Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: Kolektor ssący nie plastikowy a aluminiowy.Dlaczego???
  1. #21
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli nie masz LPG to nie ma sensu nic zmieniać, bo benzyna nie wybucha w dolocie.
    Jeśli masz wtrysk LPG to jest niewielkie prawdopodobieństwo, że kiedyś wybuchnie - było już kilka takich przypadków opisywanych na forum.
    Jeśli masz LPG 2 generacji to masz prawie jak w banku, że kiedyś zostaniesz na drodze z rozerwanym dolotem.
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Ja mam LPG full sekwencje, z BRC, czyli mówisz że nie ma bata żeby wystrzeliło?
  3. #23
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    jeśli wtryski gazowe będą szczelne - nic się nie stanie. nic do kolektora nie powinno się dostać by rozwalic.
    damianek156 gdzie te fotki ??
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał hitman047 Zobacz post
    Teoretycznie tak - każdy gazownik zapewnia, że wtrysk nie ma prawa strzelić.
    Problem tylko w tym, że w razie awarii nie można wykluczyć takiej możliwości.
    Zwykle powodem są marnej jakości nieszczelne wtryskiwacze. Ale może zawsze zdażyć się awaria nawet najlepszych jakościowo części.
    Z tego co jestem na tym forum to czytałem chyba o 3-4 takich przypadkach.
    Więc prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale niestety nie można go wykluczyć.
  5. #25
    damianek156
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Sory chłopaki wczoraj nie miałem czasu. Oto fotki kolektora
Nazwa:	S6300240.JPG
Rozmiar:	408.4 KB
ID:	48115Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	S6300241.JPG
Rozmiar:	421.3 KB
ID:	48116Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	S6300242.JPG
Rozmiar:	412.1 KB
  6. #26
    damianek156
    SGO240 tylko takie zdjęcie udało mi sie zrobić z gazu.Od spodu ten wężyk
Nazwa:	S6300243.JPG
Rozmiar:	428.0 KB
    Mieszalnik mam pod spodem obok filtra powietrza i ciężko zrobić foto.
    A przełącznik od gazu mam ręczny także będzie to na pewno zwykła inst.LPG
    Ostatnio edytowane przez damianek156 ; 24-02-2012 o 21:30
  7. #27
    tak to jest zwykła instalacja 2 generacji. czy ta instalacja byla wPolsce zalozona?
    Jest
  8. #28
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trochę kiepskie to zdjęcie. Nie widzę zaworu sterującego (silnika krokowego) ilością dostarczanego gazu - powinien być na przewodzie między parownikiem, a mieszaczem. Jesli go nie ma i masz tylko regulację na śrubę to to może być nawet 1 generacja, stosowana kiedyś do silników z gaźnikiem.
    Poszukaj takiego mniej więcej silnika krokowego : http://www.drypa.pl/kategoria302_REG...i_krokowe.html
    A co do kolektora to pewnie został zamieniony - no i bardzo dobrze, bo przynajmniej nie masz pewność, że go nie rozerwie.
    Ciekawe tylko, jak została rozwiązana sprawa z zaworkkiem zwrotnym powietrza dodatkowego.
    No i pewnie masz trochę gorsze osiągi bo ten kolektor nie ma zmiennej długości dolotu.
    Fajnie by było, gdybyś porobił trochę zdjęć, jak już będziesz miał go w samochodzie - szczególnie interesuje mnie podłączenie przewodów odmy/powietrza dodatkowego.
    A jak się udało z alternatorem?
    Nie było problemów z jego demontażem po wyjęciu dolotu?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 25-02-2012 o 13:50
  9. #29
    damianek156
    Tak ta instalacja była w polsce zakładana.Auto też jest krajowe te które widać''w profilu''
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Tego silnika krokowego chyba tam nie będzie,regulacja powietrza jest na wężu.
    Przepustnica jest przykręcona do kolektora a od przepustnicy jest rura która idzie do części która jest na powyższym foto.
    W poniedziałek zrobie foto bo auto już jest poskładane i śmiga
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Po wyciągnięciu kolektora naprawdę nie było problemów z wyciągnięcie alternatora,miejsca tyle,że tańczyć można mały kłopot miałem przy założeniu jego ciężko było wepchać dolną szpilkę trafić na dziury,ale nie ma co narzekać Dobry dostęp też jest do rozrusznika
    Ostatnio edytowane przez damianek156 ; 25-02-2012 o 15:57
  10. #30
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tu nie chodzi o regulację powietrza, tylko o regulacje ilości gazu dostarczanego do dolotu, który jest zasysany przez silnik wraz z powietrzem.
    Jeśli nie masz silnika krokowego, tylko zwykłą śrubę to masz 1 generację.
    Teoretycznie taka instalacja nie może być stosowana w naszych silnikach i diagnosta na przeglądzie mógłby Cię odesłać z kwitkiem.
  1. [145] Uszczelka plastikowy kolektor ssący
    Utworzone przez domino1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 08:24
