Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Odpowietrzenie skrzyni korbowej - odma
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    jak dasz mu powietrze po przepływce, to spadnie przepływ powietrza na niej, a ilość będzie większa i silnik dostanie zubożoną mieszankę sygnał z sondy wykaże, że jest za dużo powietrza, a przepływomierz podaje mniejszą ilość
    jak mu zatkasz ten otwór, to wszystko pójdzie przez przepływkę i nie pociągnie nic z silnika (to sa małe ilości), ale dostanie tylko czyste powietrze i czystość mieszanki wzrośnie, tu moze być mniej kłopotów
    zrób jak kolega powyżej napisał, zaślep i zobacz co się dzieje, bo zanim zaślepisz, to się dzieją dziwne rzeczy, a potem się musi ustatkować, stąd to falowanie i nierówna praca, bo dałeś mu przez chwilę za dużo powietrza, a ta ilość moze wykraczać poza wartości regulacyjne sterownika i problem gotowy
    po co chcesz odmę odłączyć i dać ją do atmosfery? będzie Ci z tego kapało pod autem, chyba, że zrobisz zbiorniczek na olej, kóry przejdzie przez separator i bedziesz go wlewał do silnika
    verdebiancorosso
  2. #22
    Strzelin
    Od początku otwór zaślepiałem. Z otwartym to wiadomo że szopki będą Odma odłączona, wejście zaślepione. 2min. Praca ciągle nierówna. Za krótko?
  3. #23
    Bytom
    jak masz podłączone do odmy odpowietrzenie zbiornika, to będzie nierówno chodził
    zostaw auto na dzisiaj i wystudź dobrze silnik - przy tej pogodzie to nietrudne
    wg mnie na zimnym będzie dobrze, a na ciepłym zacznie falować jak do głosu dojdzie właśnie odpowietrzenie zbiornika paliwa, bo sterownik zacznie otwierać elektrozawór i skoryguje dawkę paliwa i powietrza
    dla mnie to się układa w całość, a sprawdzić można
    verdebiancorosso
  4. #24
    Strzelin
    Przecież ma być tak podłączone. To nie jest samoróbka.
  5. #25
    Bytom
    tak, ale jak odepniesz odmę, to pary paliwa z baku nie będą się dostawały do dolotu i to moze być problemem z nierówną pracą, bo sterownik kiedy otwiera elektrozawór może podawać inną dawkę paliwa, bo tamtędy idzie powietrze z parami benzyny
    nie twierdzę, że coś jest pogrzebane i źle podłączone, własnie chodzi o to, że Twoja robota jest zła
    verdebiancorosso
  6. #26
    Bytom
    rozmawiałem z kilkoma mechanikami i potwierdzili, ze po odpięciu odmy mogą obroty falować, a nawet silnik może zgasnąć
    sprawdzałeś może jak się to zachowuje na zimnym?
    verdebiancorosso
  7. #27
    Strzelin
    Nie, na zimnym nie sprawdzalem. Odpuscilem sobie na razie nie bede odpinal odmy tylko w jakis wolny weekend (nie predko) wyczyszcze odme zeby mi olej nie splywal do dolotu. Silnik zdrowy wiec nie musze sie z tematem spieszyc. Aczkolwiek nie rozumiem jakim cudem olej w odmie idzie "pod prad". Przeciez mi odma ssa a nie dmucha.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    W silniku 2.0 TS pierwsza odma za przepływomierzem (przed przepustnicą) zasysa powietrze w kierunku silnika. Jeśli ją odepniemy, a wąż gumowy zaślepimy to przez przepustnicę będzie płynąć więcej powietrza. Automatycznie zmienią się obroty silnika, mogą wystąpić falowania a nawet silnik może gasnąć. Mechanicy nie uwzględnili, że ta część powietrza która była wcześniej zabierana przez odmę, teraz jest inaczej mierzona, płynie teraz przez przepustnicę i ECU musi zostać ponownie zaadoptowany, czyli trzeba wykonać reset i adaptację parametrów, inaczej zawsze będzie falować.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  9. #29
    Bytom
    ale on ma 2.0 TB
    verdebiancorosso
  10. #30
    Słupsk
    Tak, ja mówię na podstawie silnika TS bo już to przerabiałem. Odpinałem odmę i sprawdzałem kierunek powietrza. Zamierzam ponownie założyć filterek na odmę przed przepustnicą a wąż gumowy zaślepić bo wcześniej nie miałem czasu aby do końca się tym zająć. Tą procedurę wykonuje się wtedy kiedy ktoś ma falujące obroty.
    spalanie 7.8l/100km
  1. Odpowietrzenie sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2018, 21:34
  2. ciekany przewod olejem od skrzyni korbowej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 09:38
  3. Odma.......czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.
    Utworzone przez sylwekrok28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 21:02
  4. Odpowietrzenie baku
    Utworzone przez pedro_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 19:16
  5. Odpowietrzenie wspomagania.
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 09:31
