Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: bierze olej ,ale nie przez pierscienie i uszczelniacze
  1. #21
    qtaz83
    ale i tak watpie rzeby w moim wypadku zalal 10/w40 czy 10/60 byla by jakas roznica.. zastanawiam sie jeszcze nad dolotem... filter wymieniany ostatnio dawno temu.. napewno ponad 20 tys... i moze robi sie podcisnienie i zasysa olej z komory silnika przez przepustnice... sprawdze dzisiaj czy nie ma oleju na przepustnicy
  2. #22
    spanien
    Smile
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Za rzadki olej do tego silnika i niewydolny temperaturowo.
    a jaki w takim razie jest najlepszy, ja też leje ten olej i też mi dymi...chyba faktycznie jest niewydolny temperaturowo. Moja śliczna włoszka coś po tej zimie zaczyna kaprysić a ż muszę pojeździć jeszcze z 5 dni to o objawach i o tym co "mój magik" w niej rozpoznał opowiem wam jak czerwona niunia trafi do warsztatu......ale coś czuję ż słono zapłacę za tę miłość do ślicznotki...
    nadmienię tylko że dzisiaj rano jak odpaliłem to nie wszystkie cylindry chodzą :/ no i dlatego jeździłem na małych obrotach....
    ale co i jak to powiem jak w nią zajrzy mój "ginekolog"
    póki co miłego
  3. #23
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    TS 10w40 ok
    JTS 10w40 nie ok
    Twój rocznik 156tki wskazuje raczej na TSa
  4. #24
    spanien
    tak tak to TS
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    no właśnie ja leję w niego 10/40 wchłania mi dużo tego oleju ale cóż...ten typ tak ma.
    ZRESZTĄ CO TAM ILOŚĆ OLEJU....... TEEEN DŹWIĘK NA 3 BIEGU REKOMPENSUJE WSZYSTKIE HUMORKI ŚLICZNOTKI
  5. #25
    Szczecin
    Jak go kręcisz do odcinki to pomyśl następnym razem o 10w-60
  6. #26
    spanien
    nie nie, jeżdżę spokojnie bez szaleństwa 2000-2500 obrotów, tylko czasem jak mnie ktoś wkurzy to wrzucam 3 i chwila moment gościa nie ma.
  7. #27
    qtaz83
    dzis na fes sprawdzalem czy sa jakies bledy.. i na zimnym silniku wyskakuja bledy p0300 i p0301 .. po rozgrzaniu silnika bledow tych nie ma... czy mozliwe jest , zeby chodzil na 3 garach a paliwo niespalone w tym cylindrze trafialo w jakis sposob przez pierscienie do komory silnika , co by powodowalo rozrzadzanie sie oleju i powiekszylo spalanie tego wlasnie oleju??? wiem , ze pomiar kompresji mogl by duzo wyjasnic ...---------- Post added 13-03-2012 at 03:33 ---------- Previous post was 12-03-2012 at 20:50 ----------dodam jeszcze , ze czasami ( podam na przykladzie) jechalem na trzecim biegu stala predkoscia , 3000 obrotow i w momencie autko na chwileczke 1s przyspieszylo ... jak bym wcisnal pedal gazu... czego nie zrobilem
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Co do ubytków oleju większych to sprawdź uszczelki pompy olejowej. U mnie też plamy pod samochodem nie było, a ostatnio coraz więcej oleju ubywało. Jako, że byłem i tak z mechanikiem umówiony to poprosiłem go, żeby sprawdził, czemu mi ostatnio więcej oleju ubywa ( normalnie dolewam ok 500ml na 2-2,5 tyś km, a ostatnio mi ubył prawie cały bagnet w 1000km ) i okazało się, że jest wyciek spod pompy olejowej, i wszystko leciało na rozrząd i pasek tak rozrzucał ten olej, że nie było pod samochodem plamy. Dobrze, że wykryliśmy to na czas, bo pasek był już tak nasiąknięty, że było tylko kwestią czasu kiedy pęknie. Same uszczelniacze pompy i wału nie są drogie, ale dochodzi do tego kompletny nowy rozrząd ( miałem na tym już przejechane 48 tyś km, więc i tak czekało mnie to w tym roku ).
  9. #29
    qtaz83
    nie chce zapeszac , ale po wymianie oleju zrobilem narazie 300km z czego 70 % to autostrada z predkoscia 150 km/ h czyli obroty ponad 4000 tys i nie ubylo nic.. oby tak dalej
  10. #30
    Szczecin
    Czyżbyś zmienił na właściwy 10w-60?
  1. [159] 2.4 bierze olej
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 21:23
  2. 147 2.0 bierze olej pierścienie czy uszczelniacze?
    Utworzone przez alfaromeo93 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 17:58
  3. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
  4. Bierze olej kopci na bialo uszczelniacze??
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 21:37
  5. [155] bierze olej
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 13:01
