza.
    opis objawów:
    1/ Po wączeniu klimatyzacji wentylator chodzi.
    2/ po prezekręceniu stacyjki i zdjęciu wtyczki z czujnika temperatury na termostacie wentylator się włącza ale po ponownym załączeniu wtyczki na czujnik wentylator się wyłącza.
    Z czujnika wychodzą trzy przewody.
    3/ rezystor jest dobry.
    4/ wentylator jest dobry.
    5/ po zwarciu przewodów z czujnika na wyłączonej stacyjce nie działa wentylator.
    Proszę o pomoc co moze być przyczyną tej usterki.
    Np. w seicento po zwarciu przewodów na czujniku temperatury włącza sie wentylator czy w Alfie jest taka sama zasada czy inna.
    Starscream
    sprawdź czujnik temperatury i przekaźnik od wentylatora.
    Jesli po zdjęciu wtyczki wentylator dział to wszystko jest o.k. w układzie zasilania wentylatora. Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik w termostacie, albo działa on prawidłowo ale silnik nie osiągnął jeszcze temperatury kiedy wentylator powinien się wółączyc. Podpinałeś komputer czy opierasz się na wskaźniku kabinowym.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Mam podobny problem co ~Piotrek.
    Podlaczylem pod kompa i wentylator wl. sie przy 97 stopniach i od razu zbija silnik do 91,5.
    Rezystor wymieniony kilka miesiecy temu (nie wiem czy dobry do jtd 0,23 R23K - takie ma symbole). Poza tym termostat wraz z czujnikiem wymieniony okolo roku temu.
    Jako, ze dopiero raczkuje na podpinaniu ECU (dzis po raz pierwszy). Podane dane pochodza z FES i teraz, gdy probowalem mu wymusisc wlaczenie I i II biegu wentylatora to przy tescie wyskoczyl mi komunikat: "Nieprawidłowe warunki do uruchomienia tego testu" dlatego nie umiem w sumie okreslic, czy przy tych 97 stopniach wlacza sie I czy tez II bieg.
    Posiadam FES 2.6
    Poza tym czy takie badanie moge przeprowadzic w Alfadiagu i czy w ktoryms z programow mozna tez odczytac temperatury otwarcia termostatu?
    P.S. dobrze pamietam, ze temp. zalaczenia II biegu wentylatora w jtd powinna byc przy 94 stopniach?
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Mam to samo chłopaki i też nie wiem co może być przyczyną.
    - wentylator działa ( działa na teście, po odłączeniu czujnika i przy klimie )
    - czujnik jest dobry ( wymieniany z pół roku temu razem z termostatem oczywiście na oryginał)
    - rezystor nowy ( nie mogłem oczytać oznaczenia więc sklepie mi dali jakiś R 19, poprzedni był spalony i nie działał drugi bieg, teraz działa )
    Co do testów z wiatraka należy je robić przy wyłączony silniku, i wtedy test się załączy.
    Dla świętego spokoju i dla bezpieczeństwa silnika zmieniłem chłodnice na nową i jeżdżę na lekko wączonej klimie bo wtedy wiatrak się załącza na I bieg ( dzięki temu przestał przekraczać w trasie 90 stopni , zabieg robiony w ten weekend więc w mieście w korkach nie sprawdzałem jeszcze )
    Przed wymianą chłodnicy jechałem z kompem i temperatura doszła do 110 stopni i wiatrak dalej sie nie załączył więc włączyłem ogrzewanie i temperatura spadła do 85. Nie sprawdzałem co będzie po wyżej 110 stopni ,ale mi się wydaje ze wiatrak powinien włączyć się przy około 90 .
    Może znajdzie się osoba która rozgryzła już to ??
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    A wiec tak, dzis zmienilem czujnik w termostacie (tak sie sklada, ze mam dwa) i to samo. Wentylator uruchamia sie przy 97 stopniach. Wydaje mi sie, ze czujniki sa ok. tym bardziej, ze oba akurat przy tej samej temp. zalaczaja.
    Wiec pozostaje chyba walniety rezystor, choc przy tescie I i II biegu w FES i Alfadiagu oba sie zalaczaja. Czy jest mozliwe, ze komputer wymuasza dzialanie I biegu, a jak chodzi o dzialajacy silnik, to moze go nie zalaczac? Istnieje taka mozliwosc?
    Jesli chodzi o rzeystor to spisalem mu symbole i ma takie: 0,23 R23K na tej "zielonej beczulce"
    a sam oporniczek ma 216K i 7103. Podaje do porownania z kims, u kogo wszystko jest ok.
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Ja mam opornik 0,18 i wentylator załącza mi się według FES tak jak u ciebie przy 97 stopniach.
    paulaluki
    czy jak sie właczy klime to wiatrak też sie włacza wtedy?
    i jescze jedno u mnie przy chłodnicy jest jeden wiatrak tak ma być czy powinne być dwa wiatraki.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    U mnie problem ten sam - włącza się gdzieś koło 97 stopni ;/
    W najbliższym czasie spróbuje jeszcze wymienić opornik na 0,23 ohm bo taki miałem uwalony a wsadziłem 0,18 póki co.
    To może być faktycznie wina opornika, bo jak zamiast niego wsadziłem kawałek drutu to wentylator włączał się wcześniej...
    Wg informacji z forum pierwszy bieg w JTD powinien startować przy 92 stopniach, drugi przy 94.
    @paulaluki: przy włączonej klimie wentylatorem steruje presostat klimatyzacji i włącza się on niezależnie od temperatury silnika (zakładając, że opornik i wentylator sprawne)
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    U mnie tez wentylator przy wlaczonej klimie zachowuje sie ok.
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 19:53
  2. Włącza się wentylator chłodnicy.
    Utworzone przez corellon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 21:31
  3. Włącza się wentylator chłodnicy zbyt wcześnie 2.0TB
    Utworzone przez kris377 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 19:13
  4. Wentylator chłodnicy sam się włącza
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:23
  5. Nie włącza się wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Maro1500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 19:34
