Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa 159. Problem, błędy. Pomocy!
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Exclamation Alfa 159. Problem, błędy. Pomocy!
    Witam! Mam mega problem ze swoja Alfa. Wszystko pokazane na filmiku. Błędy jakie mi się wyświetlają pokazane na zdjęciu. Czytałem na temat tych błędów i nie znalazłem dokładnego rozwiązania. Alfa jak się lekko nagrzeje nie jedzie powyżej 3 tys obrotów. Czyszczony EGR, czujnik ciśnienia doładowania. Odpinałem przepływomierz bez skutku. I ostatnie, dlaczego przy dodawaniu gazu skacze mi wskaźnik paliwa? Widoczne na filmiku. Największy problem to taki ze Alfina mi padła za granicą. Pozdro!
    Niestety okazało się, że nie mogę dodać filmiku i zdjęcia ponieważ nie mam 10 postów... Jak wam mam to przekazać?
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Sprawdź wtyczki wtryskiwaczy szczególnie na 3 wtrysku najlepiej przeczyść i podepnij
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Wpiszcie youtube .pl/watch?v=FlR7zJvS_DU&feature=youtu.be Wtyczki sprawdzałem i można powiedzieć, że je ruszałem dopinałem ale nie czyściłem. Czym je czyścic? I od której strony jest ten 3 wtrysk?
    https:// zapodaj.net /77ceda875c5d7.jpg.html (usuńcie spacje)
    Ostatnio edytowane przez pawzl ; 21-08-2016 o 12:49
    Sochaczew
    wtryski licz od strony rozrządu, skoro je odpinałeś i nic nie pomogło to mozze cos innego go trapi jest taki preparat do czyszczenia, ten film co dałeś link to nie działa
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Trzeba usunąć spacje miedzy youtube a .pl
    Rzeszów
    Sprawdź połączenie kabli z akumulatorem, przewód masowy i naładowanie akumulatora - jeśli masz możliwość, to podmień na jakiś inny sprawny. Internety piszą, że tego typu komunikaty (ASR unavailable, VDC unavailable, etc.) są spowodowane albo padającym czujnikiem położenia kierownicy (=duże koszty ), albo kiepskim prądem/wariującymi czujnikami.
    U ciebie może być tak, że słaby prąd powoduje to, że czujniki i wskaźniki dostają hysia, a samochód jest pewnie w trybie awaryjnym, dlatego nie jedzie powyżej 3000 obrotów.
    ja bym po kolei odłączał i podłączał wtyczki przy kompie silnika, body i wszelkiej maści czujnikach, i próbował na nowo czy problem dalej jest. Może gdzieś nie ma dobrego styku?
    U mnie w poprzedniej 159 jaja (ale całkiem inne) robiły się przy uszkodzonym presostacie klimatyzacji (robił zwarcia linii zasilania) - wskazówka temperatury silnika leciała na 130C (nawet na zimnym i niewłączonym silniku), pokazywało mi jakieś błędy od DPF, a po paru takich razach auta nie szło odpalić i odjechało na lawecie do elektryka.
    Sprawdz tez czy masz ładownie w porządku, czy coś nie faluje itp (albo np podświetlanie pulsuje), bo kto wie jak to może wpływac na różne czujniki i jak ogłupiać komputery.
    Podpiąć auto trzeba też pod komputer i poszukać jakie jeszcze inne błędy w różnych kompach siedzą, któryś może Ci dać odpowiedz.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    Odepnij wtyczki od wtryskow. Ja mialem ten sam problem tylko mi jeeszcze wskazowka od pamiwa opadla i mrugala rezerwa caly czas a do tego choinka na desce rozdzielczej
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Siemanko. Przepraszam, że nie odzywałem się wcześniej, ale praca mnie przygniotła. Panowie problem rozwiązany mieliście racje, wszystkie blaszki od wtyczek do wtrysków podgiąłem i jest jak dawniej. Czasami w trakcie jazdy wyswietli mi sie bład od hillholdera i VDC i za jakis czas sam znika. Nie wiem o co chodzi, ale Alfa odzyskała moc! Dzięki Panowie jesteście wielcy!
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Błędy VDC i hillholdera to zdaje się pierwsze błędy jakie wyskakują przy słabym akumulatorze. Jeśli w pamięci nie zostaje błąd żadnego z czujników ABS, to sprawdź ładowanie oraz napięcie na akumulatorze.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 17:11
  2. Błędy Selespeed - pomocy :(
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 10:25
  3. Pomocy, dwa błędy P0159 , P1175
    Utworzone przez yago_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 21:08
  4. Brak mocy-2 błędy...pomocy
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 09:53
  5. Co to za błędy POMOCY
    Utworzone przez set669 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 01:16
