Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 65
Temat: Brak klimy, nawiewów, temperatury itd.
  1. #21
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    a gdzie szukać tego zaworu przełączającego?
  2. #22
    Strzelin
    Nie rozkrecalem tego nigdy. Ale czytalem ze jest z tym przesrane moze lepiej dowiedz sie w ASO czy to z kompa zdiagnozuja i ile to kosztuje.
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar drobiazdzek
    KOL..../ SO.....
    auto na ropa
    niestety bella stoi pod chmurką, nie mam czasu się nią zająć, wszystko musi poczekać...., jeśli coś w temacie sie ruszy to dam znać..., ale tak se myślę, że jesli pokazał się ten drugi komunikat i wszystko ruszyło to na pewno nie będzie bezpiecznik, czeka mnie spore kopanie w bellli, ach....
    nie ma już BELLI..., czekam na lepsze czasy....
  4. #24
    KOL..../ SO.....
    auto na ropa
    ....no i jest!!! wszystko póki co hula..., ale nie obeszło się bez kopania w aucie, bezpieczniki wszystkie oki, po rozebraniu całego przodka i przejrzeniu wszystkich łączeń i kostek coś chyciło i ruszyło, na razie wszystko śmiga..., ale jesli znów przestanie działać to muszę dokładniej poszukać gdzie jest jakaś przerwa w napięciu - bo o tym mówi ten komunikat.., pzdr wszystkich!!!
  5. #25
    Mata
    Czy wie ktoś gdzie szukać tego siłownika czy coś od nawiewu ciepłego/zimnego powietrza? Zapala mi się ten komunikat: Air conditioner faulty ale po paru razach jak zatwierdzę ok to znika. A co do zimnego czy ciepłego powietrza to raz działa raz nie. Czy naprawiał już to ktoś...?
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Ten silniczek w 156 znajduje się od strony schowka za panelem sterującym nawiewem, więc w 166 powinno być podobnie. Może jutro pogrzebię, bo u mnie jak ustawię na wyższą temperaturę to nie chce mi potem schodzić na niższą i coś sobie tam w środku "tryka". Po wył. i wł. zapłonu leci już zimniejsze powietrze .
  7. #27
    Mata
    Ja dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki i są całe, a temperatura zaczęła działać jakimś cudem pomimo tego że dalej pokazuje się błąd air conditioner..... . Ten silniczek od cyrkulacji powietrza patrząc na maskę znajduje się od lewej strony na podszybiu przy takim plastikowym pudle razem z wentylatorem. Podnosi on taką plastikową klapę do góry jak dobrze pamiętam i wtedy zamyka obieg w aucie i odwrotnie. U mnie faktycznie on nie działa bo sprawdzałem go jak wymieniałem nagrzewnicę to nie reagował na naciśnięcie guzika w aucie.
  8. #28
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Silniczek od ciepłego/zimnego powietrza znajduje się jednak na podszybiu, a dokładniej po środku samochodu z lewej strony obudowy filtra przeciwpyłkowego. Wtyczka od razu widoczna po ściągnięciu plastików, ale sam silniczek niestety siedzi dość głęboko.
  9. #29
    Mata
    To jest silniczek od cyrkulacji, a nie od zimnego/ciepłego powietrza, a na środku jest skraplacz od klimy.
  10. #30
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Cytat Napisał Mata Zobacz post
    Przecież sam napisałeś, że po lewej stronie jest silniczek od cyrkulacji, który rzeczywiście tam jest, bo w tym miejscu jest klapka od obiegu powietrza. Pośrodku na obudowie filtra/skraplacza (dokładnie na jej lewej stronie wgłąb samochodu) znajduje się silniczek ciepłego/zimnego powietrza połączony z klapką ciepłego/zimnego powietrza. Weź odłącz wtyczkę (czarną) i sprawdź, czy działa Ci regulacja temperatury...
  1. Panel nawiewów/klimy - pytanie.
    Utworzone przez blademan89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 18:59
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 22:07
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
