Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: wariator czy sonda AR 156 1.8 16v ts 98r.
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Cytat Napisał futuro Zobacz post
    podłączę się do tematu
    Właśnie zamontowałem instalację gazową BRC. Gość, który mi ją zakładał, stwierdził że muszę mieć uszkodzoną sondę lambda, ponieważ układ nie daje się wyregulować w trybie automatycznym czy coś takiego, po prostu leje za dużo gazu ustawił mi więc wszystko ręczenie - tak na razie - i mam podjechać po wymianie sondy. Oczywiście zalecił najpierw podłączyć pod kompa i sprawdzić czy to aby na pewno sonda.
    Wcześniej też zauważyłem że coś nie tak z Alfą, mało mocy, delikatnie mi stuka wariat po odpaleniu (3sek), no i trochę falują obroty przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na luzie (nie robię więc tego ). Zabierałem się za to już dość długo, ale kasy nie za bardzo akurat by wystarczyło no i objawy nie były zbyt uciążliwe ;P
    Info jakie mogę wrzucić do tego tematu dotyczy zmiany po zainstalowaniu gazu. Gdy gaz jest teraz ustawiony ręcznie, czyli omija wskazania sondy lambda, Alfa odzyskała moc. Czyli na gazie idzie jak burza, a na benzynie znacznie słabiej. Nie ma takiej tragedii jak u Ciebie, ale różnica jest bardzo wyraźna.
    Właśnie robię podejście pod wymianę sondy.
    Nie wiedzialem ze mozna recznie ominac sonde...masz instalacje sekwencyjna??
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Mialem tez problemy z dawka paliwa,
    najpierw sonda na OE i dopiero wyszlo szydlo z wora-przeplywomierz ale po kilku podejsciach nie jasnych z uzywkami albo z zamiennikami okazalo sie ze nowy BOSCH dedykowany zalatwil sprawe.Mniej pali przedewszystkim i lepiej sie jezdzi
  3. #23
    futuro
    Tak. Sekwencyjna.
    Ostatnio edytowane przez futuro ; 21-10-2011 o 07:49 Powód: :)
  4. #24
    Wymienilem dzis ta sonde i zobaczymy jak sie adoptuje po jezdzeniu...Narazie wskazowki nadal sie zawieszaja i nie ide plynnie do gory przy dodawaniu gazu...Moc chyba tylko troszke wrocila ale to i tak nie jest ak jak ma byc...Moze jak sie adoptuje to bedzie lepiej?? Ile trzeba zrobic km?? Pomocy
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 25-10-2011 o 10:00
  5. #25
    Pomocy Moze macie kogos w wawie co to dobrze zdiagnozuje??
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Adaptacja to ok 200/300km porzejechanych lub ok 50zł za zrobienie tego na kompie
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  7. #27
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    I moze byc tak ze po przejechaniu tego dystansu sonda zacznie dzialac i bedzie wszystko ok?? Czy moge jezdzic na gazie czy tylko narazie benzyna?? Dodam za gaz musze wyregulowac bo byl zakladany podczas uszkodzonej sondy...A moga to byc tez dodatkowo objawy np. brudnej przepustnicy??
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    Tak. Sekwencyjna.
    Ile placiles za taka reczna regulacje??
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
  8. #28
    moze byc tak ze po przejechaniu tego dystansu sonda zacznie dzialac i bedzie wszystko ok?? Czy moge jezdzic na gazie czy tylko narazie benzyna?? Dodam za gaz musze wyregulowac bo byl zakladany podczas uszkodzonej sondy...A moga to byc tez dodatkowo objawy np. brudnej przepustnicy?? Po wymianie tej sondy zaczely mi swirowac czesto obroty np.jak stoje na swiatlach. Spadaja nawet do 500 i nawet wciskanie gazu czasem nie pomaga tak sie dlawi...to normalne po wymianie?? Nie usuwalem jeszcze bledów...
  9. #29
    Ruszów
    Powinieneś jeździć tylko na benzynie jeśli ma sobie zaadoptować nowe ustawienia
  10. #30
    A te spadanie obrotow to moze byc ze sonda nie jest jeszcze zaadoptowana??
  1. wariator
    Utworzone przez lucas147GTA w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 15:16
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Wariator ?
    Utworzone przez makatrio w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 21:49
  4. wariator
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 06:21
  5. [156] wariator?
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2008, 19:06
