Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa 147 1,6 TS 2001r problem z nowym sprzęgłem
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa romeo 147 Spark
    Domyślnie Alfa 147 1,6 TS 2001r problem z nowym sprzęgłem
    Witam jak w temacie mam problem z nowym sprzęgłem, wygląda to w ten sposób, że jeśli odpowietrzę sprzęgło jest wszystko oki lecz gdy auto się rozgrzeje i jade około 200km to sprzęgło znika ponowne odpowietrzenie pomaga na jakiś czas. Dodam, że sprzęgło jest nowe pompka nowa wysprzęglik również ok nie ma wycieku z układu ma ktoś jakiś pomysł na to????
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Musi być gdzieś jakaś nieszczelność - sprawdź wszystkie przewody.
    Ostrów Wielkopolski
    wszystko szczelne nie widać żadnego wycieku
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No, ale cuda to tylko są w biblii - może ten wysprzęglik jest nieszczelny.
    To jest jakaś minimalna nieszczelność i może być, że gdzieś pod jakąś osłoną gumową się poci i tak od razu nie widać.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Berlin / Gliwice
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Coprawda nie w Alfie, ale mialem tak w Punto II. Co okolo 400 km pedal sprzegla wpadal w podloge (nie na raz, tylko caly czas sie obnizal, az wkoncu nie dalo sie zmieniac biegow) i pomagalo jedynie wyciagniecie aku i wcisniecie cylinderka sprzegla na skrzyni recznie (pedal sprzegla normalnie wracal na swoja pozycje) . Po tym "zabiegu" mozna bylo nadal jezdzic kolejne 400 - 500 km. Padnieta okazala sie pompka sprzegla przy pedale i ubytkow plynu nie bylo zadnych. W Punciaku koszt wymiany na nowa 90 zl, okolo godzinka roboty. Wydaje mi sie, ze w Alfie nie wiele wiecej.
    Ostatnio edytowane przez Jackieee ; 03-06-2014 o 04:41
    Ostrów Wielkopolski
    kolego pompkę mam nowa kosztowała 170zł obawiam się tylko, żę to może być nowy wysprzęglik który powoduje zapowietrzanie się układu jak na razie po ostatnim odpowietrzeniu wszystko jest oki zobaczę jak pojeżdżę troszkę ale dzięki za odp
  1. Alfa 156 - problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 12:08
  2. alfa 156 problem ze sprzęgłem?
    Utworzone przez kamil123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 12:25
  3. Problem ze sprzęgłem alfa 147 1.9 JTD
    Utworzone przez Mati87 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 14:03
  4. alfa 156 problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez bezel_ek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 07:32
  5. [159] Problem z nowym sprzęgłem:(
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 19:20
