Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Skacząca wskazówka prędkościomierza
  1. #21
    Dębica RDE - podkarpackie
    no i dzis znowu mi skoczyla wskazowka temp.na 130* przy odpalaniu a akumulator nowka.Nie wiem juz co to moze byc.Pisali ze termostat,ze aku a wszystko wymienilem wiec co jest grane??
  2. #22
    BURATINO
    Moze czujnik temperatury sie konczy,badz przysniedzial i niema dobrego polaczenia ?
  3. #23
    a gdzie on sie znajduje??
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Błąd Abs przy odpalaniu rano mi wyskakuje, ale po uruchomieniu zaraz znika. Może jest to spowodowane tym, że przy ujemnych temperaturach sprawność akumulatora nie osiąga 100% a pobór prądu (obciążenie) jest bardzo duże.
    Ps. ale pali zaj....iście.
  5. #25
    no mi dzis odpalila gdzies za 6 razem i musialem troche pokrecic.Zalalem dzis pod korek Verva+dodatek do diesla i po pracy zrobilem z 10 km i przez 40 min nie gasilem auta-pojechalem jeszcze na mala sesyjke foto.Mam nadzieje ze jutro odpali lepiej.Jak cos to doladowalem stary aku i podepne go przez kable-moze to cos da.Zobaczymy rano.Dzis mi tez powyskakiwaly ABS i VDC i oczywiscie po pracy temp na 130* przy odpalaniu.
  6. #26
    Będziesz odpalał na 2 aku?
  7. #27
    narazie nie chyba ze zajdzie taka potrzeba.mam nadzieje ze NIE.A co nie powinno sie tak robic??
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Jeśli masz nowy akumulator i dalej problemy to raczej nie wina akumulatora. Po kij podpinać drugi ?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  1. [159] Wskazówka prędkościomierza dziwne zachowanie
    Utworzone przez Black Wolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 08:09
  2. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 09:27
  4. [166] [166]wskazówka prędkościomierza nie reaguje
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 19:48
  5. [156] Skacząca wskazówka predkości
    Utworzone przez rafalk64 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2008, 21:11
