Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Jaki rozmiar felg jest bardziej komfortowy? Felgi 16" czy 17"
  1. #21
    hmm koledzy ale ja tez dokupiłem 17" i jakos felga 17 ani 16 nie chciała wejśc w miejsce po dojazdówce! albo ja jestem jakis dziwny i nie potrafiłem jej włożyć. A jeśli chodzi o mechanizm róznocowy to ja bym po prostu przerzucił tył na przód i dojazd dał na tył
  2. #22
    KamilloV8
    Ja mam normalnie taką samą 17stkę aluma na profilu opony 45 i jakoś normalnie wchodzi
  3. #23
    KamilloV8
    przepraszam bardzo. popełniłem taki błąd, że powinni mi konto usunąć z tego forum
  4. #24
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    kupiłem w końcu felgi 17" są super ale mam jeden problem jak się rozpędzę do prędkości ok 100km/h czuję odpychanie pedału hamulca tak jakby włączał się ABS sądzę że problemem jest profil opony gdyż z przodu jest 235/40 a z tyłu 235/45 wydaje mi się że ze względu na fakt że średnica zewnętrzna całych kół jest większa od przednich to tylne koła kręcą się wolniej od przednich na co system ABS odczytuje to jako poślizg tylnych kół i praktycznie odłącza całkowicie lub częściowo hamulce na tylnej osi. Co myślicie czy może być tego wina??
  5. #25
    Strzelin
    Teoretycznie masz racje ale czy takie zjawisko bedzie przy takiej roznicy profili mialo miejsce to nie wiem. Nie sprawdzalem.
  6. #26
    tak też myślałem ale poczułem to od razu jak tylko zmieniłem koła nawet wręcz się wystraszyłem jak musiałem przyhamować po wyprzedzaniu skuteczność hamulców gwałtownie spada można powiedzieć że taka jazda jest niebezpieczna
  7. #27
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    u mnie jak załozyłem za niski profil na 16" to prawie cały czas paliła sie kontrola trakcji, nawet na 5 i 6 biegu chociaż nie wpadałem w poślizg komputer dostawal widocznie jakies mylne informacje
  8. #28
    Strzelin
    Przy wszystkich takich samych kolach nie ma prawa.
  9. #29
    przy wszystkich takich samych kołach nie powinno się nic stać. Stawiam że jednak będę musiał kupić nowe oponki na przód o standardowym wymiarze czyli 225/45 mam tylko nadzieje że nie wywalę pieniędzy w błoto. Ale przed tym wezmę kierowce a sam usiądę na miejscu pasażera z podłączonym kompem i sprawdzę prędkości każdego koła z czujników ABS
  10. #30
    zmieniłem oponki a przodu na 225/45 nowe Nexen N3000 i ABS działa prawidłowo a co do samych opon jestem mile zaskoczony jak na chinole ponieważ są cichsze i lepiej trzymają się drogi niż te co miałem (michelin pilot sport 235/40). Naprawdę polecam jak by ktoś miał zamiar zmienić a nie ma zamiaru wydać 2000zł na komplet opon
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 10:25
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 23:05
  4. jaki rozmiar opon 16" do 166 najbardziej komfortowy??
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 13:58
