Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Problem z nowym sprzęgłem:(
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    ...pisząc ,że nie chce jechać do przodu miałem na myśli ślizganie się sprzęgła i to bardzo mocne (mocny smród). Auto ruszy do przodu troszkę ale na bardzo wysokich obrotach.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Ja mechanikiem nie jestem, ale sprawa śmierdzi na maksa! Koleś zwala winę na dwumas i za Twoją kasę usunie swój błąd.
    Jedź tam z kimś, na pych rozpędźcie autko i z wyłączonym zapłonem (bo chodzi o test skrzyni, a nie odpalenie) zapnijcie jedynkę. Pchający niech uważają na zęby, bo auto może stanąć dęba
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  3. #23
    AR 159
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    Dokładnie tak. Przy czym polecałbym raczej wrzucenie dwójki - efekt powinien być wystarczający. Albo samochód stanie dęba (zblokowana skrzynia), albo odpali na pych (czyli mamy problem ze sprzęgłem), albo nie będzie obracało w ogóle silnikiem (problem ze sprzęgłem).
  4. #24
    Bez dodawania gazu auto powolutko jechało problem się pojawiał jak dodawałem gazu bo wtedy sprzęgło zaczynało się ślizgać i palić. Zdjąłem teraz ten regenerowany dwumas i założę nowy. Może to jednak była wina tego,że żle zeszlifowali powierzchnię dwumasa i dlatego tarcza sprzęgła dobrze nie styka z powierzchnią koła.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    wcześniej pisałeś że silnik gaśnie więc albo napiszesz nam dokładnie o co chodzi albo nikt nie będzie w stanie Ci pomóc
  6. #26
    AR 159
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    To na drugi raz, nim zaczniesz pytać o porady i nim ktoś się tutaj zacznie produkować, zdecyduj się, czy:
    - Po złożeniu podczas ruszania auto gaśnie i sprzęgło śmierdzi (cytat)
    - Bez dodawania gazu auto powolutko jechało, problem się pojawiał jak dodawałem gazu bo wtedy sprzęgło zaczynało się ślizgać i palić (cytat)
    bo to są dwa zupełnie różne przypadki.
  7. #27
    ...oba przypadki są prawdziwe bo jak dodawałem gazu to sprzęgło zaczynało śmierdzieć i auto zdychało! Czasami udawało się ruszyć bez dodawania gazu ale przecież nie będę jezdził 3km/h nawet przy minimalnym dodaniu gazu auto zdychało. Ale temat już nieaktualny bo auto naprawiłem!!! Tak jak podejrzewałem winny temu był ten regenerowany dwumas. Po założeniu nowego auto śmiga jak nówka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    jak to mówią chytry dwa razy traci dobrze, że się udało rozwiązać problem
    Born to be wild.
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Jest też szansa, że za drugim razem poskładali jak należy, a za pierwszym razem im się nie udało.
  10. #30
    ...dokładnie tak,chytry byłem Dałem tego dwumasa do regeneracji nie tam gdzie trzeba i żle zeszlifowali go . Kumpel też w swojej alfie regenerował kiedyś dwumasa (tylko gdzie indziej) i jego fura do tej pory na nim śmiga. Ale dobrze,że już mam swoją ukochaną bryczkę na chodzie Szkoda tylko ,że popłynąłem 5 koła ale człowiek uczy się na błędach. Pozdro dla WSZYSTKICH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Alfa 147 1,6 TS 2001r problem z nowym sprzęgłem
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 10:42
  2. [146] problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez alukard8465 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 23:25
  3. [156] Problem z nowym zawieszeniem - ugięta sprężyna
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 13:50
  4. Problem z nowym nabytkiem:(
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 08:12
