A jak wygląda kwestia zdjęcia tego elementu na kierownicy?
AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
3 godziny to jeszcze nie tak tragicznie.
Tomek to je też mam pytanie odnośnie demontażu, ale chodzi mi o nakładkę aluminiową wokół dźwigni zmiany biegów. Co trzeba zdemontować żeby się do niej dostać, są tam jakieś śruby czy tylko zatrzaski?
Dzieki Tomek, rzeczywiście poszło tak jak pisałeś![]()
A czy ta konsola centralna oprócz śrub do odkręcenia (po wyjęciu kratek nawiewu, po wyjęciu radia i po zdjęciu osłon wokół lewarka skrzyni biegów) jest jeszcze na jakichś zatrzaskach, czy może wychodzi po wykręceniu śrub ? Czy jest problem żeby przypadkiem nie poobrywać przewodów z klimatronika, czytnika kluczyka i przycisku start/stop ? Jak generalnie rzecz biorąc "schodzi" ten centralny panel: łatwo, czy trudno ?
Jeśli odkręcisz 6 śrub (są tam gdzie napisałeś) to pociągasz konsolę "do siebie" - najlepiej zacząć od dołu i wypinasz z zatrzasków. Najtrudniejszy temat z tą konsolą to bezinwazyjne wyjęcie kratek nawiewu i odkręcenie tam ukrytych śrub. Przewodów od niczego nie pourywasz, są dość długie i spokojnie się je po demontażu konsoli odpina.
Przez przypadek znalazłem zdjęcia ciemnego wzoru w beżowym wnętrzu 159: http://www.autocentrum.pl/awc/zanone...bum-0/#galeria
Może kogoś zainteresuje.
Ciekawstka - z tego co pisze właściciel to konsola była robiona metodą hydrografiki.
