Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Cieknący płyn spryskiwacza z dyszy czy jak to tam się nazywa
  1. #21
    klaudiusz76
    A skąd ta pewność?
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lukaszb
    Alfa Romeo Gtv '96 2.0 TS
    Napisałem przecież, że zmieniałem ostatnio trójnik na jakiś kupiony za 1.5zł w zoologicznym sklepie i na 100% żadnego zaworka w nim nie ma więc zepsuty zaworek nie może być przyczyną "lania" skoro ja go w ogóle nie mam i jest ok. Sprawdzałeś szczelność układu? zwłaszcza pod podszybiem ? Na 99% masz gdzieś nieszczelność i powietrze które się tamtędy dostaję "puszcza" płyn na szybę podczas jazdy. Coś jakby włożyć rurkę do napoju i zatkać od góry palcem. Do póki trzymasz woda nie wylatuje z rurki ale jak tylko delikatnie puścisz powietrza woda sobie wylatuje.
  3. #23
    klaudiusz76
    No sprawdzę, sprawdzę
  4. #24
    Na przyszłość działaj w odwrotnej kolejności. Najpierw sprawdzaj a później jak na prawdę będzie problem to pytaj na forum podając jak najwięcej informacji dla ludzi chcących Ci pomóc.
  5. #25
    Alfa gtv v6 TB
    Ja mam szczelny układ ale jak np szybko ruszam to tez trochę płynu potrafi wylecieć przez spryski
  6. #26
    klaudiusz76
    Cytat Napisał lukaszb Zobacz post
    Nie, będę wpierw pytał bo nie mam ani warunków ani chęci rozkręcać pół samochodu
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    trochę to dziwne, co opisujecie, bo w mojej tego zjawiska nie ma
    moze to jest jakoś charakterystyczne dla TB?
    verdebiancorosso
  8. #28
    No jest inaczej w TB bo ma zbiornik na płyn w bagażniku i dość długą drogę ma do pokonania płyn i jest go dużo w wężach. Poza tym TB jest troszkę zrywniejsze
    Klaudiusz76, ja nie złośliwie ale jak się takie "pierdoły" pisze na forum to później jak ktoś szuka jakiejś konkretnej informacji na temat usterki to ciężko jest znaleźć. A jak będziesz miał jakiś problem z Gtv(czego Ci nie życzę) taki, że mechanicy będą rozkładać ręce a Ty znajdując podobny temat na forum będziesz musiał przeczytać 5 stron bredni bo ktoś nie sprawdził podstawowych rzeczy to wspomnisz moje słowa
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    jest jeszcze opcja że auto wyczuwa że jest opcja że nie wyhamujesz i że rozjedziesz jakąś babcię która wlecze się po pasach i samoczynnie uruchamia spryski żeby zrobić mniejsze tarcie na szybie i dzięki temu babcia gładko śliźnie się po szybie
    ps.
    "...Wątpię by to było na zasadzie "ten typ tak ma", może i nie mam TB ale takiego problemu u siebie nie zaobserwowałem nigdy..." ja np. u siebie nigdy nie zaobserwowałem problemu z wariatorem heheheheh
    nie ma co porównywać układy sprysków montowanych TB z innymi bo łączy je tylko dysza wylotowa zamocowana na wycieraczce i może wężyk ale to tez nie do końca
    a tak na poważnie to może by się wypowiedziało więcej osób posiadających silnik Tb w swojej Gtv-ce i potwierdzili lub zaprzeczyli będzie wszystko jasne
    Ostatnio edytowane przez majster_85 ; 05-10-2011 o 07:00
    ______________________________________________
    Majster_85
  10. #30
    Slepecci
    Co do moich spryskiwaczy to dają rade, ale spłukany wycieraczkami płyn ścieka po bocznych szybach, prz większej prędkosci śmiesznie to wygląda, a przy jeździe z otwartymi szybami leje po twarzyTeż tak macie?
  1. [145] Cieknący płyn wspomagania
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 18:59
  2. Cieknący płyn chłodniczy
    Utworzone przez jaco71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 20:52
  3. :( Cieknący Płyn Chłodnicy
    Utworzone przez Falo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 22:15
  4. cieknący płyn chłodniczy [2.0 t.s]
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 10:18
