Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [156] Szarpanie podczas przyśpieszania
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1,9 JTD 16 V, 2003 r.
    Domyślnie [156] Szarpanie podczas przyśpieszania
    Posiadam Alfę 156 1,9 JTD 16 V z 2003.
    Ostatnio zauważyłem że podczas przyspieszania na 2 lub 3 biegu lekko szarpie, objaw tak jakby samochód na ułamek sekundy tracił moc. Występuje jedno może dwa szarpnięcia i wszystko wraca do normy.
    Niestety efekt zaczyna się nasilać.
    Wczoraj dzięki uprzejmości George11 podłączyłem kompa i oto logi jakie otrzymałem (https://docs.google.com/spreadsheet/...Gc&usp=sharing)
    Występują również dwa błędy:
    - styk pedału sprzęgła
    - P0190 - błąd czujnika wysokiego ciśnienia paliwa.
    Dodatkowe informacje:
    - miałem problem z wężykiem powrotu paliwa z wtryskiwaczy i raz zeszło mi paliwo do zera.
    - kilka razy małżonka wyjeździła paliwo prawie do "zera" wystarczało jeszcze na ok 10-20 km
    Aktualnie planuję sprawdzenie czujnika wysokiego ciśnienia, chcę zastąpić go innym z innego samochodu.
    Również planuje sprawdzenie regulatora paliwa w pompie CR oraz sprawdzenie pompy w baku.
    Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę?
    Jarek
    Ostatnio edytowane przez Jerol ; 01-10-2013 o 10:54
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    na egr
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Sorki że tutaj pisze ale mi też tak poszarpuje np jak nie wcisnę mocniej gazu tylko tak delikatnie i dojdzie do pewnych obrotów i poszarpuje dopóki się nie doda więcej gazu ... co to może być?
    Chorzów
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    Podobny objaw, ja u siebie dopiero szukam.
    Jak możesz to podłącz samochód do kompa i wrzuć tutaj logi i info o błędach.
    Może się uda wspólnie coś wykombinować.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    też miałem takie krótkie braki mocy. Żadnego błędu. Przeczyściłem regulator sterujący turbiną. przykręcony jest do chłodnicy. Nie wiem, czy dzięki temu problem zniknął, ale teraz go nie ma.
    Tarnów 33-100
    ja mam wersje 105 koni także raczej nie mam regulatora sterującego turbem.
    Dąbie
    1.9 JTD SW
    To i ja się podłącze. U mnie też szarpie w granicach 2 tys. obrotów i słychać jakby powietrze uciekało, takie pss psss stawiam na jakieś przewody ciśnienia od turbo. Ostatnio oglądałem rury cool er , turbo. od Turbo musiałem wymienić, a ta górna nad aku ma małe dziurki jakby ktoś po robił dziurki igłą. Dodam, że alfa po chipie, czyszczony EGR (nie zaślepiony) i wymianie turbiny tamta się rozleciała. W co mam teraz uderzać bo nie mam pojęcia?? Pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Zacznij od wężyków podciśnienia. Zdejmij też wtyczkę z zaworka VGT i zobacz czy sztanga od sterowania turbo porusza się prawidłowo (powinna szybko). Oczywiście jak masz wątpliwości co do stanu rur układu dolotowego to znaczy, że czas najwyższy wymienić
    Dąbie
    1.9 JTD SW
    wiesz co pod zaworem egr są dwa wężyki właśnie te co Ty mówisz ostatnio się przepalił i go wymieniłem. Ta sztanga od turbo myślę że się dobrze porusza robiłem to wcześniej... a rurę od układu dolotowego owinąłem taśmą, myślisz że by to od tego było??
    Łódź
    Nie wiem czy taśma to w jakikolwiek sposób dobry pomysł. W układzie doładowania jest bardzo duże ciśnienie. Tak duże że nawet fabryczne rury (zbrojone w środku) nie wytrzymują. Te rury cały czas zmieniają swoją objętość podczas jazdy więc zaklejanie ich taśmą jest bez najmniejszego sensu.
    Napisałeś, że wymieniłeś wężyk od VGT, a co z drugim ??
  1. [159] drgania nadwozia podczas przyśpieszania ar 159
    Utworzone przez Yoshi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-03-2021, 13:08
  2. Wybracje samochodu podczas przyśpieszania
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 13:10
  3. 2.4 jtd lancia kappa gaśnie podczas przyśpieszania
    Utworzone przez doginson w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 12:23
  4. dziwne stuki podczas gwałtownego przyśpieszania
    Utworzone przez skorpion81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 13:16
  5. Drgania podczas przyśpieszania i temperatura
    Utworzone przez mariuszmanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 19:08
