Witam, posiadam problem z Alfa 156 z 2003r jest to silnik 2.0 JTS sytuacja jest następująca, problem pojawił się po wymianie silnika (w starym klepała panewka ) silnik jest w 100% pewny. Samochód przed wymiana stal około 2 mięsięcy wszystko poza klepiącą panewka było w najlepszym porządku, po jego wymianie samochód nie chce zapalić.
Rozrusznik kręci, włącza się wentylator chłodzenia, pompa paliwa podaje paliwo, samochód czasem zapalił jednak nie reagował na pedał gazu, teraz całkowicie nie zapala oraz jak już wspominałem włącza się wentylator
Co zrobiłem:
- wymieniłem ECU oraz imobilajzer (po wymianie zapalił bez reakcji na pedał przyspieszenia)
- wyczysciłem masy z przodu samochodu
- wyczysciłem masy pod deska z przodu kabiny
- przeczysciłem mase głowną przykrecaną do skrzyni
Zatem zwracam się z zapytaniem co może być przyczyną podanej usterki, jeśli w instalacji jest jakaś masa przepustnicy to gdzie ją znajdę
