Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Temat: alfa nie zapala
  1. #21
    AR 159
    Cytat Napisał Wodzu Zobacz post
    Cóż, Alfa jest jak kobieta, ma swoje kaprysy. A tak serio poszedł bym tropem Tomka_KRK, coś musi nie łączyć, może to faktycznie masa.
    A jak 50 razy odpalałeś samochód, to weź go teraz przegoń, niech się podładuje aku.
    teraz przeczytałem post Tomka_KRK, pisaliśmy w tym samym momencie.
    A czy w tej sytuacji akumulator dalej by dawał napięcie jakby padł?
    Mógłby dawać napięcie wystarczające do zapalenia kontrolek.
  2. #22
    Wodzu
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Tu się zgadzam, w sumie to cały czas sie z Tobą zgadzam, ale dragan napisał, że on na tym aku z 50 razy odpalał. A to już wydaje mi się niemożliwe na walniętym aku.
  3. #23
    Sosnowiec
    Z tego wynika, że przynajmniej do tej pory aku był OK.
  4. #24
    Alfa Romeo 159 SW
    myślę że aku jest ok, w dalszym ciągu odpalam bez problemu
    sprawdzę te bezpieczniki i kabel masowy
    chyba też wybiorę się na komputer....ale znając życie nic nie wyjdzie!
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    I jak tam, dalej problemy z odpalaniem, u mnie miałem podobny przypadek i wystarczyło wcisnąć w skrzynce bezpiecznikowej przycisk bezpieczeństwa więc jak powtórzy CI się ta sytuacja spróbuj tego sposobu
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    wystarczyło wcisnąć w skrzynce bezpiecznikowej przycisk bezpieczeństwa - z co to za cudo ??
    Szymon
  7. #27
    Sosnowiec
    A nie jest to czasem przycisk na skrzynce na aku ?
  8. #28
    Strzelce Opolskie
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Tak jest , jest to przycisk na skrzynce na aku ( skrzynce bezpiecznikowej z głównym bezpiecznikami 150 A i 60 A jeśli ktoś chce być już taki dokładny)
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Odgrzeje tego kotleta...
    Wczoraj po postoju kilka godzin na deszczu spotkała i mnie taka przypadłość. Wsiadam- standardowa procedura, sprzęgło w podłogę i start a tutaj jakby reset wszystkiego, wrażenie jakby jakiś bezpiecznik wywalał. Było tak kilkukrotnie, w końcu otwarłem maskę, posprawdzałem czy wszystko siedzi gdzie powinno i czy jakaś kuna nie zjadła mi kabli, wsiadam i... auto zapala. Dzisiaj pali bez problemu.
    Foch?
    Kabel masowy od aku czyściłem kilka tygodni temu- faktycznie to połączenie z podłużnicą koroduje i warto wyczyścić, dla spokoju po świętach ogarnę jeszcze kable masowy rozrusznika. Warto na coś jeszcze zwrócić uwagę?
  10. #30
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Foch?
    Reset wszystkiego – czyli gaśnięcie wszystkich kontrolek, licznika? Zainteresuj się jakie są objawy awarii czujnika wciśnięcia sprzęgła – dla porównania naciśnij przycisk start bez wciśnięcia sprzęgła i zerknij czy samochód zachowywał się tak samo.
  1. [145] Alfa 145 JTD nie zapala
    Utworzone przez boxerldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 15:18
  2. Problem alfa 156 2.0 jts nie zapala
    Utworzone przez WojtekRW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 21:02
  3. Alfa dziwnie zapala.
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 08:48
  4. ALFA 166 V6 - traci moc i zapala się kontrolka
    Utworzone przez mejdys85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:15
  5. Alfa 156 1,9 jtd - nie zapala
    Utworzone przez Roch82156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 08:16
