Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Skacząca wskazówka prędkościomierza
    Użytkownik Świeżak Avatar mario0066
    Gdańsk
    alfa romeo 159 1,9 JTDM ti , 159 2.4 JTDM
    Domyślnie Skacząca wskazówka prędkościomierza
    Dobry wieczór , dziś zauważyłem (podczas postoju na pracującym silniku) że wskazówka prędkościomieza nieregularne skacze następnie uspokoiła się po czym na wyświetlaczu pojawiły się komunikaty : hill holder unavilable , ASR unavilable , VDC unavilable oraz zaświeciły odpowiednie kontrolki .
    Zastanawiam się czy jechac do ASO czy istnieje inna możliwośc uporania się z tym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    A jak tam akumulator?
    Gdańsk
    Nie mam pojęcia
    Cytat Napisał mario0066 Zobacz post
    Nie mam pojęcia
    Powinieneś zacząć sprawdzanie od akumulatora, przyczyną błędów które wymieniłeś z wyjątkiem chyba wskazówki prędkościomierza może być za słaby akumulator. Podładuj, za parę dni będą większe mrozy to się okaże czy trzyma.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kriswin
    Kraśnik
    AR 159 1.9JTDm 2008r.
    Z prędkościomierzem miałem takie same problemy w Audi A4, okazało się, że winien był słaby akumulator, chociaz z paleniem nie było wiekszych kłopotów - może ze wzgledu na to, że działo sie to latem. Po wymianie problemy ustapiły.
    Gdańsk
    Witam, sprawdziłem dziś akumulator jest bardzo słaby . Podłączę go dziś na całą noc . Swoją drogą to nie ma się co dziwić , przejeżdżam rano 2 km do pracy i drugie 2 km z pracy .
    Profilaktycznie w sezonie jaki mamy(zima) i krótkie odcinki pokonywane przez Ciebie należałoby podładowywać raz na miesiąc.(duży pobór prądu:dmuchawa,ogrzewanie szyby i światła).
    Podładuj i zobaczymy, daj znać, czy dalej pokazują się błędy.
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja juz ladowalem aku ze 3 razy i dalej mi wyskakuje najczesciej przy odpalaniu blad ale kontrolka tmp.wody i wskazowka leci na 130* po czym opada na 50*.Jakis 1-2 razy wyskoczyl mi blad ABS i ASR.Ostatnio wymienialem termostat i kazalem sobie sprawdzic aku.Sprawdzili i wyszlo super pieknie ladnie,a dalej zdaza sie akcja z ta temp.
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Czarny aku moze masz naladowany i ok, ale sprawdz jaki ma prad na rozruch, moze byc za slaby jak na zime i potrzeby diesla - wtedy lepiej zainwestowac w mocniejszy.
    wiem szewi.Pojemnosc mam 61 Ah ale pradu rozruchowego nie pamietam
  1. [159] Wskazówka prędkościomierza dziwne zachowanie
    Utworzone przez Black Wolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 08:09
  2. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 09:27
  4. [166] [166]wskazówka prędkościomierza nie reaguje
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 19:48
  5. [156] Skacząca wskazówka predkości
    Utworzone przez rafalk64 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2008, 21:11
