Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: 1.4 TS- Umarła
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Może Ty masz katalizator przytkany ??
  2. #22
    tarkowski
    witam koledzy po wymianie czujnika wału nic się nie zmieniło czekam na jakieś sugestie dla przypomnienia dodam co już wymieniłem i sprawdziłem
    -wymienione kable zapłonowe
    -świece przełożone z innego samochodu jeżdżącego
    -czujnik wału
    -sprawdziłem wydech nie zatkany
    -dolot szczelny
    -po odpięciu pżepływki sytuacja się pogarsza wnioskuję że jest sprawna
    -odpięcie czujnika przepustnicy lekka reakcja spadku wolnych obrotów potem wraca do normy jednak przy gazowaniu brak rużnicy między podpiętym a nie
    -samochud po odpaleniu 100% sprawny ssanie się wyłancza i jedziemy pełna moc obrotomież kręci do odcięcia po4 minutach energicznej jazdy zaczyna mulić zaraz potem strzelanie i szarpanie przy wciśniętym gazie do50% auto strzela szarpie i w końcu gaśnie zaraz po natychmiastowym odpaleniu powraca moc i da si super jechać przez minutę i znów to samo. A jak go znów odpalę i będę delikatnie jechał i obrotomierz nie przekroczy wartości 2000 da się nim dłużej pojeździć.
    wniosek :
    -wykluczam rozrząd czy też uszczerbione zawory bo auto jednakowo by mocy nie miało
    -zastanawiam się nad przepustnicą jest lekko zabrudzona
    -i nad regulatorem ciśnienia paliwa
    -również samorególatory zaworów mnie zastanawiąją mają lekki luz bo je słychać tylko czy to wpłynie na zbyt małe otwarcie zaworu?
    -czekam na konsultację z waszej strony
    ps: to miękna maszyna warta zebrania tęgich umysłów z tego forum do pomocy
  3. #23
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Kolego tarkowski nie żebym się czepiał ale sprawdzaj pisownię przed wysłaniem posta bo nie idzie tego czytać
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  4. #24
    Łódź
    Obawiam się, że u mnie zaczyna dziać się to samo. Jedzie normalnie i i nagle traci kompletnie moc. Silnik nie reaguje na gaz. Po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Czasem pomaga zatrzymanie się i powolne wkręcenie na obroty.
    Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Może pompa paliwa mówi dobranoc i ciśnienie spada chwilami. Zainwestowałem w interfejs diagnostyczny. Jak do mnie dotrze do pojeżdżę z podpiętym komputerem. Może coś uda się zdiagnozować.
  5. #25
    tarkowski
    Murcialago jest nas dwóch idento u mnie dodam że sondę jeszcze wymieniłem i nie mam gazu zainstalowanego. Przeglądam internet i bardzo dużo ludzi twierdzi że to przepływomierz jednak nie mam z kim podmienić a nowy to 700pln bosch. Morze ten interfejs ci pomoże, daj znać co było
    Niezły prezent co
    Ostatnio edytowane przez tarkowski ; 26-12-2011 o 18:01
  6. #26
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Odłącz sondę lambda i sprawdź jak auto będzie się zachowywać.Sprawdź napięcia na kompie ewentualnie podmień komputer.
    Ostatnio edytowane przez NOE ; 26-12-2011 o 18:24
  7. #27
    tarkowski
    miałem niskie cisnienie na listwie wtryskowej, uszczerbiony oring na regulatorze cisnienia paliwa i alfa wkręca sie teraz na 3500. po wyżej tej granicy szarpie ale nie strzela. Wypłukana przepływka w benzynie extrakcyjnej i alfa przestała strzelać w kolektor teraz jak muli to do zgaśnięcia chyba że puszczę gaz to złapie wolne obroty, jednak ma tendencje do wskoczenia w tryb muła i nawet na 1 biegu ciężko się rozpędzić, wtedy tylko wyłącz silnik i zapal, znów pełna moc ale to tylko przy 80 do 90 stopni, na zimnym nie zamuli czyżby jeszcze czujnik temperatury płynu chłodniczego?.
  8. #28
    Strzela Ci w dolot czy w wydech?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  9. #29
    tarkowski
    strzelało teraz nie strzela po myciu przepływki ustąpiło. Ale strzelało w dolot
    A i teraz jest tak że jak się zagrzeje i po zgaszeniu postoi ze 20 min to pali za 3,4 zakręceniem
    Ostatnio edytowane przez tarkowski ; 27-12-2011 o 19:57
  10. #30
    Cytat Napisał tarkowski Zobacz post
    Takie strzelanie w dolot zabija przepływomierz
  1. [146] Alfa umarła i bulgocze
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 17:01
  2. Alfa 147 UMARŁA... POMOCY
    Utworzone przez Arasi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 16:21
  3. [146] 1.9 JTD chyba umarła :(
    Utworzone przez Jajdel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 16:15
  4. [155] Alfa umarła
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 22:34
  5. umarła alfinka
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 06:38
