Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Odpowietrzenie skrzyni korbowej - odma
    Strzelin
    Domyślnie Odpowietrzenie skrzyni korbowej - odma
    Pytanie jest czy odma przed wejściem do dolotu ma ssać czy dmuchać.
    Wiem po co jest i czemu przeciwdziała. Dzisiaj postanowiłem zerknąć sobie tu i tam w silniku. Między innymi do dolotu. Widzę że z odmy idzie troszkę oleju w dolot. Śladowe ilości ale trochę śliskie ścianki są. Wiem że to nie problem ale przy okazji wydało się że mi do odmy ssie powietrze....... Na wolnych obrotach lekko zasysa powietrze do rurki. Nie wiem czemu. I skoro ssie to skąd wilgotne ścianki dolotu? Coś jest nie tak? Bo zdębiałem.
    Mam 2.0V6TB ale to zagadnienie dotyczy każdego silnika.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    z odmy zawsze wylatuje do dolotu
    spaliny, które przedostały się przez pierścienie ze skrzyni korbowej muszą uchodzić i są przepalane ze świeżą mieszanką
    gdyby nie one, to ciśnienie pod tłokami zmieniałoby się w pewnych granicach, a tak nadmiar musi być gdzieś odprowadzony
    verdebiancorosso
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Teraz pytanie dlaczego koledze zasysa wezyk ;> moze poprostu miales takie wrazenie? przykladales cos czy poprostu palcem wyczules?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Bytom
    dobre pytanie, bo kiedy zdejmie rurę dolotową, to turbina nie pompuje, a na odmie raczej powinien być zaworek, żeby powietrze doładowane nie uciekało nigdzie, poza dolotem, a na pewno nie do odmy
    pooglądaj to jeszcze raz i sprawdź, bo to może tylko tak wyglądało, albo przyuważ jak są poprowadzone te 'wężyki' z odmy między silnikiem a dolotem, bo coś może być na rzeczy i tak ma się zachowywać
    verdebiancorosso
    Strzelin
    Ja też się spodziewałem że będzie pchać.... Mało to. Przed chwilą sprawdziłem że podczas pracy silnika, jak zdejmę odmę to silnik traci stabilność pracy. Telepie. Jak założę z powrotem jest ok. Oczywiście otwór w dolocie jest zatkany jak wyciągnę odmę. I co Wy na to?
    Bytom
    gdzieś jeszcze odma musi być 'podłączona', moze do EGRu i kiedy odłączysz od dolotu, to mu lewe powietrze łapie
    przyjedź, pooglądamy razem
    verdebiancorosso
    AR 155 1.8 8v 96'
    a zastanawialiście się kiedyś dlaczego papierek przytknięty do otwory po bagnecie jest przyciągany i odpychany ale przy zdrowym silniku nigdy nie spadnie. Jeżeli chodzi o odmę i zdejmowanie korka wlewu oleju jest to samo.
    Strzelin
    Tak to wygląda u mnie. Nie mam egr
    Widać że poniekąd jest połączenie z kolektorem dolotowym.
    Pytanie gdzie i czy w ogóle powinien być zawór zwrotny. Jak go znaleźć?
    Strzałka z podpisem do dolotu oznacza ujście odmy zaraz za filtrem.
    Sprawdzałem rafał. Papierek delikatnie jest przyciągany. Utrzyma się
    Jeszcze jakieś pomysły???
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 12-11-2011 o 13:01
    Bytom
    zawór zwrotny będzie na wyjściu z głowicy, bo tam się wszystko zaczyna i raczej będzie to jednokierunkowy zawór
    z Twojego schematu wygląda, że jest to jeszcze połączone z układem recyrkulacji par benzyny ze zbiornika - jasnoniebieski przewód z tworzywa
    verdebiancorosso
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
  1. Odpowietrzenie sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2018, 21:34
  2. ciekany przewod olejem od skrzyni korbowej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 09:38
  3. Odma.......czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.
    Utworzone przez sylwekrok28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 21:02
  4. Odpowietrzenie baku
    Utworzone przez pedro_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 19:16
  5. Odpowietrzenie wspomagania.
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 09:31
